  • Listopada 07, 2026, 02:17:17
Autor Wątek: montaż silnika na poduszkach - wibracje precz -  (Przeczytany 33355 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« dnia: Stycznia 10, 2014, 23:23:13 »
W tym wątku zamieszczę docelowo instrukcje krok po kroku. Na chwilę obecną kilka zdjęć na zachętę.
Odp: montaż silnika na poduszkach - wibracje precz -
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 10, 2014, 23:26:16 »
PKP
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2014, 23:40:30 »
wydechy też elastycznie będą ?
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2014, 23:42:22 »
Ja nie mam poduszek i nic mi nie wibruje. Może są też inne czynniki odpowiadające za wibracje.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 10, 2014, 23:43:21 »
Wał
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 10, 2014, 23:44:50 »
Super Mariusz, uśmiechnę się do Ciebie później o konkrety, bo mam ramę przed malowaniem  i kusi mnie żeby na Kamieńsk złożyć coś nowego . Tłumiki też będziesz izolował czy zostawiasz tak, jak w fabryce wymyślili?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 10, 2014, 23:49:26 »
Wydechy też elastycznie. W kolejnym odcinku ---> jutro
Co do samych wibracji to już nie jedną Jawą jeździłem i nie mówcie, że nie wibrują. Wiadomo, że się człowiek przyzwyczaja.. ale jak się przesiądzie na Yamahę (a to jeszcze 1 cylinder), to różnica jest kolosalna (na korzyść Yamahy)
wiem, wiem, zaraz przyjdzie Holger i powie, że mu nie wibruje i basta... i w ogóle chodzi na wodę, a przepały robi w domu, żeby powietrze odświeżyć :P
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 11, 2014, 00:32:34 »
Dam Ci się karnąć, to zobaczysz! Yamaszkę XT 350 mamy i wibruje bardziej niż moja 634. Ale spoko, to nie krytyka - projekt jest super! Ja też z nudów robię przy motorze wiele "niepotrzebnych" rzeczy i rezultat zawsze mi się podoba :)
A poza tym żeliwo chyba i tak mniej wibruje!
Scaliłem w 1 - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2014, 08:54:02 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 11, 2014, 08:45:47 »
U mnie po założeniu Soveka wibracje praktycznie znikły. Ale w CZ jak dałem trochę za wczesny zapłon to tak wibrowała że aż się raz poodkręcały śruby w regulatorze napięcia.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 11, 2014, 09:40:34 »
No i taki pomysł mi się podoba. Czekam na więcej informacji, i kibicuję.  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 11, 2014, 10:29:50 »
Czeski twin generuje tylko good vibrations wiec po co je zwalczać ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 11, 2014, 10:32:45 »
Pomysł fajny , będzie poduszkowiec ;D
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 11, 2014, 13:26:35 »
Bardzo proszę bez złośliwości i uszczypliwości  ;D,co do wibracji mojego silnika to po wymianie tłoków wibracje są trochę bardziej odczuwalne,choć nadal w granicach rozsądku ( w pięty mnie nie drapie  :D),co do spalania to pali tyli ile wleję-średnio między 4,2 a 5 l,choć wracając z Koszelanki wyszło ponad 6 l ( cały czas pod wiatr).
Co do Twojego rozwiązania to prawdę mówiąc bardzo mi się podoba,czekam jednak na testy drogowe i wytrzymałościowe  ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 11, 2014, 17:01:05 »
Ja tam lubię jak  mi wibruje po jajkach :D
Pomysł spoko czekam na szczegóły.
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 04, 2014, 19:50:46 »
Poproszę o dalsze zdjęcia, ja jestem ciekaw jak to wygląda i oczywiście jakie są ostateczne wyniki. Proponuję filmik z położeniem jakiejś rzeczy na kanapie i gazowanie :)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 04, 2014, 22:03:18 »
Przejedź się moim żeliwem ze źle zrobionym wałem i tłokami almota. Zmienisz zdanie. A jak coś zobaczysz w lusterkach przy 100 km/h to piwo gratis.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 06, 2014, 20:32:56 »
Trochę pojeździłem po autostradach i generalnie jest lepiej, to znaczy w lusterkach już widać bez problemu, ale jednak jeszcze na stopy coś tam przenosi. Gumy do tylnego mocowania mogły by być jednak trochę grubsze.
http://wibroszczel.pl/uploads/wibro/MCR.pdf te najmniejsze - gumy mocowania silnika.
Do mocowania tłumika zastosowałem podobne tylko na otwór 10mm i srubę M6. Z jednej strony rozwierconego mocowania tlumika wlożyłem taką gumową tulejkę w kształcie "grzybka" a  z drugiej strony po dwie podkładki gumowe. Całość trzyma się dość sztywno, ale zarazem elastycznie.
Do pełni szczęścia trzeba by jeszcze jednak podwiesić podnóżki na gumach.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 06, 2014, 10:57:58 »
A czy nie były fabrycznie montowane w TSkach takie gumy z przodu silnika ograniczające wibracje ? -kiedyś miałem taką ładną założoną i do niej przykręcone krótsze "uszy" trzymające silnik...
Ciężko znaleźć taką gumę na alledrogo lub gdziekolwiek bo chętnie bym zamontował...
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 06, 2014, 11:54:48 »
przez jakiś czas były montowane ale to nie było do końca dobre rozwiązanie bo tył był cały czas na sztywno
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 06, 2014, 12:01:06 »
Kichau rozpatrywał raczej silnik z dobrze zrobionym wałem.
Przednie poduszki z czego pochodzą??
Popróbuj np. z dwiema poduszkami z przodu lub bez tylnych dolnych gum.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2014, 12:08:16 wysłana przez Lopez »
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 08, 2014, 16:53:50 »
Hmmm, stwierdzono, że lepiej jak silnik jest przymocowany na "sztywno" niż z zastosowaniem z przodu amortyzacji? -wydaje mi się,że lepiej jak silnik chociaż na przodzie miał amortyzację...
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 09, 2014, 08:57:04 »
To nie jest dobre, lepiej niech w ogóle nie ma amortyzacji, niż tylko z przodu, bo wtedy naprężenia zmęczeniowe na tylnych mocowaniach silnika będą dużo większe niż normalnie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest silnik w całości powieszony na gumach :)
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 09, 2014, 09:40:36 »
Tylko tak jak muczos pisze że tylne mocowania wtedy dostają pięknie po tyłku.
Amortyzacja samego przedniego uchwytu sprawdziła by się w cezetkach 175tkach i 350tkach ponieważ mają tylny uchwyt montowany na osi wahacza i jest on ruchomy. W takiej 175tce można by troszkę wzmocnić tylny uchwyt, wyrzucić całkowicie przedni i zastosować poduszkę np od mz montowaną do głowicy bo jest na to troszkę miejsca :P
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 09, 2014, 10:19:42 »
u mnie tylne mocowanie było pęknięte (oryginalnie przod silnika mialem na tej "przejsciowce" z tworzywa i któtkich łapach).
A widziałem już kilka takich pękniętych mocowań z tyłu, nie jest to odosobniony przypadek.
Jak już wyżej pisali - albo całość podwieszona, albo całość na sztywno.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 09, 2014, 12:40:56 »
No tak,macie rację -logicznie rzecz biorąc wtedy całe drgania przenoszone są na tył silnika...
WIBRACJE I DRGANIA
Zaczęty przez piter19850207 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
32 Odpowiedzi
15423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2007, 17:18:30
wysłana przez piter19850207
24598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2013, 12:50:43
wysłana przez Patyk
9234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2012, 13:19:12
wysłana przez Tigras
6907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2013, 16:21:34
wysłana przez szatan30
29 Odpowiedzi
15973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2013, 19:48:34
wysłana przez Haggy
