  • Listopada 06, 2026, 22:46:06
Autor Wątek: VAPE SZ13 i SZ14-montaż do silnika 6V  (Przeczytany 24580 razy)
Odp: VAPE SZ13 i SZ14-montaż do silnika 6V
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 27, 2013, 11:22:53 »
a dokładniej ? - ja mieszkam na saskiej kępie
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2013, 11:25:08 wysłana przez mostasz »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 27, 2013, 12:23:04 »
Tak podaje instrukcja, wiec wtedy tez powinna byc iskra, ale nie sprawdzalem stroboskopem. Stozek trzyma wystarczajaco, u mnie nic sie nie luzuje, magneto ani drgnie i do sciagniecia zdecydowanie potrzebny jest sciagacz, takze spokojna glowa.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 27, 2013, 12:29:27 »
Nepo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 27, 2013, 13:48:39 »
Na obrazku jest podane 1mm a ja mam w instrukcji 2mm, to które wiążące?
OK, zrobię bez wpustu, w sumie jedyne obciążenie to bezwładność koła magnesowego, napędu to nie przenosi więc i wpust można wyeliminować.
Praga południe gocław
Nepo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 27, 2013, 13:52:02 »
W sumie jest info że to położenie w którym jest iskra, więc tylko pytanie, czy 1mm czy 2 mm wypustka na kole magnesowym ma najść na czujnik.
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2013, 13:54:09 wysłana przez Nepo »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 27, 2013, 14:22:04 »
Ustaw 1,5 mm, bedzie smigal  ;)
Nepo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 27, 2013, 14:48:53 »
Dzięki za pomoc
Nepo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 27, 2013, 14:53:25 »
Jeszcze jenda rzecz, czy przy vape poweinienem zmienić świece (inna ciepłota)?
Nepo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 11, 2013, 13:30:51 »
Vape zamontowane, CZ śmiga, dzięki za pomoc.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 18, 2013, 17:00:27 »
Tak! Iskra jest zawsze na obu swiecach!
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 20, 2013, 10:09:12 »
Ja też zamontowałem vape z alternatorem do 472.5 i nic nie regulowałem. Chodzi wzorowo , ale w wolnej chwili sprawdzę ustawienia.
antek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 21, 2013, 18:26:35 »
Dzisiaj sprawdziłem mój zapłon ,który mam zamontowany wg instrukcji z klinem . Sprawdziłem ,że mam 5 mm ,a czujnik na 2 mm i moto śmiga aż miło. Nie miałem ściągacza i nie zmieniałem ustawień . Cezet odpala bez problemów ciepła ,czy zimna . Ładnie przyspiesza i wkręca się na obroty , a barwa świec jest odpowiednia . Wzorowo pracuje też na wolnych obrotach .
Zadaję sobie pytanie jak ma być :  z klinem czy bez , 5mm  czy 3 mm , przestawiać czy nie przestawiać :  :o oto jest pytanie?
Dodatkowo zdjęcia pokazują położenie czujnika przy 3 mm oraz 5 mm wg instrukcji z klinem . Na uchwycie jest możliwość zamontowania czujnika w dwóch pozycjach .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2013, 18:40:12 wysłana przez antek »
antek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 22, 2013, 19:44:03 »
W sobotę wyjmę klin , przestawię i sprawdzę jak jeżdzi .
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 22, 2013, 21:12:59 »
W innym temacie poprzedni właściciel mojej jawy napisał: "Założyłem vape 6V bez klina, ustawiłem zapłon 2,5mm przed GMP. Żeby ustawić równo zapłon na magneto wkleiłem kawałek stali (wał po regeneracji widocznie nie był idealnie złożony). Bez wklejenia wypustki zapłon był na jednym garnku 2,8mm a na drugim 0,7 mm". Zastanawiam się jak to możliwe że były inne wyprzedzenia zapłonu na każdym garnku? Nawet jak wał by był nie złożony idealnie to wyprzedzenie powinno być takie samo na obydwu garach. Poprawcie jeśli się mylę. Czegoś tu nie rozumiem
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2013, 21:17:37 wysłana przez Patyk »
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 22, 2013, 21:21:51 »
jak wał nie jest idealnie złożony to tak będzie, bo wtedy korby nie są co 180*
antek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 22, 2013, 22:16:21 »
W moim przypadku z klinem na obu cylindrach jest 5 mm . Coś mi się zdaję , to jakieś czary . Na tych ustawieniach z klinem pracuje wzorowo .  Iskra musi być póżniej , a nie przy 5 mm bo byłby dużo za wcześnie i nie pracował tak ładnie.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 22, 2013, 22:23:04 »
Też z klinem miałem 5mm i silnik zrobił jakieś 20 tyś. Palił jeździł czasami mał spalanie stukowę jak schodził z obrotów. Ale to rachej jak się z paliwem trafiło.
Teraz mamy na 3mm i odpala tak samo,wolne nazwał bym że są bardziej "aksamitne", ale na dole obrotów jak na 22 konnego dwusuwa to zrobiła się lokomotywa.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 22, 2013, 22:29:41 »
Kupilem ostatnio lampe strlboskopowa. Iskra jest tak jak na rysunku w instrukcji, jak wypustka jest 1 mm schowana pod czujnikiem. Jak zrobie filmik, to wrzuce.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 22, 2013, 22:31:41 »
Kutwa .To mam na 4mm. Na rysunku jest 2 mm pod czujnikiem i tak ustawiłem. Będzie korekta.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 23, 2013, 00:26:11 »
Tak jak pisze Turbo, źle złożony wał "na środku" bo jeśli by był nawet przekręcony prawy czop to nie ma znaczenia jeśli zakładasz bez klina.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 23, 2013, 06:52:34 »
No to nieźle  :(  Ciekawie ile polata mi ten wał. Narazie najechane 2200km od remontu i chodzi pięknie. Robiony był w Warszawie przy ulicy Krakowiaków (Podobno chwalony warsztat) a tu takie coś. Zauważyłem też że powyżej 4 tyś. obrotów zaczynają się troche nieprzyjemne wibracje. Może być to wina tego źle złożonego wału?
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 23, 2013, 12:04:48 »
Całkiem możliwe, ale jak śmiga maszyna to nie ma co się przejmować ;)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 23, 2013, 12:45:46 »
Ale przeciez 1 mm na wypustce magneta nie oznacza 1 mm przesuniecia tloka w cylindrze! Ja bym zostawil!
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 22, 2013, 12:50:43 »
http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat9.htm
Może się komuś przyda przy montażu i regulacji zapłonu Vape
Montaż vape 12 V do 6v karterów
Zaczęty przez Piszczałka « 1 2 3 » Elektryka
62 Odpowiedzi
25169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2008, 19:07:27
wysłana przez Piszczałka
24 Odpowiedzi
13558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2012, 00:01:56
wysłana przez Krycha
70 Odpowiedzi
33331 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2024, 19:44:42
wysłana przez Maliniak
20 Odpowiedzi
7722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 13:15:36
wysłana przez Karolek
778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2025, 14:23:46
wysłana przez Rozztocz
