  • Listopada 06, 2026, 22:24:58
Autor Wątek: Jawa 350 wibracje  (Przeczytany 9227 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Jawa 350 wibracje
« dnia: Września 27, 2012, 14:02:53 »
Witam . Od Nie Dawna posiadam Jawa 350 DeLux 1983 r.
Problem jest taki :
gdy jade po prostej drodze 60 km/h strasznie trzesie sie kierownica .
Gdy jade juz 70 , 80 trzęsiawki nie ma ...
a dodam ze jak jade po drodze nie "prostej" mam na mysli dziury itp to nie trzęsnie .
Czy to może być wina koła bądz koł ?
Odp: Jawa 350 wibracje
« Odpowiedź #1 dnia: Września 27, 2012, 14:04:07 »
Może być też luz na główce ramy
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Września 27, 2012, 14:05:44 »
masz na mysli mocowanie silnika do ramy tak ?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 27, 2012, 14:08:20 »
Mam na myśli mocowanie przedniego zawieszenia z ramą...
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Września 27, 2012, 14:11:18 »
rozumiem juz rozumiem . Sprawdzę moze byc też ze koło ma bicie prawda ? Badz olej w amorkach , bo przy hamowaniu przednim też trzęsnie .
« Odpowiedź #5 dnia: Września 27, 2012, 14:13:17 »
Koło jak ma bicie to może być to odczuwalne. Oliwa zresztą też może powodować taki ABS przy hamowaniu ;D
hehe fajny masz nick. Koleżankę tak przezywamy bo ma barwe głosu podobną do kaczora donalda ;D
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2012, 14:18:22 wysłana przez Marcin_93 »
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Września 27, 2012, 14:18:51 »
więc z silnikiem to nie powinno byc związane ?
(oby)
mocno mi sie zdaje ze to wina , albo luzu albo brak oleju badz mało , albo koło ...
ja nie mam ksywy od głosu mówienia ; D ale dzięki za spostrzegawczość; D
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2012, 14:24:10 wysłana przez tasior0407 »
« Odpowiedź #7 dnia: Września 27, 2012, 14:39:35 »
Jeżeli na luzie na postoju w różnym zakresie obrotów nie masz żadnych wibracji to musisz szukać problemu w przednim zawieszeniu.
Mogą to być amortyzatory (mało oleju w którejś ladze na przykład), może to być problem z łożyskami główki ramy (czasami trudno wyczuć luz, a problem jest)...
Ja w swojej 638-5 mam problem z wibracjami ale to coś z mocowaniem silnika. Powyżej 4tys obr./min. drgania są takie że ręce zrzuca z manetek...
Na innym silniku było tak samo. Zastanawiam się nad założeniem innego uchwytu z przodu (było coś takiego jakby plastik nie plastik) ale nie wiem czy to coś da...
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Września 27, 2012, 14:42:42 »
własnie na luzie na postoju nie ma wibracji , jest tylko tak jak napisałem na 1 poscie .
« Odpowiedź #9 dnia: Września 27, 2012, 14:52:05 »
W takim razie szukaj tam gdzie Ci napisaliśmy...
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Września 27, 2012, 14:53:35 »
dziękuje bardzo , napisze co było nie tak jak zrobie :)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #11 dnia: Września 27, 2012, 15:02:41 »
Nie wiem czy objawy będą dokładnie takie, jak napisałeś, ale warto sprawdzić też łożyska przedniego koła, bo jeśli są wylatane to drgania mogą być.
« Odpowiedź #12 dnia: Września 27, 2012, 16:34:46 »
Ja obstawiam niewyważone koło przednie .
« Odpowiedź #13 dnia: Września 27, 2012, 16:41:55 »
Wg mnie krzywa obręcz/bicie na kole.
Krzysiek
« Odpowiedź #14 dnia: Września 27, 2012, 17:30:12 »
tasior
Było to już na forum...być może masz za dużo oleju w skrzyni biegów lub niewyważone przednie koło - postaw moto na centralce, obróć kołem - wentyl nie powinien zatrzymać się na dole...
Roztocz
Prawdopodobnie masz niewyważony lub źle wyważony wał korbowy...
        pozdrawiam Krzysiek
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2012, 17:35:35 wysłana przez Krzysiek »
« Odpowiedź #15 dnia: Września 27, 2012, 21:45:34 »
Roztocz
        pozdrawiam Krzysiek
Kurde napisałem przecież, że na dwóch różnych silnikach było dokładnie to samo...
Wątpię, żeby w dwóch silnikach były źle wyważone wały, skoro w innej ramie jest ok.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 28, 2012, 06:48:35 »
tasior
Roztocz
        pozdrawiam Krzysiek
Za dużo oleju w skrzyni??? Pierwsze słyszę aby to powodowało wibracje.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #17 dnia: Września 28, 2012, 17:09:07 »
Witam ponownie ! :) diagnoza przeprowadzona ... Bije koło , jak sie postawi na stopie i zakręci przednim kolem to widac jak idze na bok . Nowa felga musi byc , badz centrowanie .
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2012, 13:19:12 »
U mnie też bije koło, i to znacznie góra dół, ale proponuje Ci wyważyć. To bardzo dużo zmienia.
WIBRACJE I DRGANIA
Zaczęty przez piter19850207 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
32 Odpowiedzi
15401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2007, 17:18:30
wysłana przez piter19850207
14201 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
29 Odpowiedzi
15957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2013, 19:48:34
wysłana przez Haggy
70 Odpowiedzi
33324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2024, 19:44:42
wysłana przez Maliniak
28 Odpowiedzi
8837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2017, 19:50:25
