  • Listopada 06, 2026, 22:25:18
Autor Wątek: montaż silnika na poduszkach - wibracje precz -  (Przeczytany 33325 razy)
Odp: montaż silnika na poduszkach - wibracje precz -
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 14, 2014, 21:38:37 »
Czekam na relację. Przede wszystkim interesuje mnie cena tych wibroizolatorów.
Od dłuższego czasu myślałem nad takim czymś lecz nie bardzo wiedziałem  z kąd wziąć odpowiednie poduszki.
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 31, 2015, 21:06:00 »
Witam. Przepraszam za odkop, ale interesuje mnie kilka szczegółów. Stąd pytanie do kolegi Mariusza. Czy mógłbyś podać dokładne wymiary gum do tylnego mocowania silnika? Pozdrawiam ;)
Snickers
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 21, 2016, 22:19:09 »
Jak odkopywać to dobre tematy! Mógłbyś opisać jak rozwiązałeś wydech?
Simson s51 77/4M
motorynka romet PONY 301
romet Kadet
Jawa 350 TS
WSK 125
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 21, 2016, 22:28:10 »
Ja kombinuję jak zamontować podnóżki kierowcy na silentblokach, całego silnika nie chce mi się wieszać.
Snickers
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 21, 2016, 22:54:38 »
W sumie faktycznie łatwiej powiesić 2 podnóżki niż cały silnik z wydechem, ale wibracje na kierownicy pozostaną. :(
Simson s51 77/4M
romet Kadet
Jawa 350 TS
WSK 125
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 05, 2017, 16:14:44 »
podwieszenie tłumików (mały update):
czerwone tuleje polimerowe
P.S. widoczny też uchwyt na rolkę prowadzącą łańcuch (temat na inny wątek).
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2017, 16:16:32 wysłana przez nestor.mariusz »
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 05, 2017, 18:00:50 »
Gdzie i po ile tuleje można nabyć? Potrzebne przeróbki w mocowaniu fabrycznych kominów?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 05, 2017, 20:20:36 »
Odlewane na zamówienie. Ceny już nie pamiętam. Tłumiki mogą być seryjne, ale trzeba przerobić tylne blachy mocujące
wowkas
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175/487 1987r. WSK 125 1973r. Simson S51 1985r.
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 02, 2022, 11:31:42 »
Można prosić o odświeżenie zdjęć  montażu na poduszkach?
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 02, 2022, 20:32:14 »
Przyłączam się. Może ktoś ma zapisane gdzieś.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 02, 2022, 20:49:05 »
Ja mam.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 02, 2022, 20:57:47 »
Można prosić o udostępnienie? Jak to sie sprawuję po kilku latach?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 02, 2022, 21:26:06 »
zdjęcia
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 28, 2023, 21:50:19 »
Nie silnik a kierownicę zamontowałem na gumach.
Zastosowałem wibroizolatory tzw T-block, oraz risery z suzuki gn250.
Półkę z jawy 640 dałem kumplowi do frezowania i wercenia otworów 20.4 mm.
Założyłem po dwie gumki i przykręciłem risery.
Wszystkie linki wystarczyły na długość, kierownica poszła 21 mm wyżej.
Dzięki czemu lepiej widzę w lustrkach.
Trzeba tylko wydrukować nową osłonkę.
Pierwsze testy drogowe wyszły pozytywnie. Przy 120 widać dość dobrze w lusterku co się dzieje z tyłu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2023, 22:14:22 wysłana przez Maliniasty »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 28, 2023, 22:17:49 »
Fajnie wyszło
Masz zdjęcie z motóra
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 28, 2023, 22:29:12 »
Fajnie wyszło
Jeszcze nie ;)
W następną sobotę jadę na Malczyce więc będzie test w drodze.
Mam też wszystko gotowe by zamontować podnozki przy użyciu podobnych wibroizolatorów. Może uda się przed zlotem jesiennym.
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 30, 2023, 22:35:52 »
Fajnie wyszło
Jeszcze nie ;)
Chętnie to obejrzę na żywo :)
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 30, 2023, 22:56:57 »
Się postaram!
« Odpowiedź #43 dnia: Września 13, 2024, 19:27:51 »
Zrobiłem tą modyfikacje u siebie i po objechaniu 2 zlotów (około 2 tyś km) wracam do oryginału.
Wyczuwalne wibracje były dużo mniejsze ale pojawiły się inne problemy. Ano rozkręcający się silnik. Mimo śrub na klej odkręciły się głowice,  kolanka, kruciec gaźnika i coś tam jeszcze.
Zostanie tylko kierownica na gumach.
Mocowanie tłumików i silnika wraca do oryginału.
« Odpowiedź #44 dnia: Września 13, 2024, 19:48:45 »
Kufa. Bartek śledziłem twój temat i też zastanawiałem się nad podobną modyfikacją w moim czerwonym zaprzęgu w 638. Po twoich testach temat porzucam trochę jestem zaskoczony takim obrotem sprawy. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. W etz na wolnych obrotach silnik skacze jak stara k.. a śruby się nie rozkręcają. Ciekawe.ciekawe. a nabyłem na zlocie wsk w świdniku krótkie uchwyty silnika z gumą amortyzującą z myślą że je wykorzystam po modyfikacji. Ale widzę że to strata czasu. Dziękuję za zamieszczony temat dogłębnie przetestowany. Ciekawe, ciekawe.
« Odpowiedź #45 dnia: Września 13, 2024, 20:02:51 »
W poprzednim roku objechałem 3 zloty, wszędzie było daleko. Nic się nie działo.
Zrobiłem ta modyfikacje przed letnim.
Na powrocie zluzowała się głowica i kruciec gaźnika.
W drodze na jesienny zluzowały się flansze kolanek.
Może to dlatego że zapierdalam...
Dodatkowo zastosowane wibroziloatory zaczęły się rozwarstwiać ścinać.
Jeden z nich należałoby już wymienić, koszt nie duży ale roboty sporo. Także zamiast wibro wstawiam stalowe tulejki i ogień. A jak mi coś odwali będę kombinował
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2024, 20:04:45 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #46 dnia: Września 13, 2024, 20:06:39 »
Nie ty jeden zapierdalasz. Widocznie knedel nie lubi luźnych mocowań. Choć dotąd myślałem że jest na odwrót. Czyli sztywne połączenia mają większą tendencję do luzowania  się. Widocznie żyłem w błędzie.
« Odpowiedź #47 dnia: Września 13, 2024, 20:10:58 »
No innego powodu  nie widzę.
« Odpowiedź #48 dnia: Września 13, 2024, 20:13:13 »
W moim kobuzie po 3 dyniowym zlocie w Świdniku połowa śrub była poluzowana a 2 nakrętki od tylnego błotnika znikły wogóle. Klakson się odkręcił i śruby klamek dprzęgla i hamulca wykrécily się dobrze że nie zgubiłem. Na koniec kobuz miał kraksę wybił dziurę w ogrodzeniu i zrobił kozła. Straty prawie żadne rozbite szkło reflektora i złamana rurka kierunkowskazu eygoęta lewa stopka kierowcy poza tym nic. Kierowca wyszedł z tego cało  i wypłacił 250 za szkody
Silnik 175 ma mocne wibracje i jest mocowany na sztywno łącznie z układem wydechowym. A jeszcze pytanie czy czasem nie masz zastosowanych śrub nakrętek nierdzewnych?. Bo one mają tendencję do odkręcania się.
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2024, 20:18:39 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #49 dnia: Września 13, 2024, 20:23:31 »
Nakretki głowic normalne
Reszta nierdzewne, ale na kleju.
WIBRACJE I DRGANIA
Zaczęty przez piter19850207 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
32 Odpowiedzi
15402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2007, 17:18:30
wysłana przez piter19850207
24577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2013, 12:50:43
wysłana przez Patyk
9227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2012, 13:19:12
wysłana przez Tigras
6894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2013, 16:21:34
wysłana przez szatan30
29 Odpowiedzi
15957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2013, 19:48:34
wysłana przez Haggy
