  • Listopada 06, 2026, 22:45:33
Autor Wątek: montaż wału w cz 350  (Przeczytany 6896 razy)
szatan30
  • Wiadomości: 16
« dnia: Czerwca 23, 2013, 21:51:45 »
Witam nie wiem czy ktoś już pytał o to czy nie,jesli tak to proszę usunąć tego posta.Mam problem odnośnie montażu wału korbowego na łożyska w karterze,Pytanie do was jaki macie na to patent??Wał włożyć do zamrażalnika czy może grzać kartery.Pomóżcie.
szatan30
  • Wiadomości: 16
Odp: montaż wału w cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2013, 22:01:31 »
Ok a wystarczy wsadzić sam wał do zamrażalnika??
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2013, 22:06:03 »
Zalezy jak ciasny masz silnik. Mój nawet po fest podgrzaniu nie chciał wpaść 638 a 634 to w sumie na zimno wpadał
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2013, 22:14:07 »
Cześć, ostanimi czasy miałem okazję często wkładać wały do karterów. Nagrzej kartery do około 150*C potem zimne łożyska wpadną ci na swoje miejsce. Następnie to razem nagrzej jeszcze raz począwszy od lewego karteru i wał w raz z czołem powinien Ci wskoczyć bez problemu. a jeżeli tak nie wyjdzie, bo na przykład masz jakiś nadwymiarowy czop, to brakującą odległość musisz już dociągnąć na śruby i blachę
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2013, 20:54:44 »
Lipa z zamrażaniem.Nic z tego nie wyszło,wał leżał w zamrażarce 2 dni trochę wskoczył ale za mało.Także pewnie będę musiał podgrzać lekko łożyska.
lukasv00
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2013, 21:00:05 »
Grzanie na pewno jest skuteczniejsze niż samo chłodzenie.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2013, 21:16:08 »
to chyba w lodowce leżał, a nie zamrażarce ^^ mój wał, to aż siny był po leżakowaniu w zamrażarce  :P
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2013, 21:26:13 »
Proszę, aby mio to wreszcie ktoś wytłumaczył :D Jak połączyć grzanie palnikiem karterów ze smarowaniem silikonem? Najpierw posmarować, później grzać, silikon nie zaschnie? Jak zrobię na odwró, to zanim posmaruję to wystygnie ... Naprawdę nie ogarniam jak to robić ... :-X
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2013, 21:30:51 »
Czegoś nie ogarniam. Grzejesz lewy karter, a wał chłodzisz. Wkładasz wał w karter. Smarujesz silikonem lewy karter i podgrzewasz prawy. W czym problem???
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 26, 2013, 21:33:32 »
Dla mnie to problem, bo zawsze smaruję obie połówki, dobra, wszystko jasne, dzięki za prostą,ale rzeczową odpowiedź.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 26, 2013, 21:50:56 »
Ja zrobiłem inaczej. Najpierw łożyska zostały nabite na czopy wału przez Pana który go regenerował ( :) ) a dopiero później całość wrzucę w nagrzany karter, oczywiście wcześniej wał zostanie wychłodzony.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2013, 21:54:23 wysłana przez ForesT »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 26, 2013, 22:08:10 »
Tak też robiłem. Trzeba jedynie uważać w przypadku gdy ma się łożyska z tworzywa przy grzaniu palnikiem.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 26, 2013, 22:10:42 »
Akurat z tworzywa nie mam :) Czyste FAGi :) Łożyska były pewno prasą nabite, zostało to "zamrozić", grzać karter i modlić się o to by weszło bez problemu :D
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 29, 2013, 16:21:34 »
Ok silniczek złożony może w tym roku pośmigam trochę jawą z wozem z moją córką.Tak jak radziliście wał leżał w zamrażalniku a kartery i łożyska podgrzałem i wszedł jak w masło.Dzięki.
Montaż ssania w TS
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
4967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2008, 17:58:53
wysłana przez bakczysaraj
2933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2016, 21:01:15
wysłana przez Zmiennik
2628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2016, 06:10:52
wysłana przez Yabaman
5162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2018, 22:52:10
wysłana przez Tomaszek
1573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2022, 23:24:17
wysłana przez azbescik2
