  • Listopada 08, 2026, 06:27:48
Autor Wątek: Ktory lepszy: silnik jawa ts czy jawa cz 12V  (Przeczytany 14208 razy)
CyprianD
« dnia: Lipca 04, 2007, 12:54:02 »
Jak w temacie, mam dwa silniki z nieszczelnoscia na czole walu. Ktory bardziej oplaca sie naprawiac? lub ktory latwiej naprawic.
pozdrawiam
CyprianD
Brein
Odp: Ktory lepszy: silnik jawa ts czy jawa cz 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2007, 12:59:42 »
Użyj rąk i głowy: poszukaj opisów obu silników i posprawdzaj ceny części (a przede wszystkim oceñ zakres robót w jednym i drugim).
Przeszukując forum znajdziesz opinie na temat obu silników
Twój topic jest założony z lenistwa.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2007, 14:18:01 »
Ja bym postawiał na silnik TS.
Części do silnika 350 12V są trudniej dostępne niż części do silnika TS.
I  silnik TS jest troszkę nowocześniejszy i ma lepszy ga¼nik (ze ssaniem)
cypis.z
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2007, 11:03:30 »
Ja też jestem za silnikiem od TS  :>
Piotrek350
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2007, 11:19:48 »
Jesli w oby dwóch silnikach masz wybite czoło to taniej wyjdzie remont silnika TS do do cz-zetowskiego bedziesz musiał kupic czoło i kartery a do silnika TS wystarczy ze kupisz pełne czoło i nadwymiarowy klocek
CyprianD
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2007, 14:22:34 »
juz sie zdecydowalem na remont silnika od ts, zamowilem klocek i pelne czolo oraz hermetyk i silikon wysokotemperaturowy i uszczelki (bez karterowej)
a tak z ciekawosci - czemu do cz musialbym kupowac kartery, a do ts nie????
pozdrawiam
CyprianD
Piotrek350
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2007, 19:25:39 »
Bo do TS mozesz załozyc pełne czoło i nadwymiarowy klocek w Cz tego nie ma ...
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 08, 2007, 22:55:39 »
To ja jeszcze dodam.
W TS na środku wału są dwa łożyska, w Jawa CZ jedno.
Czyli teoretycznie wał w TS powinien byc twalszy. Ale z drugiej strony silnik TS jest bardziej wyżyłowany niż w Jawie CZ, ma niewiele, ale jednak, trochę większą moc.
Głowica w TS dokręcana jest na 4 śruby, a w Jawa CZ na 3 co powoduje dodatkowe trudności z dobrym dokręceniam głowicy.
Ale za to w Jawie CZ łañcuszek sprzęgła można zdjąc z koła zębatego pierwotnego bez jego zdejmowania z wału. W TS trzeba się trochę namęczyc.
Poza tym przynajmniej moim zdaniem silnik Jawy CZ ma ładniejszy wygląd. Jest bardziej klasyczny i na przykład do modelu 634 bardziej pasuje niż ten z TS.
Dodatkowo Jawa CZ lepiej brzmi jak to zostało ocenione kolegialnie na zlocie w Piotrawinie.
To chyba zasługa tego że cylindry są żeliwne i tłumiki przeważnie montowane poziomo.
Reszta to kwestia gustu.
kozak471
« Odpowiedź #8 dnia: Października 23, 2012, 19:21:36 »
Co to jest Jawa CZ ? Chłopy..
« Odpowiedź #9 dnia: Października 23, 2012, 19:30:31 »
...... historia
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #10 dnia: Października 23, 2012, 23:50:08 »
Jedyne jaki problem jest w przypadku silnika 632.2 to wał i same kartery, z tym że po co się martwić o to skoro Mofeix oferuje dystans?
W TS dodano czwarte łozysko na wale ze względu na zastosowane kartery, bo bez tego łożyska to wał by się "bujał" nie miałby tej sztywności. Po prostu kartery od TS są ciut "szersze" i stąd owa modyfikacja. Cylindry mają po 4 płuki i bezpośredni kanał ssący, w zasadzie osobno dla każdego cylindra. W żeliwniaku jest przegroda, która muli. W dodatku TS ma lżejsze tłoki, inny rozrząd. W zasadzie silnik od TS ma dziurę w obrotach, dopiero powyżej 3 tyś kręci jak powinien. Gaźnik ma większą gardziej i inną konstrukcję i temu też szybciej jedzie, ale więcej spala.
Trzeba by porównać silniki od TS i od CZ z tym samym zapłonem, oba po remoncie i należycie dotarte. Zródła charakterystyk silnika są różne, a organoleptycznie nikt nie odda tego, który silnik jest szybszy. Trzeba by oba sprawdzić ile daja na wale i wyciągnąć wnioski.
Pewnie znowu napisałem coś czego nie da się czytać, albo kolejne brednie....
TheRans
  • Artysta-Motórzysta
  • Wiadomości: 15
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? W cale nie, mam CZ
« Odpowiedź #11 dnia: Października 24, 2012, 00:26:35 »
Wg. mnie trafiłeś w samo sedno, gdybać nad tym który silnik jest lepszy można by długo. Zwłaszcza pytając o to ogólnie... Jeden może być lepszy wytrzymałościowa, drugi wydajnościowo czy cenowo... Jeżeli chodzi o parametry, to jedynym rzetelnym sprawdzianem byłoby sprawdzenie takie jak mówisz. Cenowo można jakoś sprawdzić, gorzej mechanicznie. Temat na całkiem długą pracę...
Ale odkopaliście ładnie :]
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #12 dnia: Października 24, 2012, 00:38:47 »
W kwestii trwałości i brzmienia ja głosuję na żeliwniaka. Jeździłem Jawą z jednym i drugim silnikiem i w TS co chwila coś się działo. Chyba przegieli nieco z wyżyłowaniem tego silnika w relacji do jakości materiałów.
W tym jednak wypadku robiłbym ten od TS. Wyjdzie taniej i moc nieco większa. No chyba że trafisz jednak nadwymiarowe czoło wału. Ciężko mi uwierzyć że jednak takich nie produkują ???
500655795
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #13 dnia: Października 24, 2012, 18:31:41 »
Czy na pewno sądzisz, że najpierw zaprojektowano kartery, a potem dorzucono łożysko? Chyba było odwrotnie :D
 Wyżyłowany silnik z Jawy? Gdzież ta jego potworna moc się ukrywa? 8)
A co do brzmienia, to załóżcie wydechy z Cezety. Efekt będzie bardzo podobny.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #14 dnia: Października 24, 2012, 18:48:36 »
Fajny odkop się z tego zrobił, autorowi tematu chyba już się na nic nie przyda... Rozumiem jeszcze zasadność dyskusji który bardziej podatny na przeróbki, usprawnienia ale debatować o wyższości jednego starego trupa nad drugim ? Oba silniki to już youngtimery pełną gębą i ten kto zabira się za renowację raczej wie na co się decyduje.
5191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2007, 15:59:21
wysłana przez jawol RIP
Jawa 350 TS silnik
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
11372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2007, 09:00:14
wysłana przez adam2701
Silnik Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2007, 02:11:50
wysłana przez WhitePower
Silnik jawa 350 TS
20 Odpowiedzi
9257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2008, 17:01:18
6767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
