  • Października 26, 2026, 03:47:43
Autor Wątek: Jawa 634 z alternatorem  (Przeczytany 8608 razy)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« dnia: Marca 17, 2021, 15:00:00 »
Witam. Znalazłem taki film https://www.youtube.com/watch?v=LFMg_ECSeas jest tutaj silnik 634 z alternatorem z iża. Jako,że mam 6v instalacje zastanawiam sie nad montażem alternatora gdyz na cdi nie wydam 500 ,bo to dużo jak dla mnie. Wie ktoś jak tam to zrobione z tym alternatorem od iża?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
Odp: Jawa 634 z alternatorem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2021, 15:36:53 »
Alteknod Iza też kosztuje, a i bez przeróbek się chyba nie obejdzie. Lepiej szukaj u kot 555 podstawy pod altek i zrób dystans pod dekiel.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2021, 15:45:33 »
Na żadnym filmiku nie ma założonego dekla. może być problem ten sam co z przekładką 12v z 638 czyli za płytki dekiel. Poza tym raczej skompletowanie wszystkiego plus przeróbki mogą wcale nie być tańsze. Za chińskie CDI zapłacisz pewnie ze 400 więć raczej nie opłaca się przerabiać.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 17, 2021, 15:56:42 »
a jak zrobić ten dystans ? pewnie bedzie trzeba kupic i  ciąć pokrywe a niszczenie nie wchodzi w gre ,szkoda niszczyc bo ich coraz mniej
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 17, 2021, 16:11:34 »
Podstawę kupujesz na Ukrainie, akurat ktoś robi listę na zakupy. Kosztuje chyba koło 30pln. Pokrywy i tak musisz przerabiac, inny zestaw nie wejdzie. Albo szukaj od żeliwa 12v, ale to ciężki temat. Tak czy inaczej za flaszkę tego nie zrobisz.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 17, 2021, 16:17:41 »
Czyli zostaje pogodzić się z 6v :) i sovek założyć
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2021, 16:39:11 »
Mam 6v i zyje, jedynie nocą jest słabo
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 17, 2021, 16:50:14 »
Ty małą lampę masz po prostu, przy dużej jest znacznie lepiej
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 17, 2021, 17:29:58 »
Miałem doczynienia chyba ze wszystkimi wariantami elektrowni w Jawach/CZ
1. Prądnica 6V 45W nigdy mi się nie popsuła, ładowała spoko, nieraz na kompletnie rozładowanym akumulatorze ją zapalałem na popych i jak już złapała to jechała. Tyle że ten motor nie posiadał kierunkowskazów.
2. Alternator 12V w Jawie 638- tutaj już nie było tej niezawodności co w starych modelach. Szczotkotrzymacz wyleciał w powietrze chyba ze 2 razy. Raz chiński, a raz jeszcze oryginalny ze starych zapasów. Przy okazji zawsze uszkadzał drucik uzwojenia wirnika. Mostek prostownoczy na dzień dobry miał urwany jeden drucik od diody, przerobiłem sztywne druty na plecionkę j jakoś jezdziło. W przypadku rozładowanego akumulatora nie dało się zapalić na popych. Na 9-diodowy nie przerabiałem, bo i tak miałem zamiar wymienić na Vape.
Przerywacze wyrzuciłem od razu i zamontowałem na tym alternatorze zapłon bezstykowy Sovek.
Jeździł fajnie, zmienne wyprzedzenie zapłonu pomagało silnikowi. Poprawiła się elastyczność. Niestety katasteofalna jakość wykonania tego zapłonu dała w kość. Kilka razy puszczały luty na płytkach drukowanych, przepalały się różne rzeczy. Trzeba było cały czas coś poprawiać.
3.Pełne Vape- chodziło dobrze. Raz tylko miałem awarię. Cewka WN się przepaliła. Wydaje mi się że zaszkodziła jej wysoka temperatura nad głowicami silnika.
Dołożyłem do tego Vape przystawkę PROGCDI, która teoretycznie umożliwiłała programowanie mapy zapłonu samemu. Jednak był to pic na wodę. Gdy sprawdziłem lampą stroboskopową to mapa zapłonu nijak nie pasowała do tej którą zaprogramowałem. Wyrzuciłem to, bo nie dawało efektów.
4. CDI na bazie części od chińskich motocyki i skuterów. Było tańsze niż Vape, a działa tak samo. Dodatkowo w razie awarii większość części da się kupić w miejscowym sklepie ze skuterkami za grosze. Chociaż do tej pory nic się nie popsuło. Mam ten zapłon w Jawie z wózkiem bocznym. Da się też odpalić silnik "do tyłu" jak się umiejętnie kopnie w kopnik. W zaprzęgu jest to wygodne.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 17, 2021, 17:33:01 »
A do 6v polecasz sovieta montować czy nie?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 17, 2021, 17:44:03 »
patrz punkt 2 akapit 2
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 17, 2021, 17:55:45 »
Miałem doczynienia z ruską elektroniką w ciągnikach MTZ i Ładach. Jakość wykonania katastrofalna. Jeśli coś sowieckiej produkcji to jedynie sprzed 1980 roku, bo wtedy to się jeszcze jakoś trzymało kupy. Ale używek u nas nie dostaniesz, a współczesne wyroby to straszna kicha. Jeszcze gorsze niż chińskie.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2021, 17:57:34 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 17, 2021, 18:19:08 »
muczos ja swoją 638.5 odpalałem na pych (porządny, w 2 osoby) bez akumulatora (zaraz po kupnie nie miała aku) i zapalała także z wyczerpanym aku na popych też powinna zapalić. ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 17, 2021, 18:30:37 »
Jak się dobrze rozpędzisz to może ruszyć. Mi się nie udało samemu rozpędzić na tyle. Ale układ 9-diodowy dużo łatwiej odpala. MZ-ka która ma już fabrycznie układ 9D zapala na popych lekko.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 17, 2021, 22:09:55 »
zamontuj układ zapłonowy na podzespołach vw golfa , świetne części i nie drogie.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 17, 2021, 22:47:15 »
do 6v? Opiszesz mi te operacje?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 18, 2021, 08:02:58 »
Idziesz na szrot, znajdujesz golfa cwaj w benzynie, wyciągasz moduł zaplonowy i aparat. Modul możesz kupić nowy. Z aparatu wyjmujesz czujnik, robisz podstawke i smigło, spinasz wszystko. A i cewke z CC. Wydałes koło 1oo nie liczac podstawi i śmigła. Do 4,5v odpalasz moto, sprawdzone na padnietym Aku w mojej Jawie. Arek125 czas zrobić dokładny opis ze zdjęciami.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 18, 2021, 08:32:11 »
Ale to jest na 12v,a ja mam 6v
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2021, 09:16:52 wysłana przez Cezeta »
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 18, 2021, 09:28:43 »
W 634 zapłon działa, startuje z 4.4v. Jak ci mało woltów może zastosować przetwornice stepup. Mamy już 3 zapłony i wszystkie dzialaja.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2021, 09:30:44 wysłana przez xepher »
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 18, 2021, 09:41:31 »
To namieszaliście koledze z tematem równo  ;D  a mnie się widzi że on zbyt wiele pojęcia o zapłonie i elektryce to raczej nie ma. Już widzę jak z tych porad coś działającego zmontuje  ;)  sory, oczywiście to nie żadna kpina, tylko takie luźne moje spostrzeżenie.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 18, 2021, 09:54:22 »
Dlatego Arek musi zrobić fotorelację że schematami
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 18, 2021, 10:18:40 »
Coś tam kumam ,nie trzymali mnie w kapuście :D Tylko nie znam tych rozwiązań ,a nawet o nich nie słyszałem ,bo nigdy nie przerabiałem zapłonu. Zostałbym chcetnie przy 6v jeżeli dało by sie ogarnąc ,że bedzie bez awaryjne i voltów nie zabraknie
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 18, 2021, 10:18:52 »
Popieram, swego czasu też interesowalem się tematem bo na forum parę osób to miało, ale jak Bison pisze wyczytać i zrobić to co innego jak ktoś to zrobi i opiszę. Jestem za.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 18, 2021, 11:08:57 »
A tak z ciekawości co kolego chcesz uzyskać stosując zapłon bezstykowy jakie masz oczekiwania od tego zapłonu
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 18, 2021, 11:29:29 »
Chce uzyskac troche wiecej bezawaryjnosci. Eliminując przerywacze jedno z głowy. I Iskra bedzie wydajniejsza myśle i bardziej wykorzystany prąd którego tam i tak mało :)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
14191 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
4278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2012, 21:13:54
wysłana przez zlotaraczka92
6327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
3128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
wysłana przez Misiek89gdz
