  • Sierpnia 05, 2026, 03:26:24
Autor Wątek: Co można znaleźć w silniku  (Przeczytany 10963 razy)
  • Wiadomości: 1309
« dnia: Czerwca 20, 2020, 17:02:18 »
Ot dzisiejsza ciekawostka silnik po rymoncie nie chce godoć  :P kto powie co jest nie tak
  • Wiadomości: 122
Odp: Co można znaleźć w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 20, 2020, 17:51:32 »
Tłok i szpilki wyglądają jakby w wodzie leżały.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 20, 2020, 17:57:38 »
Toć czoło jest jakoś do góry nogami :o
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 20, 2020, 18:00:04 »
Zgadza sie czoło obrócone
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 20, 2020, 18:04:57 »
Ja obstawiam obrócone czoło i kołek wcisnięty gdzieś w przypadkowe miejsce i kartery srednio dolegające do siebie.  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 20, 2020, 18:14:33 »
Albo brak kołka
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 20, 2020, 18:42:41 »
Kolek raczej jest bo czoło lata luźno w karterach ale obrucic się go nie da podejrzewam że magik założył odwrotnie labirynt i już mu się wału nie chciało rozbierać to złożył tak jak jest a co tam klocek wpadł se do środka no i klasyka uszczelka groba między karterami  :D
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 20, 2020, 18:55:08 »
Odnośnie czoła. Lata temu na forum ktoś poprawiał smarowanie łożysk i coś modyfikował z czołem. Przypominacie sobie ten temat? No nie moge znaleźć tego
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 20, 2020, 18:58:47 »
Tak ale to w zeliwniaku trzeba podciac trochę ścianki czoła przy otworze smarojacym bo jest w połowie zakryte ale to w nielicznych przypadkach
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 20, 2020, 19:01:46 »
Tu przy klocku od góry?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 20, 2020, 19:04:25 »
Otwory smarojacym w zeliwniaku nie są w klocki jak w ameliniaku
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 20, 2020, 19:16:32 »
Chyba tego szukasz.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15894.0
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 20, 2020, 19:32:56 »
Fakt nie doczytałem. W 638 tej też te otwory czoło przykrywa w tym klocku tak w połowie. Zastanawia mnie to wlaśnie dlaczego nowa maszyna po 5 tys km staneła na wale korbowym. No a pamiętam temat taki był. Dlatego zamin to porobie musze złożyć to na sucho i zobaczyc. Żeby nie zapiszczało.
Dzięki blenders
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 20, 2020, 19:37:21 »
W zeliwniaku jest ten problem że łożysko jest przykryte z obydwu stron labiryntami i smarowanie jest tylko tym otworem smarującym z kanału płuczącego w ameliniaku są one jednostronnie odkryte od strony skrzyni korbowej więc powinny mieć lżej z tego powodu
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 20, 2020, 20:14:42 »
No ale mi sie nie podoba to w 638 że ma smarowanie naciekowe przez klocek. Kanalik smarujący w klocku zasłania czoło wału do połowy. To takie jest dziwne. Bo jak robiłem kilka lat temu żeliwniaka wszystko git pasowało. Malo tego wał w tej 638 jak by miał źle wciśnięte bierznie stopy korbowodu. Tak że tam też smarowanko było słabe. W wale coś zmieliło i zryło cylindry a wał sie zatrzymał
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 20, 2020, 22:36:02 »
2 sprawa to nie jednakowe nr. karterow. Na jednym jest 28 a na drugim 22. Ogólnie to ten silnik wygląda jakby co jakiś sadysta skladal
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 20, 2020, 22:45:07 »
Obydwa są 22 tak wyszło na zdjęciu
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 20, 2020, 23:06:39 »
Faktycznie moje niedopatrzenie :P
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 21, 2020, 00:06:26 »
To ten silnik, który stał przy drzwiach ostatnio? ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 21, 2020, 06:33:14 »
nom  ;)
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 21, 2020, 11:07:54 »
nom  ;)
To ładny tam remont był zrobiony jak widać...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 21, 2020, 11:13:49 »
Ale korby duallsa założone są  ;)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 22, 2020, 18:40:08 »
Nie mam pytań...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 23, 2020, 17:58:59 »
No i ciąg dalszy  :D silnik ten sam po rymoncie
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 23, 2020, 18:23:39 »
Jest lepszy niż ten w Chełmie co mi kiedyś składał.
47 Odpowiedzi
15635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2006, 18:25:10
wysłana przez bryllu
5647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2009, 12:29:22
wysłana przez HubertBaran
5072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2010, 20:58:56
wysłana przez von_Majzel
Nie można wrzucić luzu.
Zaczęty przez Maqur87 Mechanika
4347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 20:35:39
wysłana przez kuchar
95 Odpowiedzi
33799 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2022, 22:49:15
wysłana przez KolibeR
