  • Listopada 06, 2026, 21:08:59
Autor Wątek: Co można znaleźć w silniku.  (Przeczytany 34441 razy)
« dnia: Maja 09, 2015, 18:50:10 »
Rozbierając ostatnio piec z 634, moim oczom ukazał się taki widok jak na fotkach.
Jakość olei z przed lat i lanie więcej ,bo nie zaszkodzi.  Są to okna wydechowe.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Co można znaleźć w silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2015, 18:58:56 »
pewnie jeździł ktoś starszy spokojnie i syf narastał aż do takiej postaci
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2015, 19:01:46 »
Tłumiki na pewno nie były czyszczone i tak się nazbierało  ;D .
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 09, 2015, 19:09:21 »
Mam małe pytanko? Czy ona w ogóle pod koniec odpalała? :D
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2015, 19:12:51 »
Odpalać odpalała. Korba na tym cylindrze wytłuczona strasznie i mocy zero.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2015, 19:28:53 »
Aż tak zabitych okien nie widziałem ktoś miał fantazje przy robieniu mieszano i pewnie jeszcze jej nie palowal bo strasznie kopcila po prostu miodzio
 ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2015, 20:28:30 »
Nie ktoś tylko nasz Andrzej  :-[ przecież to jest jego silnik
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2015, 20:40:52 »
To nie mój silnik. Robię go dla pewnego jego mościa. Jawa należała do jego teścia.
Dodam że nalot w skrzyni korbowej puścił dopiero po kontakcie z acetonem. Nitro nie dało rady.
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2015, 20:43:37 wysłana przez j@wa »
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 09, 2015, 21:07:31 »
Żartowałem :P
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 09, 2015, 22:14:25 »
Ja już widziałem tak zawalone okna,nie pamiętam tylko czy tu na forum czy w realu.Znalazłem też ostatnio w silniku ułamany kawałek zabezpieczenia sworznia,które o dziwo nie wyrządziło szkód tylko spoczywało w skrzyni korbowej.A teraz mam silnik,przykład jak lata podpora środkowa kiedy wymienia się tylko zewnętrzne łożyska.
http://youtu.be/TA5xPYAOS-E
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 09, 2015, 22:49:41 »
W silniku u naszego Kumpla, szmatka którą był zasłonięty gaźnik przed kurzem i zapomniana, przedostała się przez gaźnik z iglicą i przepustnicą, komorę spalania, skrzynię korbową, kolanko i na końcu osiadła w tłumiku uniemożliwiając odpalenie prawego cylindra. Nie było by w tym  może i nic dziwnego ale szmatce nic się nie stało, nie ma żadnych otarć ;D
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 10, 2015, 13:36:27 »
Ja też miałem takie kanały w żeliwie. Silnik dostałem za free Silnik igła, wał lux, cylindry bez progów i a kanały wyglądały tak:
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 10, 2015, 13:43:32 »
Czyli identycznie.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 11, 2015, 09:46:50 »
Miałem taki przypadek w romecie kadecie. Wydaje mi się że to jeszcze po oleju lux 10.
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 28, 2015, 16:04:28 »
Ja również mam podobne wspomnienia z rometem kadetem:) Pamiętam, jak z 15 lat temu kolega dostał od wujka rometa kadeta, takiego ładnego zielonego. Wszystko niby było ok, ale brak mocy i na dwójce nie chciał się rozpędzać. Kompresja w miarę. Regulowaliśmy, dłubaliśmy i nic. Nawet zdjęliśmy tłumik z myślą, że jest zapchany:) I dalej nic. A nagar zalepił wylot przy kolanku wydechowym. Wyszło to potem (chyba kumpel zaczął zdejmować cylinder i odkręcił kolanko) i po oczyszczeniu romet już śmigał.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 24, 2016, 21:09:12 »
Kolega dostarczył mi silnik, a właściwie jego większy fragment, celem demontażu na czynniki pierwsze. Robota jak robota, ale to czoło ... To jakiś patent z tymi wytoczonymi rowkami i oringiem, czy to taki model czoła ?
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 24, 2016, 21:39:32 »
Moim zdaniem to jakiś "patent".Nigdy takiego czegoś nie widziałem a nowe,dostępne nie mają podtoczeń na oringi.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 24, 2016, 22:10:24 »
Mam podobne wrażenie zwłaszcza, że tak zmodyfikowane czoło wyrzeźbiło głębokie bruzdy w karterach, a klocek został wyklepany od spodu jak wielopokoleniowe kowadło ze starej kuźni. Zastanawiam się czy pełne czoło i nowy klocek będą w stanie przywrócić użyteczność połówek silnika...
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 25, 2016, 07:26:45 »
Nowe części powinny pomóc,pytanie tylko czy klocek nie powiększył średnicy otworu?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 25, 2016, 20:16:25 »
To czy klocek brutalnie potraktował otwór, dowiem się po pokonaniu warstwy różnych uszczelniaczy i silikonów. Póki co pokonałem takie "uszczelnidła" na klocku i oczom moim ukazała się kolejna sztuczka pomysłowego mechanika. To co uprzednio uważałem za rozklepany klocek, okazało się rodzajem podkładki, umieszczonej między podporą wału i klockiem. Nie mam pojęcia z czego to jest wykonane, ale z pewnością fale silikonu użyte do uszczelnienia tego czegoś, zalały otwory smarujące środkowe łożyska, skutecznie odcinając je od smarowania. Na zdjęciu klocka można zobaczyć jeszcze jeden "patent", czyli znowu wytoczony rowek, ale tym razem wypełniony nie oringiem, a czymś co przypomina miedziany drut. Do czego miało to służyć - przyznam, że nie mam pojęcia...
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 25, 2016, 21:08:07 »
Powiem szczerze że nie potrafię tego skonentować :o
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 25, 2016, 23:41:40 »
Tłok tak luźny,że palcem go sobie na boki przesuwałem w cylindrze. Łańcuszek sprzęgłowy tak wyciągnięty,że dotykał górnej części pokrywy oraz przeskakiwał na koszu sprzęgłowym.
Silnik WSKa 125.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 25, 2016, 23:49:34 »
jeździło to jeszcze?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 26, 2016, 00:14:18 »
Niby odpalała,ale ja zawsze ściągam cylka w chłodzonych pwoeitzrem 2T zanim odpalę,bo raz już sobie narobiłem kosztów jak u mnie w garażu zmieliło pierścienie...
Ja odpalać nie próbowałem
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2016, 12:17:07 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 26, 2016, 07:56:35 »
Ja na takich cylindrach jeżdżę już 3 rok, tylko same pierścionki wymieniłem jakieś 15tyś km temu  ;D
Znam majstrów co skracali ten łańcuszek o 1 ogniwo żeby nie przeskakiwał.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2016, 08:36:28 wysłana przez muczos »
5762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2009, 12:29:22
wysłana przez HubertBaran
5128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2010, 20:58:56
wysłana przez von_Majzel
Nie można wrzucić luzu.
Zaczęty przez Maqur87 Mechanika
4422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 20:35:39
wysłana przez kuchar
42 Odpowiedzi
17086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2013, 06:35:43
wysłana przez xepher
38 Odpowiedzi
11243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2023, 21:05:12
wysłana przez azbescik2
