  • Sierpnia 05, 2026, 05:52:43
Autor Wątek: Strasznie rozregulowany zapłon JawaTS350  (Przeczytany 8781 razy)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Strasznie rozregulowany zapłon JawaTS350
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 15, 2018, 16:17:01 »
Być może ale z jakiś powodów dziś się już nich nie stosuje
z powodu że cdi jest o niebo lepsze a teraźniejsze chińskie  platynki to gówno jest
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 19, 2018, 17:22:56 »
Dostałem poradę żeby poskładać silnik jeszcze raz, gaźnika już poszukuję mam też i stary z którym kupiłem jawę tylko rozkręcony planuje go poskładać by mieć jeszcze inny na podmiane, lecz postanowiłem zrzucić cylindry no i klocek wyjąłem chwytając go w cztery palce, klocka przy składaniu silnika nie młotkowałem czy inne zabiegi jest taki jaki był przed remontem, może na podstawie tych zdjęć coś mi podpowiecie.
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2018, 17:25:26 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 19, 2018, 17:46:29 »
Nie wiem jaki jest sens rozbierać silnik jak się na sto procent nie wyeliminowalo prostszych rzeczy, jak już wyjales klocek i był luźny to sproboj go włożyć na pastę uszczelniająca żeby siedział ciasno, załóż cylindry i próbuj zanim rozbierzesz dalej
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 19, 2018, 18:02:10 »
No zastanawiałem się nad tym by zrobić w następujący sposób, klocek uszczelnić, na nowo wrzucić cylindry, nową gumę w króciec gaźnika włożyć, zmienić dysze w tym Jikov z 4motor co mam teraz no i na podmianę oryginalny z epoki skombinować, a i jeszcze może na wszelki wypadek simeringi na prawą i lewą stronę nowe z cienką warstwą silikonu włożyć bądź na pastę uszczelniającą. Części biorę ze sklepu 4motor.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 19, 2018, 18:26:09 »
A po co simeringi na pastę, jeśli gniazda w karterze są ok to nie trzeba żadnej pasty
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 19, 2018, 18:37:07 »
Nie mam pewności co do jednego z gniazd, miało zadzior od kiedy mam jawę, podszlifowałem i polerowałem ten zadzior, gdy zabiorę się za grzebanie w silniku za tydzień wstawię foto jak to wygląda
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 19, 2018, 20:25:54 »
Zdjeles cylindry oki klocek powinien sztywno siedzieć w karterach jak tak nie jest a masz spolowiony silnik to proponuję klej do gwintow. Z tego co pisałem to wnioskuję że masz problem z lewym powietrzem , jak najbardziej trzeba wyeliminować gumę gaźnika kruciec gaźnika uszczelkę pod cylkami uszczelniacz pod alternatora no i luznym klockiem też może ssać lewizne
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 19, 2018, 23:45:53 »
Jeżeli klocek wyjąłeś na zamkientym silniku, to nie czytając całego wątku wiem, że powinieneś zrobić remont jeszcze raz.
Tym razem prawidłowo.  :D
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2018, 00:52:19 wysłana przez czeron »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 21, 2018, 23:33:06 »
Czy tak mokry uszczelniacz to przyczyna moich problemów? Uszczelniacz z prawej strony. Silnik rozłożyłem i szykuje się do ponownego składania, jeśli ktoś chce mi coś doradzić podpowiedzieć to poproszę o kontakt na priv. Więcej zdjęć z demontażu silnika mogę podesłać mailem w celu zopiniowania co było nie tak jak trzeba.
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2018, 23:37:42 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 22, 2018, 07:24:17 »
Bardzo częsta przyczyną siorbania lewego powietrza jest ten że właśnie uszczelniacz. Powiedz kolego kto ci urządził tak młotkiem to gniazdo na łożysko.szkoda że przed rozpolowieniem silnika nie wymieniłem tego uszczelniacza a i jeszcze jedno podkładkę falista dociskając tulejke na czopie to Miałeś założona?
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 22, 2018, 07:30:15 »
Było tak od kiedy mam Jawę, 400zloty cały motorek mnie kosztował. Wstyd mówić ale jaką podkładkę falistą bo nie wiem o co chodzi? Może różnie nazywamy jakiś element. Bo jeśli chodzi o seger to go przed zrobieniem zdjęcia wyjąłem.
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2018, 07:32:45 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 22, 2018, 15:21:47 »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 23, 2018, 12:53:53 »
Zamówiłem tę podkładkę, nie miałem takowej nawet z tej aukcji co podał azbeścik lecz sprzedawca chciał ją zapakować i wtedy sprostował ją i nie wyśle mi uszkodzonej a innych nie ma u niego, więc mam prośbę czy ktoś z was poda mi wymiary tej podkładki? Może znajdę taką w sklepie metalowym itp.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 23, 2018, 19:00:30 »
a ta tulejka pomiędzy czopem a uszczelniaczem ciasno siedzi na czopie
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 24, 2018, 13:35:11 »
Tulejke zakupiłem nową z 4motor, mam nadzieję że w sobotę będę mógł ją założyć, bo powiem że nie miałem tej tulejki, w dniu zakupu jawa odpaliła i wziąłem ją, później były trudności coraz większe, aż do tego co opisuje w tym wątku
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 24, 2018, 15:47:17 »
ale na zdjęciu tulejka siedzi na swoim mejscu czy mnie oczy mylą? jakich wymiarów masz uszczelniacz niektórzy pomijają tulejkę wsadzają uszczelniacz 25x52 szerokości nie pamiętam
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 24, 2018, 22:19:21 »
Zdjęcie bez tulejki, to wewnętrzna warga uszczelniacza, 30x52x8, już zapoznałem się z tą opcją na uszczelniacz 25x52x8, mam zamiar złożyć na tulejke, lecz nie mówię że nie wezmę opcji na uszczelniacz z mniejszym środkiem
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 25, 2018, 06:43:17 »
I dobrze byś zrobił jakbyś złożył to bez tulei
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 25, 2018, 16:27:32 »
Na uszczelniacz ale ten niestandardowy?
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 25, 2018, 16:38:55 »
 ;)Tak
CZ 350 - strasznie muli :(
Zaczęty przez djbob Mechanika
3910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2007, 23:35:12
wysłana przez WhitePower
34 Odpowiedzi
12838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2008, 10:00:16
wysłana przez HubertBaran
10412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 17:35:10
wysłana przez hubertoxxx
30 Odpowiedzi
10143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2015, 16:21:15
wysłana przez Jawolotmen
4534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2016, 12:08:02
wysłana przez kielek
