  • Listopada 17, 2026, 18:04:55
Autor Wątek: Jawa 350 TS coś się topi, zaczęła mulić, strasznie kopci...  (Przeczytany 10311 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
Witam.
Wczoraj podczas spokojnej jazdy jawą wszystko było jak najbardziej w porządku. Jechała ładnie, z każdych obrotów. Dzisiaj po ok 10 km, gdy jechałem +/- 70km/h przy hamowaniu silnikiem coś zaczynało stukać. Po następnych 4 km zrobiła się "mułowata " trzeba było ją wyżej kręcić, aby w ogóle jechała. Kopciła bardziej niż zwykle. Sprawdziłem zapłon, świece, gaźnik.. Wszystko ok ! Gdy ją odpaliłem, to z lewego wydechu tak śmierdziało topionym plastykiem, że po jednym pociągnięciu nosem mało nie spadłem :D
Nadmienię, że nie wiem czemu, ale moja zawsze bardziej kopciła na lewy wydech ( patrząc od tyłu ), a nie na prawy. Zaraz idę ściągać cylindry i podeślę zdj.
Jak myślicie, co się mogło tym razem stać ?
Pozdrawiam :)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Jawa 350 TS coś się topi, zaczęła mulić, strasznie kopci...
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2015, 13:48:41 »
Nie wolno hamować silnikiem 2T. Sprawdź czy nie ubywa oleju w skrzyni biegów.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2015, 14:19:25 »
Mógłbyś Second rozwinąć tę teorię ? :o
Co według Ciebie robić w trakcie jazdy po puszczeniu manetki gazu?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2015, 14:50:18 »
Jedną z zalet silników dwusuwowych jest prostota ich budowy,w wyniku,między innymi, zastosowania smarowania mieszankowego. Towarzyszy jej jednak wiele wad zarówno natury technicznej, jak i eksploatacyjnej. Stosunek oleju do paliwa jest tu słaby, więc smarowanie mechanizmów nie zależy od obciążenia silnika. Jest on niedostatecznie smarowany przy zamkniętej przepustnicy gaznika(na przykład podczas hamowania silnikiem) przy częściowym zaś obciążeniu ilość doprowadzanego oleju jest zbyt duża. Spalanie się oleju powoduje powstawanie osadu(nagaru) wewnątrz silnika i wywołuje jego dymienie zwłaszcza na małych obrotach. Stąd też wyjaśniamy powstanie dziwnego zapachu :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2015, 15:02:16 »
A słyszałeś Kolego o mechanizmie tzw. wolnego koła stosowanego w samochodach z silnikiem 2T?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_ko%C5%82o_%28samoch%C3%B3d%29
Jeśli motocykl nie ma takiego mechanizmu, to powinien przynajmniej mieć motocyklistę z głową.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2015, 15:09:24 »
Wolne koło to była bolączka np. Trabanta :)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2015, 15:20:46 »
Co do hamowania silnikiem - puszczając gaz, np jadac za samochodem, ktory nieznacznie zwalnia nie uzywam hamulca, to nazywam hamowaniem :) Wtedy da sie uslyszec to stukanie...
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2015, 15:23:29 »
A cylindry już w górze?
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2015, 15:23:39 »
Olej w silniku również otrzymuje swój poziom. Przed chwilą wszystko poskładałem i udałem się na przejażdżkę. Zmieniłem platynki i motor jakoś ożył. Widocznie to było problemem, ale zapach dymu wydobywającego się wtedy był inny niż teraz. Dodam, że stosuję ORLEN 2T SYNTETIC.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2015, 15:32:37 »
Przyczyną mogło być niedopalanie mieszanki przez ten cylinder spowodowane niewłaściwą przerwą lub momentem rozwarcia styków przerywacza :) nazbierało się oleju w skrzyni korbowej i się wypalał :)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2015, 15:35:10 »
Gdzieś czytałem kiedyś, że MZ 251 kanuni też tak " stukała " przy zwalnianiu i problemem okazało się spalanie stukowe. Może u mnie jest podobnie ?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2015, 16:38:06 »
A szarpie jak zwalniasz ? Jesli tak to wtedy na pewno jest spalanie stukowe . Wtedy trzeba przykrecic srube powietrza wolnych obrotow i najczesciej problem znika .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2015, 16:55:07 »
Ja polubiłem podobne zjawisko. Dokręcałem, odkręcałem, przyspieszałem i opóźniałem i nic... No to udaję, że jest ok i staram się latać na wyższych obrotach.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2015, 18:52:28 »
No właśnie przy zwalnianiu szarpie, lecz gdy sobie tak " przykręcę ", bądź wykręcę śrubę, to zmienia się charakterystyka pracy silnika...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2015, 19:11:02 »
Ale szarpanie zostaje?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:07:52 »
Second wolne koło wolnym kołem. Nie bądź taki protekcjonalny "Kolego". Przerabiałem w Syrenie. Pytałem jak chcesz zakaz hamowania silnikiem w 2-sumie zastosować  w Jawie?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:10:10 »
Grzecznie, nie protekcjonalnie - Kolego Pawand, masz aż dwie pozycje luzu w skrzyni Jawy. Można z tej opcji skorzystać. Ja tak robię.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:24:55 »
Tak, szarpanie pozostaje pomimo kombinowania ze śrubką...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:29:29 »
Tak jak pisałem wcześniej, robiłem różne próby pozbycia się tego zjawiska. Poważną poprawę przyniosło zastosowanie vape, ale zupełnie nie dało się wyeliminować tego szarpania. Może benzyna z większą ilością oktanów?
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 18, 2015, 21:09:47 »
Nie przesadzajmy z tym zakazem hamowania silnikiem,lekkie odpuszczenie manetki gazu w celu zmniejszenie prędkości nie powinno spowodować zatarcia silnika,ja mam już ok 30 tys przejechane,i niejednokrotnie takiego hamowania używałem-silnik jak pracował tak pracuje.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 18, 2015, 21:14:59 »
Pełna zgoda. Dlatego pisałem o hamowaniu, nie o lekkim odpuszczeniu manetki gazu, a to jest duża różnica.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 18, 2015, 21:39:29 »
Trójkołowiec zrobiony z wski 125 na zamkniętej przepustnicy z górki 1km zwiózł 2 ćwiartki drzewa i tłok mu nie zatrzymał się.
Takie jawy, czy wsk, to one pławią się w mieszance. co innego wysilone 2T np w crossówkach. Tam po puszczeniu manety zawór wydechowy dąży do tego by ten silnik jak najszybciej zszedł z obrotów bo można go bardzo szybko uśmiercić ;D
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 18, 2015, 22:55:14 »
Obecnie jeżdżę na 95, spróbuję jeszcze na 98.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 18, 2015, 22:58:28 »
Pochwal się Kolego, co dał ten eksperyment z lepszą benzyną.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 18, 2015, 23:28:05 »
Jeżdżenie na luzie jest niebezpieczne. W sytuacji, w której nagle musiałbyś dodać gazu żeby uciec przed np rozpędzonym tirem, tracisz czas na wbicie biegu i w rezultacie może Ci go zabraknąć. Spróbuj zdać egzamin na prawo jazdy jeżdżąc w ten sposób.
Hamowanie silnikiem w normalnej eksploatacji nie powoduje żadnych groźnych skutków. Osobiście hamuję silnikiem, na luz wrzucam przed zatrzymaniem i nigdy nie miałem żadnych negatywnych tego skutków. Dlatego też zacząłem temat
W Syrenie też była alternatywa. Można było wolne koło załączyć albo nie.
Co do szarpania przy schodzeniu z obrotów. Jak masz nowy, bez luzów łańcuch sprzęgłowy to Moto praktycznie nie szarpie. Jak się łańcuch wyciąga szarpanie zaczyna się nasilać.
CZ 350 - strasznie muli :(
Zaczęty przez djbob Mechanika
4030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2007, 23:35:12
wysłana przez WhitePower
35 Odpowiedzi
20173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2009, 23:48:35
wysłana przez Jawsim
5515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2008, 23:55:31
wysłana przez lluke
10659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 17:35:10
wysłana przez hubertoxxx
4171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2016, 17:43:57
wysłana przez motostan
