  • Października 03, 2026, 06:44:07
Autor Wątek: Strasznie rozregulowany zapłon JawaTS350  (Przeczytany 8932 razy)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« dnia: Marca 24, 2018, 21:46:29 »
Siema, ustawiałem zapłon w mojej TS, instruktażem był filmik pt. Nadstava predstihu, za literówkę wybaczcie, i okazuje się wg tego filmu że mam przedstawione wszystko o 180 stopni, skopiowałem położenia elementów jak na tym filmiku i lewy tłok miałem w gmp do przerywacza na który powinien być pod prawy, metoda prób i błędów przekreciłem zapłon na maksa w prawo jak wskazówki zegara i ustawienie szczeliny zrobiłem jak na filmiku i po tym odpala pracuje lecz lewy szybciej się nagrzewa niż prawy platyna prawego ma 0,3mm a lewego 0,4mm, czy to krzywka? Czy możliwe że lewy ma przyspieszony zapłon a prawy opóźniony? Może ktoś zdjęcia swoich zapłonów platynkowych podeślę bym miał odnośnik wizualny jak u was jest. Motorek na wolnych obrotach trzęsie się i podskakuje dodam gazu i jest dobrze.
EDIT:
Mam 6 sekundowy filmik mogę podesłać jak ktoś jest zainteresowany po ciemku bo chciałem iskrzenie ująć na platynkach
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 20:27:02 wysłana przez Rozztocz »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
Odp: Strasznie rozregulowany zapłon JawaTS350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2018, 21:57:25 »
Iskrzenie na platynach objawem uwalonych kondesatorów jest. Opcji modyfikuj używaj zamiast post pod postem pisać.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2018, 22:01:19 »
Moze masz zamienione przewody od przerywaczy do cewek zaplonowych i dlatego zaplon jest "przestawiony" o 180 stopni? Albo krzywke od silnika 50ccm bo ona ma garb z przeciwnej strony niz w silniku 350ccm.
Czym i jak mierzysz wyprzedzenie zaplonu?
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2018, 22:07:07 »
Moje narzędzia to, szczelinomierz topex z bricomana, i przystawka że starej świecy w której osadzony jest precik z podziałką co pół milimetra u żaróweczka na dwa przewody, Nastavení předstihu - Jawa 350/638 to tytuł filmiku i robię jak tu tyle że bez czujnika zegarówego, a przewody przerywaczy ustawiłem względem cewek przy cylindrach , prawy do prawej i tam czarny lewy do lewej i tam brązowy
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2018, 22:14:34 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 24, 2018, 22:12:50 »
Jakie wyprzedzenie zaplonu ustawiles (i sprawdziles po dokreceniu przerywaczy) na obu cylindrach?
Przyczyna szarpania na wolnych obrotach moze byc gaznik. Czy on tez byl ustawiany i regulowany?
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2018, 22:17:55 »
Wyprzedzenie 2,5mm u mnie na obu, gaźnik nie ruszany bo w sumie 3 lata jak ustawiony tak i nie zaczepiałem, teraz pomyślałem by kondensatory i krzywke zakupić nówki, a co do gaźnika to zastanawiam się czy ruszać, gaźnik spowoduje nierówne grzanie się cylindrów i popierdującą pracę silnika?
EDIT:
https://m.youtube.com/watch?v=s1OqzzMuO6Q
Filmik 8 sekund pracy mojej jawy
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 20:27:35 wysłana przez Rozztocz »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 24, 2018, 22:53:03 »
Edytuj.
Przerwa na przerywaczach ma być tej samej wielkości.
Przerywacze mają się otwierać w tym samym momencie przed GMP na jednym i potem drugim garnku.
Wiecej instrukcji nie potrzebujesz.
Jeden garnek na filmiku sie wyłącza. To może być skutkiem padniętego kondensatora lub cewki. Wymień je ale nie obie rzeczy na raz, zrob to pojedynczo.
Przyjmuję że wiesz jak ustawić zapłon i znasz zasadę jego funkcjonowania.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 15:01:19 wysłana przez Pietras12v »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 24, 2018, 23:14:56 »
Mhm, dobra, robię tak, dziś nowe platynki poszły do zapłonu, dokupie kondensatory i prawy gar ma od 2lat nową cewkę, stara gdzieś mam ale ona się przegrzewała bardzo szybko ale podlozyc że stara od lewego zobaczę by cewkę wyeliminować i dokupie krzywke i odkopie najwyżej temat gdy coś będzie się działo źle
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2018, 08:23:09 »
Jeżeli krzywka jest od 50 to nie musisz jej wymieniać. Zacznij tylko ustawiać zapłon od lewego cylindra dla którego jest duża płytka z przerywaczem a potem prawy z półpłytką .
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2018, 14:47:17 »
No myślałem żeby zacząć od lewego, racja w sumie ustawić lewy i dograć prawy, i kondensatory zmienię ale jestem skazany na allegro, kto ma dobre na allegro?
Zapłon jest tak ustawiony, macie pomysły?
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 14:52:20 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 25, 2018, 15:34:15 »
Kolego, raz piszesz że masz ustawiony drugieraz że bedziesz ustawiał. Jak Cię pytamy o sposób w jaki ustawiasz to fotki wysyłasz, chłopie potrzebujesz pomocy to daj odrobinę od siebie. A jeśli nie potrafisz to jasno to powiedz to żaden wstyd. Może ktoś ma blisko to do ciebie podjedzie bo widzę ze korespondencyjnie to bedzie chyba ciężko.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 25, 2018, 15:54:48 »
Chciałem pokazać jak ustawiłem wczoraj, to jest ustawianie na jakim teraz chodzi tak jak na filmiku który wstawiłem w jednej z odpowiedzi, ustawiałem wczoraj, tak ustawiłem jak foto te dwa i chodzi jak na podanym filmiku, wszystkie odpowiedzi co wymienić czego się trzymać wziąłem pod uwagę, może i bałagan robię w temacie ale jestem taki ze draze i jestem natretny, PODKREŚLAM WSZYSTKO BYŁO WCZORAJ, USTAWIAŁEM ZDJĘCIA JAK USTAWIŁEM DAŁEM DZIŚ, FILM Z PRACY SILNIKA NA TYM USTAWIENIU DODAŁEM DO TEMATU, I MOTO DZIWNIE CHODZI, DANE JAKIE WYPRZEDZENIE I SZCZELINY I JAK USTAWIAŁEM TEŻ JUŻ PODAŁEM
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 16:01:28 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2018, 16:00:06 »
Pokazywanie jak jest ustawiony nic nie wnosi, bo to indywidualne ustawienie dla każdego silnika, zależne od zużycia krzywki, przerywaczy czy choćby geometrii wału korbowego.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2018, 16:05:57 »
Te foto dałem bo w większości jaw i cz to tak w połowie wszystko jest, no ja chcę pogadać i się dowiedzieć czy coś mam skopane czy ja błędnie coś robię dzięki Bimberoołudnie to rozwiewa moja wątpkiwość, a Pietras12v z Wawy do Janowa Podlaskiego przyjedź do mnie chcesz to na priv nr telefonu podam, 170 kilometrów masz, nacstarltdnine na spacer możesz pójść bo ja z Białej a moto mam w Janowie
EDIT:
Temat uważam za zakończony ponieważ wydrażyłem go do końca. Pietras zadzwoń do mnie bo musimy pogadać.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 20:29:36 wysłana przez Rozztocz »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2018, 18:49:58 »
Myślisz że ktoś kogo nie znasz będzie leciał do Ciebie 170km aby ci zaplon ustawić. Ja tak nie myślę... może i błędnie.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 25, 2018, 18:58:12 »
Pietras zadzwoń, przyjedź...... Masakra.. W drugą stronę taka sama droga. Umów się z kolegą na dany termin o ile kolega będzie miał czas, wrzuć zwłoki na przyczepkę i dawaj do niego....
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 25, 2018, 19:18:28 »
Pietras zaproponował żeby do kogoś się zwrócić to mu złożyłem propozycję, widzę oburzenie z waszej strony, a żeby zadzwonił to tylko dla tego że uznał że korespondencyjnie będzie ciężko tłumaczyć. Mimo iż napisałem że już zamykam temat o nic nie chcę pytać nadal coś od kogoś, zrozumiałem odpowiedzi na pytania części zamówiłem i będę się starał wedle porad iść. jeśli moje odpowiedzi są pyskówką (ta napewno) to proszę mnie poskarżyć i usunąć z forum jeśli ma być ciągle doczepianie się mnie.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 19:22:08 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 25, 2018, 20:41:17 »
Sprawdzałeś, czy masz klin na wale i wirnik alternatora jest poprawnie ustawiony względem wału ? (może masz problem z wałem korbowym skoro zapłon tak ekstremalnie w jedną stronę musi być ustawiony).
Czy ten film z iskrzącymi przerywaczami to po wymianie kondensatorów na nowe ?
Masa jest dobra (silnika z ramą, kondensatorów z silnikiem)?
PS. Spokojnie, postaramy Ci się pomóc tylko musisz się uzbroić w cierpliwość i sprawdzać wszystko krok po kroku. Traktuj pracę przy Jawie jako hobby/relaks. Jak dzisiaj się nie uda to może następnym razem. W tym czasie poczytasz na forum, przemyślisz czego nie sprawdziłeś i w końcu dojdziesz co jest przyczyną ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 20:46:57 wysłana przez michal_t »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 25, 2018, 21:38:33 »
Jeden z forumowiczów podpowiedział mi co zrobić, filmik z iskrzeniem to po wymianie przerywaczy, kondensatory zamówiłem nowe w sobotę je założę i zacznę od lewego cylindra i dogram do niego prawy zamieniając im przerywaczy. Jeśli to nie pomoże sprawdzę klin tak jak mówisz.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 21:52:16 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 12, 2018, 23:42:39 »
Odkopuje mój temat bo mam kłopot ponownie, postaram się w miarę po kolei opisać co robiłem i jakie są efekty,
1 - wyczysciłem gaźnik (co prawda niby jikov z allegro i ma pod iglicą dysze 80 a ta średnia 70 lecz paliwo dochodzi, świece mokre)
2 - założyłem nową podstawę zapłonu z nowymi kondensatorami i przerywaczami, kable WN też świeże, (iskra jest aku mam roczne z motorka który jest użytkowany i nie mam problemów w nim z tym aku), i czy możliwe jest ze na półpłytce brakuje regulacji żeby przerywacz do krzywki dociągnąć odgiąłem kowadełko i wtedy zaczęło się coś dziać, (mam jeszcze dwa przerywacze nie śmigane)
3 - czy ustawie zapłon zaczynając od prawego cylindra czy od lewego to raz kichnie, raz strzeli lub wkręci się na 4tyś obrotów nie reagując na gaz, z airboxem czy bez
Więc tak się zastanawiam czy labirynt jest uszkodzony? A może czoło wału źle złożone? Bo tam gdzie wysłałem do regeneracji wał to gość złożył jak obiecał na gotowo do montażu. Może niewiarygodne co pisze ale całe popołudnie walczyłem i nic.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 13, 2018, 21:34:02 »
A lewego powietrza przypadkiem gdzieś Ci nie łapie?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 13, 2018, 21:41:17 »
Ja bym podmienil gaźnik ten co masz to chiński ikov za 70 zł i jest tak wykonany ile kosztuje pozycz od kogoś to się okaże, dziwię się ludziom co się męczą z tymi platynkami i jeszcze je nowe kupują zapłon jankowy kosztuje 210 i po problemie, labirynt i czoło na razie zostaw to ostatnia opcja
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2018, 21:50:19 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 14, 2018, 07:13:28 »
Jak ci się sam moto potrafi wkręcać na wysokie obroty to nie ma bata lewe powietrze ssie
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 15, 2018, 09:36:38 »
czemu u Muczosa2 platynki są bezobsługowe już od kilku kkm  :)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 15, 2018, 09:59:48 »
Być może ale z jakiś powodów dziś się już nich nie stosuje
CZ 350 - strasznie muli :(
Zaczęty przez djbob Mechanika
3977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2007, 23:35:12
wysłana przez WhitePower
34 Odpowiedzi
12974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2008, 10:00:16
wysłana przez HubertBaran
10540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 17:35:10
wysłana przez hubertoxxx
30 Odpowiedzi
10202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2015, 16:21:15
wysłana przez Jawolotmen
4567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2016, 12:08:02
wysłana przez kielek
