  • Kwietnia 21, 2026, 05:15:48
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do dołu
Autor Wątek: Projekt "Cezetron"  (Przeczytany 33234 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Projekt "Cezetron"
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 01, 2019, 07:26:40 »
Mam i ja
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 01, 2019, 09:11:16 »
ja sobie podłączyłem pod pełne vape bo chciałem  :P  jak by chciał ktoś też podłączyć to nie będzie działać będzie się zachowywać jak stara kontrolka  trzeba wyprowadzić dodatkową masę z masy kontrolki do ramy i wszystko działa
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 01, 2019, 16:52:11 »
Tak naprawdę to do kontrolki wystarczy wziąć "+" z kontrolki luzu i "-" z kontrolki świateł długich.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 01, 2019, 17:22:31 »
Bo to jest wskaźnik napiecia akumulatora a nie kontrolka ładowania
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 01, 2019, 17:23:55 »
Otósz to
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 01, 2019, 18:42:43 »
Mam i ja. Com się namyślał co mi przyszło w takiej malutkiej kopercie, to moje
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 01, 2019, 18:54:40 »
A wystarczyło otworzyć
  • Wiadomości: 731
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 01, 2019, 19:45:50 »
Bałeś się że to wąglik ?  :P :P
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 01, 2019, 20:51:00 »
Dzisiaj chciałbym opisać 6 i ostatni układ wykonany w ramach projektu Cezetron. Co prawda w planach są jeszcze dwa ale czas pokaże co z nimi. Ostatni układ, który wykonany był jako pierwszy a jest to elektroniczny regulator alternatora. Przy okazji został zmodyfikowany układ prostownika oraz wykonany układ 9 diodowy. W sumie niby nic wielkiego, gdyby nie to, że wszystko zostało umieszczone w karterze silnika. Trzy diody uzupełniające prostownik do układu 9 diodowego zostały wlutowane w alternator i wyprowadzone złączem, które normalnie jest środkiem uzwojeń alternatora połączonych w gwiazdę. Na fotkach zaznaczyłem gdzie co się mieści. Ponieważ regulator jest zalany masą izolacyjną pokazałem jak wygląda niedokończona płytka wersji drugiej. Nie została ona dokończona ponieważ regulator sprawuje się bez zarzutu już 6 sezon i tak naprawdę to można by się pokusić tylko o korektę regulowanego napięcia w zależności od temperatury akumulatora. Ostatnie zdjęcie przedstawia użyty prostownik napięcia trójfazowego.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 01, 2019, 20:57:14 »
Są tulejki jest praska widać fachowe narzędzia. Wszystko bardzo kompaktowo, w zasadzie z silnika wychodzi plus do aku i D+ do żarówki kontrolki wzbudzenia.
Osobiscie martwilbym sie o usmażenie elementów ale to pewnie elementy odporne.
Diody i mostek schotkky?
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14825.0
Wiele osób ma układ z oryginalnym przekaźnikiem na srodku gwiazdy.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2019, 21:22:50 wysłana przez Pietras12v »
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 01, 2019, 21:05:29 »
Odnośnie kontrolki stanu naładowania to może ona zastąpić kontrolkę braku ładowania o ile nie służy ona do podawania wstępnego prądu wzbudzenia alternatora. W takim przypadku można zastąpić ją odpowiednim rezystorem i wtedy kontrolka stanu naładowania może służyć również jako kontrolka braku ładowania. Ze dwa lata temu chciałem wykonać taką kontrolkę, która miałaby odpowiedni rezystor i trzy wyprowadzenia jednak ze względu na gabaryty rezystora i trudność upakowania przy tak małych wymiarach spowodowała zawieszenie projektu.
« Odpowiedź #111 dnia: Marca 01, 2019, 21:25:21 »
Jak się ludziska jeżdżący japoniami zwiedzą jakim cudem jest ta kontrolka, nic nie będziesz robił, tylko lutował te układy
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #112 dnia: Marca 01, 2019, 21:39:42 »
Fajny ten regulator, bo jest miniaturowy.
Oczywiście pasuje tylko do 9 diodowego układu, ale to nie problem.
Nie każdy musi pod deklem upychać i i kombinować z altkiem, wystarczy zrobić prostownik 9d i podłączyć ten regulator pod boczkiem.
Tak z ciekawości ma ktoś już wersje kontrolki na 6V, ciekaw jestem jaki stan aku pokazuje podczas jazdy w mieście.
Wiadomo 6V mocą nie szaleje a taka kontrolka to fajny sposób pomiaru na żywo.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2019, 21:42:35 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #113 dnia: Marca 01, 2019, 21:56:36 »
Blenders ja mam u siebie w 487 poprawioną wersję kontrolki na 6V. Zrobiłem rundę po mieście, światła kierunkowskazy i stop wciśnięty, wg kontrolki już na nieco wyższych obrotach niż jałowe prądnica daje radę. Na wolnych obrotach przy włączonych światłach i kierunkach lekko pomruguje na czerwono i zielono na przemian.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #114 dnia: Marca 02, 2019, 08:11:15 »
Kolego Pietras12V
      Jeżeli chodzi o układ zasilania to z silnika wychodzi plus i minus do aku oraz wychodzi na bezpiecznik i powraca zasilanie regulatora. Elektronika zamontowana w silniku jeździ już 6 sezonów w różnych warunkach pogodowych były lata gdzie codziennie dojeżdżałem do pracy około 40km i nie ma odznak usmażenia. Proszę pamiętać, że karter silnika jest również dużym radiatorem i wbrew pozorom nie nagrzewa się tak mocno. Mostek trójfazowy standardowy ale z racji małych wymiarów i dużych prądów spadki na diodach też są mniejsze. Diody uzupełniające 6 diodowy mostek do 9 są schottky. Odnośnie przekaźnika jest on tak długo dobry jak jest oryginalny, jest specjalnie obliczony na odpowiednie progi. Natomiast nie ma problemu się go pozbyć bez przerabiania instalacji, gdyż na kontrolce mamy już plus z akumulatora łączymy wypięte z przekaźnika przewody 30/51 z 86 i to wszystko ponieważ na zacisku 86 alternatora mamy wyjście z diod zasilających regulator i tym samym podajemy wstępne zasilanie układu wzbudzenia. W tym momencie dioda świeci do momentu aż alternator nie rozpocznie ładowania kiedy to różnica napięć pomiędzy alternatorem i akumulatorem spadnie i żaróweczka przestanie świecić. Wszystkie układy z projektu Cezetron są tak wykonane aby wprowadzać jak najmniejsze zmiany w instalacji.
Kolego Blenders
        Nie ma różnicy pomiędzy regulatorem dla mostka 6 i 9 diodowego. Różnica jest jedynie w sposobie podłączenia kontrolki ładowania stąd dodatkowy przekaźnik dla układu 6 diodowego. Właśnie chodziło mi o zrobienie miejsca pod deklem aby umieścić tam zbiorniczek oleju do oilmastera, bo jest to jeden z jeszcze nie zrealizowanych projektów.
Kolego Adam112
       Idealnym miejscem jest dla kontrolki podłączenie jej do zacisków akumulatora. O ile podłączymy ją do plusa z kontrolki luzu, która zasilana jest ze stacyjki to ważne jest jeszcze skąd weźmiemy masę. Jeżeli weźmiemy ją z jakiejś kontrolki to należy pamiętać, że przy włączeniu świateł i kierunkowskazów w instalacji 6V płynie prąd dwa razy większy niż w instalacji 12V i stąd biorą się większe spadki napięcia. Załączenie kierunkowskazów powoduje większe obciążenie i większe spadki dlatego kontrolka je "widzi" i sygnalizuje zmianę progów w takt migania kierunkowskazów. Kierunkowskaz świeci większe obciążenie zapala się próg czerwony, kierunkowskaz gaśnie mniejsze obciążenie zapala się próg zielony. Dlatego też wielokrotnie powtarzałem, że kluczową sprawą dla prawidłowego działania elektroniki jest dobrze połączona przewodami o odpowiednim przekroju elektrycznie masa.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2019, 08:33:35 wysłana przez Andrzejek »
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #115 dnia: Marca 02, 2019, 21:41:30 »
Przygotowałem małe co nieco na temat zapłonu.
https://youtu.be/nLhzLOZ2vnM
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #116 dnia: Marca 03, 2019, 10:32:22 »
Wszystko pięknie, jednak ze względów praktycznych należałoby wyciągnąć i zworkę i kontrolkę map na zewnątrz, na przykład na karter, lub na kierownicę.
Wiadomo że podczas dłuższej wycieczki możemy z równin wjechać w góry, zgubić pasażera, lub chcieć zmienić styl jazdy z ekonomicznej na sportową. W takim wypadku w ciągu jednego dnia należałoby ze trzy razy ściągać kape i zmienić mapę.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #117 dnia: Marca 03, 2019, 13:58:23 »
Wydaje mi się, że mapa nie jest wyżyłowana, wiec czy jeździłem ekonomicznie czy sportowo nie miałem potrzeby jej zmieniać. Nie mam dostępu do hamowni gdzie można byłoby wyznaczyć dokładne charakterystyki i to w dodatku zależne od obciążenia. Założeniem projektu było raczej zastąpienie zapłonu stykowego na bezstykowy w celu wyeliminowania obsługi i podniesienia bezawaryjności. Uwzględnienie zmiany kąta od obrotów jakoś tak samo się prosiło. I jak dla mnie wszystkie założenia zakończyły się sukcesem. Ewentualny wybór map gdzie na chwilę obecną poza jedną mapą pozostałe to stałe kąty wyprzedzenia, zostały wprowadzone po to aby w przypadku gdy ktoś będzie miał styczność z tym zapłonem i uzna, że mapa mu nie pasuje zawsze będzie mógł ustawić sobie stałe ustawienia fabryczne i cieszyć się jazdą.
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2019, 14:11:19 wysłana przez Andrzejek »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #118 dnia: Marca 03, 2019, 17:14:59 »
Muczos pisał na ten temat pracę inżynierską ze swojej Jawy i Prog CDI i zasadniczo Prog CDI gówno dał na hamowni, zmiany mocy i zużycia paliwa były niezauważalne i ogólnie po wywaleniu tego z silnika jeździ normalnie , mam nadzieję że twój dodatek do zapłonu będzie działał lepiej :D
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #119 dnia: Marca 03, 2019, 18:47:03 »
Kolego Andrzejek a jak chcesz zrobić oilmaster coś zelektryka związane? Ja u siebie zrobiłem grawitacja i działa jakoś nie jest to dokładne ale działa . U mnie największy problem to temperatury.  Bo przy dużym plusie olej wycieka szybciej ,a wolniej jak jest chłodniej ale łańcuch jest smarowany ciągle. W treści zbiornik na olej wlazł zaraz za światłem stopu pod siedzeniem. Zbiornik to od traktora z chamulcow prawie pasował.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #120 dnia: Marca 03, 2019, 19:18:29 »
Maciek oilmaster to osobny układ podający olej ale nie na łańcuch a do mieszanki. Konkretnie to chyba do króćca ssącego... Tak aby nie trzeba było dolewać oleju do baku. Także o dwóch różnych sprawach rozmawiamy
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #121 dnia: Marca 03, 2019, 19:44:02 »
Okurde to przepraszam wszystkich. Myślałem że chodzi o łańcuch. Sorki.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #122 dnia: Marca 04, 2019, 09:34:09 »
Jeżeli chodzi o oilmaster to w oryginale rurka podająca olej znajduje się w gaźniku. Ja u siebie przygotowałem w układzie dolotowym a konkretnie w podkładce pomiędzy gaźnikiem a kolektorem dolotowym. Widać to na pierwszej fotce z opisywanego ostatnio materiału.
Kolego muczacz między innymi wprowadziłem możliwość wyłączenia charakterystyki i ustawienia sobie ustawień fabrycznych. Zyskujemy bezobsługowość i bezawaryjność a to już moim zdaniem wystarczający argument.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #123 dnia: Marca 04, 2019, 11:27:37 »
ależ ja nie mam nic przeciwko twojej konstrukcji  :) , jedynie napisałem że Prog CDI nic nie wnosi i wychodzi na to że w tym wypadku jest to zbędny gadżet  :'(
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #124 dnia: Marca 04, 2019, 12:04:18 »
Napisałeś o progcdi we wątku Andrzeja. I ja też przez chwilę pomyślałem że próbujesz porównać bądź utożsamiać oba te układy ;D
Kibicuję Ci Andrzeju i chylę czoła wiedzy jaką posiadasz, pomysł jest świetny a gdybyś chciał jeszcze pomysleć nad opracowaniem choć nawet bardzo prostego interface dla klienta końcowego w postaci komunikacji po np rsie to byłby hit sezonu.
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2019, 12:09:08 wysłana przez Pietras12v »
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do góry
10643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
6929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
81915 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
122107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
