  • Listopada 06, 2026, 23:40:03
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do dołu
Autor Wątek: Projekt "Cezetron"  (Przeczytany 34817 razy)
Odp: Projekt "Cezetron"
« Odpowiedź #150 dnia: Maja 23, 2019, 00:26:17 »
Dlatego ja zawsze piszę żeby był akumulator, bo jakby nie patrzeć to jest dobry bufor. Btw. planuję własny regulator napięcia do tego typu alternatorów. Odpowiednie tyrystory itd. a nie mania chińczyków wszystko na BT...
Bufor buforem. Ale dajmy na to przykład że jedziemy w nocy, coś nam się "zj**ie" w układzie "paliwowym" na poboczu ciemno, nie mamy latarki. I co? Przydałby się "bufor" chociażby na zasilanie pozycyjnych...
Cieszę się, że Janek ma podobne podejście do tematu. Tym bardziej, że czekam cierpliwie na CDI od niego ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2019, 00:32:28 wysłana przez Rozztocz »
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #151 dnia: Maja 26, 2019, 22:04:19 »
Witam
Informacje uzupełniające w temacie kontrolki ładowania ;-)
https://youtu.be/gBtcGXQgEMw
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2019, 23:18:58 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #152 dnia: Maja 26, 2019, 22:39:15 »
Cześć, czy jest możliwość wykonania kontrolki, która powiedzmy poniżej 12v świeci na czerwono a powyżej 15v świeci na żółto, między tymi zakresami nie świeci.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #153 dnia: Maja 27, 2019, 21:33:02 »
Witam
Oczywiście w końcu jest programowalna i można sobie samemu ustawić takie progi jeżeli już masz. Natomiast jeżeli nie masz to przed wysyłką mogę ustawić tak jak sobie życzysz ;-)
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwca 02, 2019, 06:55:08 »
Witam
Zmiana samego przerywacza nie wpływa na oszczędność energii. Na oszczędność natomiast wpływa zmiana żarówek na takie o mniejszej mocy. I tu przy doborze żarówek należy się kierować aby te o mniejszej mocy czyli praktycznie LED miały podobną ilość lumenów w stosunku do oryginalnych żarnikowych. Oryginalny przerywacz "bimetalowy" potrzebuje do prawidłowej pracy odpowiedniego prądu "obciążenia" i na przykład aby mógł prawidłowo działać z żarówką LED trzeba go dociążyć rezystorem. Co w efekcie nie daje żadnej oszczędności energii. Elektroniczny przerywacz nie musi mieć spełnionego tego warunku do prawidłowej pracy. Wspominałem już gdzieś o tym, na ten przykład możemy w instalacji 12V zmniejszyć "prądożerność" żarówek praktycznie 10-cio krotnie. Nie tylko kierunkowskazów ale i na przykład świateł STOP. Podobnie będzie i w instalacji 6V jednak jest znacznie mniejszy wybór żarówek LED na to napięcie. Przerywacz powstał właśnie z tą myślą aby można było go samodzielnie w prosty sposób dostosować "zaprogramować" do żarówek jakie mamy w kierunkowskazach. Na filmiku wszystko starałem się pokazać od żarówek nominalnych po takie, które 10 razy mniej obciążają instalację.
ArczeX
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #155 dnia: Kwietnia 01, 2020, 16:40:32 »
Witam serdecznie wszystkich a jednocześnie odgrzewam temat  :D
Jak na obecną chwile przedstawia się sytuacja projektu ?
- Czy są jakieś nowe pomysły udoskonalenia ?
- Jak sprawują się rozesłane zapłony w obecnej chwili ?
- Czy jest jeszcze możliwość nabycia zapłonu ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #156 dnia: Kwietnia 01, 2020, 19:04:36 »
Jako użytkownik w/w zapłonu, czuję się upoważniony do wyrażenia więcej niż pozytywnej o nim opinii. Polecam ...
ArczeX
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #157 dnia: Kwietnia 15, 2020, 22:32:00 »
Świetna sprawa i ukłony w stronę twórcy za tak przemyślany zapłon, tylko czy ktoś ma jakiś kontakt z kolegą Andrzejek ? i mógłby podzielić się nim na PW  :D  bardzo chętnie zamienił bym kilka słów odnośnie zapłonu jak i podpytał o możliwość jego zakupu.
« Odpowiedź #158 dnia: Kwietnia 15, 2020, 23:42:41 »
Niestety ale widzę, że kolega Andrzejek ostatnio był aktywny we wrześniu 2019... Mam nadzieję, że wszystko u niego ok i w końcu się na forum pojawi...
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #159 dnia: Listopada 13, 2020, 22:44:16 »
Przepraszam ... nie było mnie prawie rok .... ale już jestem. Tak to w zyciu bywa, choć zainteresowani koledzy mieli kontakt telefoniczny ;-)
« Odpowiedź #160 dnia: Listopada 13, 2020, 23:54:42 »
Kurcze super, proszę podać na priv numer
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #161 dnia: Stycznia 03, 2021, 20:27:31 »
Witam
Nie wiem czy jeszcze kogoś temat interesuje ale z racji tego, że tutaj został opisany cały projekt, pozwolę sobie na dopisanie kolejnych modyfikacji. Modyfikacja dotyczy kontrolki ładowania. Jak to w życiu bywa "Potrzeba matką wynalazków". Koledze w motorze wyparował elektrolit w akumulatorze bo uszkodził się regulator i alternator ładował na max-a. Drugi pomysł podsunął kolega z forum mówiąc, że nie ma możliwości w kontrolce zamienić szkiełka czerwonego na mleczne. No i powstała kontrolka czerwona pracująca w dwóch trybach: kontroli ładowania oraz w trybie przekaźnikowym. Pozwala zastąpić tradycyjną kontrolkę ładowania oraz wyeliminować przekaźnik ładowania. Mozna ją zastosować do instalacji zasilanych alternatorem z magnesami stałymi oraz alternatorem samowzbudnym z uzwojeniem wzbudzenia. Chcąc zastosować kontrolke dla układu z alternatorem obcowzbudnym należałoby "dołożyć" dodatkowy rezystor zapewniający wzbudzenie. Zmieniono również konektorki z 6,3 na 4,8 bo takie ma Czesia w oryginalnej instalacji. Jest też filmik prezentujący mozliwości tej kontrolki https://youtu.be/Ru_bTKdfk8g
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2021, 20:34:06 wysłana przez Andrzejek »
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #162 dnia: Stycznia 20, 2021, 15:22:54 »
Naprawdę bardzo fajne kurczę chętnie bym takie coś zakupił ale mam instalacje 6v
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #163 dnia: Stycznia 20, 2021, 15:59:06 »
Ja już mam, polecam. Do CDI idealny
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #164 dnia: Stycznia 20, 2021, 18:19:41 »
Witam
Do 6V instalacji też da się zrobić bedą tylko inne progi ;-)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #165 dnia: Stycznia 20, 2021, 20:53:21 »
W CZ konektory są 5,1 czy 5,2. Takie dosyć nietypowe i trudne w zakupie aczkolwiek nie niemożliwe do zdobycia.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #166 dnia: Stycznia 21, 2021, 11:35:06 »
mam pytanie przeczytałem wątek od początku i widziałem że pisałeś o zapłonie 6v ile by kosztował taki zapłon ze zmiennym kątem zapłonu kompletny do cezet 175 487
Cezet 175 487 86r
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #167 dnia: Stycznia 21, 2021, 20:05:23 »
Witam
A dziekuję za poprawienie, ponieważ nie mam oryginalnej instalacji myślałem, że miała 4,8 bo 6,3 były za duże. Sprawdziłem i faktycznie można jeszcze dostać na 5,1 czy 5,2 ale z racji tego, że używam różnych kształtów konektorków łatwiej jest mi zastosować 4,8, których to asortyment jest znacznie bogatszy ;-)
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #168 dnia: Lutego 07, 2021, 22:30:11 »
Witam
W końcu udało mi się dokończyć modyfikację przerywacza kierunkowskazów.
W nowej wersji więcej możliwości odnośnie dostosowania do swoich potrzeb. Zastosowano dwie charakterystyki do kontroli żarówek. Jedna do mniejszych obciążeń czyli LED druga do większych tradycyjnych. W końcu może bezproblemowo pracować ze wszystkimi żarówkami ;-). Tradycyjnie opis możliwości na filmie: https://youtu.be/HK9uB47x1Kg
« Odpowiedź #169 dnia: Lutego 07, 2021, 23:24:32 »
No i wreszcie jest.  Film jak zwykle wszystko wyjaśnia.  Super opcje.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #170 dnia: Lutego 09, 2021, 20:16:28 »
Witam
Jest możliwość nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania jak ktoś ma starszą wersję. Uzyskamy wtedy możliwość wyłączenia kontroli dla "opornych" ledów i w ten sposób do przywrócenia prawidłowej pracy przerywacza.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 24, 2021, 23:00:15 »
Witam
Garść dodatkowych informacji na temat przerywacza kierunkowskazów. Udało się w końcu dopracować zabezpieczenie przed zwarciem, poprzednie bardziej opierało się na przepaleniu bezpiecznika, obecnie jest w pełni kontrolowane przez elektronikę. Przeprojektowano układ umożliwiając programowanie po zamknięciu w obudowie. Poruszono tematykę "opornych" ledów w celu zachęcenia do współpracy z przerywaczem. Dla zainteresowanych link do filmiku: https://youtu.be/YKoBg21paXA
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do góry
10992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
7105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
84916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
128312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
