  • Listopada 07, 2026, 01:41:41
Autor Wątek: Projekt "Cezetron"  (Przeczytany 34863 razy)
ital4x4
Odp: Projekt "Cezetron"
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 13, 2019, 06:33:42 »
Ja biorę kontrolkę i przerywacz.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2019, 19:19:08 wysłana przez ital4x4 »
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 13, 2019, 08:44:11 »
najlepiej piszmy w kwestii zamówienia na PW , Andrzejek będzie  mógł lepiej ogarnąć co kto chce , a tutaj będzie większy porządek,
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 13, 2019, 23:10:42 »
Dokładnie kolego tak jak piszesz ;-)
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 14, 2019, 21:55:16 »
Witam
Z czasem mam kiepsko, ale będzie kontrolka na 6V, postaram się tak zrobić, żeby można było przy programowaniu wybrać czy na 6V czy na 12V. Przerywacz też postaram się zrobić na 6V. Tak naprawdę to każdy układ z projektu Cezetron można wykonać w wersji na 6V.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 19, 2019, 21:59:56 »
Powitać
Taka mała uwaga, kluczową sprawą dla prawidłowego działania elektroniki w naszym moto jest masa. Dlatego dobrze jest sprawdzić lub wykonać następujące połączenie masy. Obudowa alternatora - karter silnika - regulator - akumulator - puszka filtra - rama - zegary - światła. Zaoszczędzi to wiele dziwnych zachowań w pracy tych układów.
pozdrawiam
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 21, 2019, 08:10:03 »
Wracam ci ja sobie z zamorskich wojaży, a tu niespodzianka czeka w domciu ;D
Andzeju dziękuję i pieniądze przelewuje  :D
ital4x4
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 21, 2019, 17:00:30 »
Ja też już mam  ;D
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 21, 2019, 18:34:10 »
Ja też melduję otrzymanie kontrolek, jutro się będą montowały do knedelków.
Dzięki i pozdrawiam  :)
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 21, 2019, 21:24:50 »
Witam
Pod delikatnym naciskiem kolegów jest już nowa wersja kontrolki myślę, że to już wersja ostateczna. Jest zarówno na 6V jak i na 12V. Jest to wersja, która nie widziała jeszcze motocykla, mam nadzieję, że będzie równie bezawaryjna jak poprzednie wersje. W weekend postaram się przygotować materiał jak to teraz będzie programowane i jak ustawić sobie na wybrane napięcie. W kamerce, którą nagrywam wymieniłem mikrofon, za ostatni materiał jeżeli chodzi o dźwięk to jest mi troszeczkę wstyd. Mam nadzieję, że taka prezentacja spokojnie zastępuje instrukcję obsługi, bo z takim zamiarem była nagrywana.
« Odpowiedź #84 dnia: Lutego 21, 2019, 22:18:52 »
Ja osobiście oglądałem Twoje filmy na telefonie i nie bardzo było się do czego przyczepić w kwestii dźwięku, może na kinie domowym słychać inaczej  :D
KKielanowek
  • Wiadomości: 6
  • CZ 487; CZ 472.6
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 21, 2019, 22:29:25 »
A co z zapłonami? Będzie produkcja?
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 22, 2019, 15:34:10 »
działaj z predkosciomierzem bo sezon tuz tuz ;D
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 22, 2019, 23:05:34 »
Witam
Niestety jestem czynny zawodowo i codziennie zapierdzielam do pracy. To co opisałem w ramach projektu Cezetron wykonałem jako pasjonat motoryzacji. Opisałem podobnie jak koledzy opisują swoje modyfikacje. Okazało się, że macie ochotę potestować co niektóre projekty. I tu jak dla mnie pojawia się pewna niedogodność. Każdy projekt muszę jakby od nowa przerobić pod waszym kontem. Ot chociażby kontrolka, ja sobie jak mam potrzebę to podłączam do kompa i przeprogramowuję, dla was musiałem przepisać program od nowa i zmodyfikować, żebyście mieli możliwość ewentualnej zmiany. Podobnie z przerywaczem. Najwięcej problemu jest z prędkościomierzem. Wielkość obudowy i oryginalnej tarczy narzuca ostry rygor pod kątem wielkości dobranych elementów. Kiedy robiłem go 6 lat temu wyświetlacz dostałem z jakichś zapasów wojskowych. Chcąc teraz wykonać go ponownie trzeba zaprojektować go od nowa łącznie z płytkami. Dodatkowo dobrze byłoby dodać możliwość korekcji w zależności od rozmiaru opony. O zapłonie też przygotowuję już materiał, żeby było wiadomo co i jak. Niestety póki co zajmuję się tym wszystkim w wolnych chwilach dzieląc czas pomiędzy; pracą, rodziną i odpoczynkiem ;-)
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 23, 2019, 05:52:27 »
Andrzeju po prostu twoje projekty są zajefajne, dlatego sie tak o nie dopytujemy.
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 23, 2019, 08:30:37 »
To prawda! A jakość wykonania mimo domowego wykonania bije na głowę nie jednà chińską seryjną produkcje, a pod względem starannosci konserwacji to jak w NASA.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2019, 09:45:05 wysłana przez czeron »
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 23, 2019, 09:00:34 »
To prawda solidnie to wygląda klasa  :D
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 23, 2019, 22:33:23 »
Witam
Troszeczkę zaangażowaliście mnie projektowo i tak troszeczkę sobie przemyślałem projekt kontrolki. Doszedłem do wniosku, że powinna ona działać troszeczkę inaczej, wydaje mi się, że byłaby bardziej funkcjonalna. I tu prośba o wasze wypowiedzi co o tym sądzicie. A mianowicie progi czerwone i zielone pozostają bez zmian, za to próg żółty ten który sygnalizuje ładowanie czyli zakres 13,6 do 14,8V wyłączył bym. Wtedy wszystkie stany nieprawidłowe i pośrednie byłyby sygnalizowane, natomiast w momencie kiedy ładowanie jest prawidłowe nic się nie świeci bo i po co. Czyli monitor przejąłby funkcję kontrolki ładowania, która jeżeli wszystko jest OK nie świeci i nie zaprząta naszej uwagi. Oczywiście przeładowanie byłoby sygnalizowane jak i dolny próg niedziałania zostałby usunięty więc kontrolka zaczęła by żyć od około 2V.
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 23, 2019, 22:39:18 »
Tak. Zakres prawidlowego ładowania  kontrolka nie swieci. Przeladowanie miga żółta od np 14,7 do 15. Swieci ciagle zolta powyżej. To samo z czerwoną.
Ale tak naprawdę i tak zostanę przy zarowkowej kontrolce w obwodzie wzbudzenia. Bo ta mowi wiele  :) Pisze o ukladzie w mojej jawie a nie oryginalnym z durnym przekaznikiem. Więc taka diodowa kontrolka to taki fajowy dodatkowy bajer.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2019, 22:51:50 wysłana przez Pietras12v »
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #93 dnia: Lutego 23, 2019, 22:53:53 »
Witam
Przyjąłem, że mruganie czerwonej i żółtej sygnalizuje znaczne odstępstwa od prawidłowego napięcia. Praktycznie mrugania tych kolorów nigdy nie zobaczymy.
I teraz nasuwa się pytanie czy "automotiv" mruganiem sygnalizuje awarie większej czy mniejszej wagi. Firmy poświęcają masę środków na badania funkcjonalności sygnalizacji, warto skorzystać z tego co już się sprawdziło.
« Odpowiedź #94 dnia: Lutego 24, 2019, 00:09:20 »
Całkiem dobry pomysł aby stan prawidłowy był sygnalizowany wyłączeniem, bo ciągle świecenie lub muruganie może rozpraszać np. przy jeździe nocą.
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #95 dnia: Lutego 24, 2019, 07:43:50 »
Kwestia przyzwyczajenia wczoraj testowałem wieczorem i nie jest źle ale opcja z wyłączeniem też dobry pomysł chciał bym zakupić i taką opcję  ;D
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #96 dnia: Lutego 24, 2019, 08:10:37 »
Witam
I tak to jest z prototypami ;-) Niestety nie brałem pod uwagę, możliwości wymiany programu w końcu to tylko "zwykła kontrolka". Bardzo skutecznie to uniemożliwia lakier zabezpieczający płytkę. Dobra wiadomość jest taka, że teraz to już będzie ostateczna wersja kontrolki ;-) Sam się zastanawiam dlaczego wcześniej na to nie wpadłem. Przecież próg "nieświecenia" będzie można sobie ukryć i wtedy działanie będzie dokładnie takie jak tej obecnej.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #97 dnia: Lutego 24, 2019, 23:36:01 »
Witam
Mam nadzieję, że to już będzie ostateczna wersja kontrolki. Wydaje się, że ma wszystko co mogłoby się przydać:-) Zaprezentowałem ją w 2 części dotyczącej kontrolki.
https://youtu.be/ZpZWODIOALM
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2019, 20:26:06 wysłana przez Andrzejek »
« Odpowiedź #98 dnia: Lutego 26, 2019, 20:20:13 »
Dziś dotarła do mnie kontrolka ładowania w poprawionej wersji na 6V. Zamontowana w 487 działa wyśmienicie. Szacun za profesjonalną robotę :)
« Odpowiedź #99 dnia: Lutego 28, 2019, 18:35:05 »
Dotarła i do mnie przesyłka. W przyszłym tygodniu postaram się podziałać z tematem i sprawdzić czy jest ok
10992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
7105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
84919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
128315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
