  • Listopada 05, 2026, 03:02:04
Autor Wątek: Wyciek z pod zębatki napędowej  (Przeczytany 3939 razy)
Jacko
  • CZ 175 487
« dnia: Czerwca 25, 2017, 17:53:56 »
W jawie 638 cieknie mi olej spod zębatki
Mechanik mówił ze to łożysko i ze trzebaby silnik rozpoławiac
Nie ma jakiegoś prostrzego patentu ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Wyciek z pod zębatki napędowej
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2017, 17:59:30 »
Proponował bym zacząć od wymiany uszczelniacza
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2017, 18:13:01 »
Prostszy patent to zmienić mechanika i uszczelniacz wałka i popychacza.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2017, 18:54:12 »
Tak jak wyżej , nie koniecznie musi to być uszczelniacz wałka zdawczego, bardzo możliwe że cieknie z wysprzęglnika, polecam założyć tam simering zamiast oryginalnego uszczelnienia.
Roboty na 20 min.
Jeżeli padło by łożysko to będzie luz na zębatce, sam uszczelniacz da się wymienić bez rozpoławiania.
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 25, 2017, 19:25:06 »
Wysprzeglik Ok rzekomo ale mam i wymienię
Czyli uszczelniacz łożyska  da się bez rozpolawiania wymienić ?
Nie wiedza bardzo jak to wyglada :(
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 25, 2017, 19:31:31 »
Napisz pytanie tak aby było wiadomo o co pytasz. A aby wymienić simering nie trzeba rozpoławiać silnika , z reszą do wymiany uszczelnienia popychacza również nie trzeba nic rozpoławiać.
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 25, 2017, 20:28:57 »
Niestety stówa ma racje. Pytam o coś czego nie widziałem
Uszczelnienie wysprzeglika rzekomo nie cieknie wiec mechanik nie wymieniał. Powiedział (tu mogę się mylić) ze cieknie simmering zębatki i ze trzeba to rozpolowic ale może po prostu nie chciało mu się wymieniać
Zdejmę dekiel i obejrzę wysprzeglik
Jesli suchy to wezmę się za simmering
@ kml
Czy zamiast uszczelnienia wysprzeglika można włożyć simmering czy złe zrozumiałem
Dzięki !!
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 25, 2017, 21:24:54 »
Najlepiej odkręć wysprzęglik to wszystko zobaczysz i będziesz wiedział o czym piszesz. Tylko trzy śrubki M6 , a w niektórych przypadkach dwie , jak któraś jest urwana  :P
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2017, 10:41:45 »
Tak można wsadzić simering, ja wsadziłem nawet dwa bo otwór był wystarczająco głęboki.
Na ostatnich stronach tematu "Co zrobiłeś dla knedla" chyba opisywałem operację i dałem fotki.
Simering trzeba wkleić bo jest tam 0,5 mm luzu , a połówek nie robią.
Jeżeli wali z simeringa zębatki to musisz ją zdemontować, pod nią jest simer.
Czasami wystarczy tylko wyczyścić z syfu i nie cieknie, ale warto wymienić bo to groszowa sprawa.
Sprawdź też czy na zębatce nie wytarł się rowek w miejscu styku z simerem, jeżeli jest wytarte to nowy uszczelniacz nic nie da, trzeba będzie wymienić też zębatkę.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2017, 10:46:56 wysłana przez KML »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 26, 2017, 10:50:54 »
W 638 simmering pracuje na tulejce nie mając styczności z zębatką. To nie ten silnik :P
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 26, 2017, 12:32:42 »
Tak czy inaczej chodzi o to aby sprawdzić element pracujący z simeringiem, piach potrafi wytrzeć tam spory rowek
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 26, 2017, 19:38:20 »
Ok
Popatrzę i ogarnę
Napęd nowy wiec zębatka Ok
Dzięki za pomoc
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
13194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniak
20 Odpowiedzi
7922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2007, 08:05:12
wysłana przez madras30
Wyciek z zębatki zdawczej.
Zaczęty przez mindplayer350 Mechanika
7158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:20:12
wysłana przez Mienki
Wyciek oleju z zębatki napędowej
Zaczęty przez Rafisio460 « 1 2 3 » Mechanika
70 Odpowiedzi
22797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2017, 09:02:19
wysłana przez hondabajafly
5718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
