  • Listopada 20, 2026, 02:32:16
Autor Wątek: Wyciek z zębatki zdawczej  (Przeczytany 5743 razy)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« dnia: Czerwca 24, 2016, 07:51:56 »
Witam ponownie. Panowie mój problem jest juz poprostu dla mnie nie do ogarnięcia i brakuje mi słów i pomysłów. .. Mam wyciek z zębatki zbawczej i nie mam już pomysłów jak to uszczelnić jest juz nowa zebatka zdawcza czeska uszczelniacz mały i duży nowy popychacz i tulejka która dotoczylem tak ze nie obraca się już na walku i dalej mam wyciek ciężko powiedzieć skąd bo brudne jest wszystko tzn zebatka karter itp. Macie na to jakiś patent ???
Odp: Wyciek z zębatki zdawczej
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2016, 08:22:26 »
A sprawdzałeś kanał odpowietrzający skrzyni biegów? Jak jest zatkany to będzie ci wyrzucać olej.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2016, 09:01:03 »
Przed chwila sprawdzałem byłem jeszcze raz się upewnić ... juz poprostu nie mam pojęcia ci to może byc
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2016, 10:25:21 »
U mnie też się lało z uszczelnienia wałka wysprzęglika. Uszczelniłem to w ten sposób, że na jedną plastikową tulejkę po zewnętrznej stronie nałożyłem o-ring(trzeba zrobić kanałek) a od wysprzęglika o-ring był chyba orginalnie wstawiony. Pomogło, i już nie cieknie
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2016, 11:11:24 »
To maly otwor w okolicach tylnego gornego uchwytu silnika. Jesli sie zalepi silikonem albo jakos inaczej stanie sie niedrozny to przy nagrzaniu skrzyni biegow powstaje w jej wnetrzu nadcisnienie ktore wypycha olej przez nieszczelnosci popychacza sprzegla, walka kopnika i w innych miejscach jesli takowe sa.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2016, 12:59:08 »
A sprawdzałeś czujnik luzu?Wymyj wszystko odpal silnik a wyciek powinien się po chwili ujawnić.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2016, 13:02:10 wysłana przez STÓWA »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2016, 13:18:03 »
Przed chwila to rozebralem  i uszczelnienie walka po raz setny obraca się i jest luźne wymieniałem juz to sto razy i dalej to samo. A gdy wbijam nowe to musze młotkiem wbijać bo tak sztywno siedzi. ..
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 24, 2016, 16:28:20 »
A ja miałem przypadek, że uszczelniałem wszystko i nic nie dawało bo wszystko było ok :)  okazało się że przyczyna była prosta. Kranik paliwa nie trzymał, zaworek w gaźniku też i wszystko co uciekało z baku do wanienki pod gaźnikiem, a z niej otworem odprowadzającym sru na w okolicy zębatki, paliwo odparowywało olej z mieszanki zostawał. Tak to wyglądało u mnie, czasami niektóre sprawy to błahostki. Sprawdź czy pod gaźnikiem nie ma paliwa które później ucieka tam gdzie masz problem :)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 24, 2016, 23:33:49 »
Jak wbijesz uszczelnienie to od razu jest luźne? Może samo miejsce, Którym siedzi jest wyrobione. Spróbuj wkleić na silikon, albo klej do tego typu połączeń?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 25, 2016, 10:51:49 »
Zrobiłem eksperyment ☺ Wkleilem to ustrojstwa na chemię budowlana ognioodporna. Dziadek miał taki patent i trochę to szalony pomysł ale zrobiłem 80 km i sucho ☺☺ trzyma ta chemia jak zima. Dzięki za porady ☺ kleje do gwintów i silikony nie dawały rady a chemia to trzyma tak ze nie wiem czym to w przyszłości wyjme ☺ trochę techniki i się człowiek zgubił ☺☺☺
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2016, 10:55:48 wysłana przez Mariangtix »
7291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2009, 16:01:17
wysłana przez Lukman2
Wyciek z zębatki zdawczej.
Zaczęty przez mindplayer350 Mechanika
7199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:20:12
wysłana przez Mienki
12028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2015, 15:27:26
wysłana przez Yabaman
4159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2012, 11:11:34
wysłana przez Marcin_93
8965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2014, 09:33:47
wysłana przez von_Majzel
