  • Listopada 20, 2026, 02:31:27
Autor Wątek: Wyciek z zębatki zdawczej.  (Przeczytany 7199 razy)
mindplayer350
« dnia: Kwietnia 21, 2010, 11:30:15 »
Witam, mam taki problem, mianowicie... Olej leci ciurkiem z tej dziurki w którą wkłada się ten pręt od automatu sprzęgła. Czego to może być wina?? Z góry dzięki i proszę o szybką odpowied¼.
GROM
Odp: Wyciek z zębatki zdawczej.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2010, 11:33:30 »
Szybka odpowied¼:
Brak/uszkodzenie (niepotrzebne skreślić) uszczelniacza popychacza strona prawa silnika wałek zębatki zdawczej.
Tak woli ścisłości o jakim motocyklu rozmawiamy?
mindplayer350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2010, 11:37:33 »
Motocykl to CZ 350. Czyli jak szybko mogę to naprawić?? Mam nadzieję, że nie trzeba rozbierać silnika
GROM
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2010, 11:45:35 »
Czas naprawy od 10 do (tu wstawić swój czas ) minut , zdejmujesz kape prawą silnika (strona alternatora/pradnicy),  odkrecasz 3 śruby automatu sprzęgłowego i już masz swój uszczelniacz , wydłubujesz stary wbijasz nowy i składasz.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2010, 12:35:57 wysłana przez GROM »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2010, 12:01:12 »
ot i grom zepsuł zabawę w zgadywanie boniego o co chodzi i spamienie.... a już byłby taki ładny spam wątek
uszczelniacz który tam wchodzi składa się z dwóch pierścieni jeden z oringiem, można kupić np. u Ruszczyka chyba 11zł to kosztuje i jest już nie ebonitowe a aluminiowe...
Gromie idzie to gdzieś u nas w sklepie kupić?
mindplayer350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2010, 12:10:38 »
natal007
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2010, 12:26:30 »
Uszczelniacz popychacza jak napisał Grom, a nie wałka. Czytaj uważnie. W wałku jest uszczelniacz w który wchodzi popychacz. Zresztą na fotce którą dałeś go widać.
GROM
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2010, 12:35:36 »
Pewnie mają to u Kindopa ale głowy nie dam nigdy tego nie kupowałem jeszcze, bo nie było potrzeby.
dawidtysler209
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 21, 2010, 19:59:55 »
  Czasem bywa tak, że sama wymiana tego plastykowego, tudzież aluminiowego uszczelniacza. Na niewiele się zda, bo często sam popychacz jest wyrobiony, w miejscu styku z tym uszczelniaczem.
To by wyjaśniało dlaczego zawsze pod prawą kapą miałem zawsze wilgotne od oleju..
Da się gdzieś kupić popychacz od sprzęgła?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 21, 2010, 20:20:12 »
taaa mechaty ale popychacz można obrócić wytartym koñcem do wewnątrz silnika i po problemie, akurat w ts dostałem od Ruszczyka te uszczelnienie; profilaktycznie wymieniłem i w ts jest sucho po deklem a w cz napier..... olejem z tego gownianego ebonitu ze hej....
7291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2009, 16:01:17
wysłana przez Lukman2
12027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2015, 15:27:26
wysłana przez Yabaman
4159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2012, 11:11:34
wysłana przez Marcin_93
8965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2014, 09:33:47
wysłana przez von_Majzel
5742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
