  • Listopada 05, 2026, 03:22:00
Autor Wątek: Wyciek oleju z zębatki napędowej  (Przeczytany 22799 razy)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Wyciek oleju z zębatki napędowej
« Odpowiedź #25 dnia: Września 21, 2016, 11:45:34 »
ok już teraz rozumiem dziękuję
« Odpowiedź #26 dnia: Września 21, 2016, 11:51:31 »
Ale jak wszystko dokładnie uszczelnisz,to zdajesz sobie sprawę, że że nie będziesz już miał smarowania łańcucha i konserwacji olejem tylnej felgi? ;D :)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #27 dnia: Września 21, 2016, 12:14:07 »
w perspektywie czystej felgi przeboleję ten brak konserwacji ;D ;D ;D
czy ten popychacz będzie pasował do modelu 640?
http://allegro.pl/jawa-cz-350-634-ts-popychacz-sprzegla-z-grzybkiem-i6427963118.html
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2016, 12:19:15 wysłana przez elroj »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #28 dnia: Września 21, 2016, 12:20:30 »
« Odpowiedź #29 dnia: Września 21, 2016, 12:36:35 »
Zmierz stary popychacz bo były o różnych długościach. Jeśli nie dostaniesz nigdzie to możesz kupić jakiś twardy pręt i z niego dociąć na odpowiednią długość. Chyba popychacz pompy paliwa od Czinkłaczento 700 ma tą samą średnicę.
Ale jeśli popychacz wygląda ok to nie ma potrzeby go zmieniać, ewentualnie możesz go obrócić o 180st.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #30 dnia: Września 21, 2016, 12:43:25 »
Wkrętak PH5 z chrome-vanadium
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #31 dnia: Września 21, 2016, 12:45:30 »
Ostatecznie można uciąć grzybek, dopasowując powstały w ten sposób popychacz na odpowiednią długość. Warunkiem jest średnica pręta - 5 mm. Przy okazji sprawdź czy jest kulka między popychaczami. Jeżeli nie ma, to ją tam wrzuć (średnica kulki 5mm) ...
« Odpowiedź #32 dnia: Września 21, 2016, 12:46:36 »
Ja stosuje elektrodę 5
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #33 dnia: Września 21, 2016, 12:56:51 »
Jeżeli chodzi o długość docinanego popychacza, to uzależniona ona jest od rodzaju sprzęgła jakie zastosowano w danym silniku i tak:
sprzęgło nowego typu od silnika 638 - 110 mm
sprzęgło starego typu od silników tzw. żeliwniaków (cz, jawa 634) - 100 mm
« Odpowiedź #34 dnia: Września 21, 2016, 13:24:53 »
Rodzaj sprzęgła nie gra roli, po zmianie sprzęgła oringowego na to bez oringa popychacz zostawiłem ten sam i tylko lekko przestawiłem śrubę regulacyjną. Były różne typy wysprzęglików i dlatego popychacze mają różne długości.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #35 dnia: Września 21, 2016, 13:27:53 »
Zamieniłem sprzęgło na "żeliwne" i musiałem skracać popychacz, gdyż zabrakło możliwości wykręcania regulatora. Wniosłem z tego, że to kwestia sprzęgła. Ale nie będę się spierał ...
« Odpowiedź #36 dnia: Września 21, 2016, 13:37:17 »
U mnie bylo tak samo. Czyli najlepiej zmierzyc i jesli bedzie trzeba to skrocic stary albo dorobic/kupic nowy popychacz.
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #37 dnia: Września 21, 2016, 14:31:33 »
Simering jak i metalowa tulejka na zdawczym jest nowa. Wiem bo zakładałem.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #38 dnia: Września 21, 2016, 14:35:34 »
niestety cieknie więc trzeba zajrzeć i wymienić
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #39 dnia: Września 21, 2016, 15:19:45 »
Napewno nie to. Cieknie tylko i wyłącznie z popychacza. Wszystko brudne w oleju więc wydaje się że cieknie ze zdawczej, taki urok tych motocykli.
Można wytoczyć z teflonu nowy uszczelniacz, do tego oring w rowku i gotowe W przyszłym tyg wybieram się po uszczelniacze na cały  silnik, może znajda jakiegoś simera z średnica wew 5mm.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #40 dnia: Września 21, 2016, 16:27:10 »
na początek jesłi okaże się że to nie simering pod zebatką spróbuję wymienić sam oring na popychaczu kosztuje grosze a może coś da
« Odpowiedź #41 dnia: Września 21, 2016, 16:58:49 »
Wymien caly korek a najlepiej kup dwa plastikowe bo jeden nje zalatwia sprawy, do tego wymien popychacz ;) Jaki olej lales ?
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2016, 17:03:27 wysłana przez mostasz »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #42 dnia: Września 21, 2016, 17:02:20 »
kupiłem ze świeżym olejem podobno hipol
« Odpowiedź #43 dnia: Września 21, 2016, 17:04:20 »
Zmien olej na przekladniowy 85w, nie wiadomo co tam bylo nalane i ile ? Wrzuc fotke jak to wyglada
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #44 dnia: Września 21, 2016, 17:06:41 »
to własnie jest nalany przekładniowy świeży hipol,
 czy to nie jest dokładnie to co jest u ruszczyka bo opis do czego słaby
http://sklep.4motor.pl/pl/p/USZCZELNIACZ-WALKA-ZDAWCZEGO-JAWA-ZASLEPKA-/1212
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #45 dnia: Września 21, 2016, 17:14:59 »
Tak to to.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #46 dnia: Września 21, 2016, 18:29:11 »
1. Przepoleruj popychacz przed montażem
2. Same tulejki z tworzywa też wklej na uszczelniacz
3. Być może trzeba by dobrać nadwymiarowy o-ring
4. Szukałeś problemu tam gdzie go nie ma. ;-) przecież mowiłem ci, że może tam ewentualnie olej ciec i że jest to kwestia tegoż właśnie uszczelnienia z o-ringiem. Tulejka simmeringu i simmering są nowe jak Malina pisał.
Pozdrawiam i szerokiej drogi.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #47 dnia: Września 21, 2016, 18:33:43 »
Mariusz myślisz że pamiętalem co Ty mi mówiłeś wtedy :)  ok zastosuję się do Twoich porad, jutro zamowie pare gratów to się po niedzieli podłubie,pozdrawiam.
« Odpowiedź #48 dnia: Września 21, 2016, 19:59:55 »
Nie kupuj tego plastikowego dziadostwa, lepiej za wydaną na to kasę ułóż sobie życie
Po niewielkim przebiegu toto plastikowe się luzuje i wysuwa się razem z oddychaniem. Nie ma mowy o szczelności. Jeśli chcesz uszczelnić ten element raz a dobrze mierzysz dokładnie średnicę wewnętrzną wałka zdawczego toczysz z aluminium nową obudowę z wciskiem 5 setek, zakładasz nowy oring, polerujesz popychacz i spokój....
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #49 dnia: Września 21, 2016, 20:12:42 »
Ano, Bimberpołudnie ma rację - na długo ten plastyk nie wystarcza. Przebieg wydłuży kulka między popychaczami, ale i to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę ...
P. S. Aluminiowe zaślepki oferował kiedyś sklep Jerzego Ruszczyka ...
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2016, 20:22:44 wysłana przez second »
Wyciek z zębatki zdawczej.
Zaczęty przez mindplayer350 Mechanika
7158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:20:12
wysłana przez Mienki
6953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 22:07:27
5718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
3945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:38:20
wysłana przez Jacko
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
wysłana przez azbescik2
