  • Listopada 24, 2026, 12:17:27
Autor Wątek: Wyciek oleju  (Przeczytany 13255 razy)
Wyciek oleju
« dnia: Marca 12, 2007, 18:45:48 »
Dzisiaj wchodze do garażu a pod motorem plama(nieduża ale jest) oleju z skrzyni. Więc oglądanie zkąd to cholerstwo leci. Okazało się że z pod prawej pokrywy,zdjełem osłone łañcucha i on też jest mokry. Moje pytanie do was: siemmering czy inna możliwość?
nerlst
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 12, 2007, 18:52:00 »
Simmering lub uszczelniacz popychacza w wałku zdawczym.
pzdr
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 12, 2007, 19:02:02 »
Nerlst a wiesz może jak wygląda ten uszczelniacz od popychacza sprzęgła?
michas350
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2007, 19:10:30 »
pewnie ci simmering walną to sie najczęściej zdarza
nerlst
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2007, 19:31:42 »
W tym przypadku najczęściej właśnie przyczyną nie jest simmering tylko ten uszczelniacz. Wyjmij ten co masz w wałku zdawczym i już będziesz wiedział jak wygląda.
pzdr
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2007, 19:54:26 »
Nerlst, a propo tego uszczelniacza popychacza: Wiesz może w jakim sklepie internetowym można go dostać ? Na ag-mocie może ? bo szukałem i pytałem w różnych sklepach to nawet nie wiedzieli o co chodzi....   :-/
Przepraszam że pytam, ale ja naprawde już dużo szukałem... :'(
Z tego co pamiętam to nawet w magicznej żółtej książce nie ma nic na ten temat.
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2007, 20:00:50 »
tego pierona bardzo tródno dostać ja koledze załatwiłem ze starego moto.
Proponuje poytac kolegów napewno ktoś ma
nerlst
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 12, 2007, 20:21:13 »
Niestety nigdy nie widziałem tego w sklepie, ale trzeba szukać, ja mam nowy, ale był on w nowym wałku zdawczym, nie słyszałem, żeby można było kupić go oddzielnie od wałka.
pzdr
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 12, 2007, 20:47:50 »
Jutro to rozkręce i zobaczymy co mi moja malutka wywineła za numer.
madras30
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 12, 2007, 21:04:35 »
może zacznij od sprawdzenia drożności kanalika odpowietrzającego skrzynię
 jak olej się "podgotuje" to i nowy uszczelniacz nie pomoże
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 12, 2007, 23:55:04 »
W zeszłym roku udało mi się kupić ten uszczelniacz osobno bez jakichkolwiek sensacji (poprosiłem i gościu podał) a było to we Wrocławiu w sklepie na ulicy bodajże Dubois (ten sklep co kawałek Wsk ze ściany wystaje  <punk> )
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2007, 00:46:21 »
A tylko dlatego miał ten uszczelniacz bo sprowadzał specjalnie na moje zamówienie kilka sztuk  ;]
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2007, 01:03:38 »
W takim razie dzieki wielkie. Ja po prostu kupiłem.
To niech znowu  zamówi to sobie chłopaki pokupują   ;] ;] ;] ;] <lol>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 13, 2007, 01:08:54 »
A swoją drogą ciekawe gdzie on to zamawia?
Bo nawet w czeskich sklepach trudno jest to kupić.  <eek>
nerlst
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 13, 2007, 10:23:36 »
Dużo części "prywatni rzemieślnicy" robią na zamówienie bo mają maszyny, tak jak tarcze sprzęgłowe do Rometa czy WSKi, pewnie i to ktoś robi.
pzdr
Odys
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 13, 2007, 10:52:33 »
Chodzi o te krazki z tworzywa z gumeczka ? Ja kupilem bez problemu i nawet nie wnikalem zbytnio w to, pokazalem ze potrzebuje takie cos i dostalem. Tylko jest kwestia jakosci wykonania.
tomecki83
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 13, 2007, 13:21:36 »
ja bym obstawiał ten simmering na wałku zdawczym, bo przez uszczelniacz popychacza to cieżko żeby olej przeleciał, tak mi sie wydaje.Simmering duzo nie kosztuje, można założyc i zobaczyc.Jeżeli nie da to mam gdzies taki wałek zdawczy,jeżeli bedzie w dobrym stanie uszczelniacz to moge ci podesłać kolego pocztą ;)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 13, 2007, 15:41:20 »
tomek chyba nigdy nie miales tego uszczelniacza popychacza walnietego.. czesto po prostu on sie wysuwa i stad przeciek. Olej potrafi strozka leciec (tym szybciej im wyzsze obroty silnika.. to wyglada jakby zasysala jakas pompa ;P )
tomecki83
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 13, 2007, 16:04:54 »
Zgadza sie , nie miałem takiego rpzypadku.Skoro tak piszesz m4riusz , ze takie cos może sie dziać to wporządku :)Pozdrawiam! <punk>
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 13, 2007, 19:32:20 »
Rozkręciłem i,najbardziej przez ten mały uszczelniacz od popychacza, ale siemmering też jest zpocony. Tak że dwa elementy do wymiany (jak się bawić to się bawić,dżwi wyje... okno wstawić).
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 13, 2007, 22:42:35 »
fotki tego uszczelnienia sa tu na tym forum, pamietam bo sam umieszczalem
czesto jest tak ze wina obarcza sie simmer na zdawczym jednak 80 % wyciekow tam jest wina tego malego uszczelanicza popychacza sprzegla
mi kiedys dwa komplety za free przyslal z  czech kolega Tolek ktory sie udzielal na P.R.M
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Kosa86
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 14, 2007, 17:08:14 »
witam. mam taki sam problem, otoz kumpel gustaw przyniosl mi kiedys ale jest gorzej niz przed przedtem. otoz bylem w sklepie i dostalem ten usczelniacz ale tak jak wy mowicie to jest poprostu simering, chcialem kupic tez popychacz ale narazie nie ma, bo tamten strasznie sie wytarl, nie wiem czy spasuje ten nowy usczelniacz bo wydaje mi sie ze jest troche za duzy otwor, ale okaze sie jak kupie popychacz, niedawno wymienilem ten simering na walku zdawczym ale to jest teraz sczelne.
A gdzie jest ten kanalik odpowietrzajacy skrzynie????????????
przypomne ze ja posiadam silnik cz350 12v
KcPrWWL
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 14, 2007, 17:29:33 »
z gory silnika troche bardziej z tylu
Kosa86
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 14, 2007, 17:35:09 »
a moze zna ktos wymiary tego usczelniacza??? bo jesli produkuja je w postaci simeringow to moze zna ktos wymiar
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 14, 2007, 18:20:16 »
Byłem dzisiaj w sklepie i kupiłem ten mały uszczelniacz bez problemu,a co najciekawsze że to jest produkcji   czeskiej. Cena zniewalająca 2,50.
6359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2014, 18:57:29
wysłana przez azbescik2
5524 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2015, 23:24:37
wysłana przez robert175cz
6990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 22:07:27
wysłana przez second
3665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 20:06:26
wysłana przez Pietrano
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
