  • Kwietnia 22, 2026, 05:51:33
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Čezet 175/487.0 renowacja.  (Przeczytany 25838 razy)
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
Odp: Čezet 175/487.0 renowacja.
« Odpowiedź #125 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:40:16 »
jak coś mam części do tego modelu jak byś chciał
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #126 dnia: Kwietnia 08, 2015, 08:50:35 »
Oj, uważaj Daniels18, bo tu się zaraz zacznie dyskusja na 20 stron, która benzyna lepsza. Ja lałem 98, ale różnicy nie zauważyłem, więc.......po co przepłacać. Jeżdżę na 95 - mieszanka 1:40, olej semisyntetyk Orlenu. Ale ja spotkam syntetycznego Castrola, to go zmieszam 1:50.
20 o paliwie nie będzie ale co najmiej 10.Potem temat zejdzie w stronę opon a skończy sie na chodowli jedwabników.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #127 dnia: Kwietnia 08, 2015, 20:39:28 »
Kupiłem nowy przerywacz kierunkowskazów i nie wiem jak go podłączyć, ponieważ ma inne oznaczenia. Ja go podłączyłem na wzór ze starego, nie patrząc na oznaczenia. Będzie działał czy się spali?
Dodam że na nowym są takie oznaczenia od lewej: L P +,  a na starym są takie: + Z P też podałem od lewej strony.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2015, 22:39:30 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #128 dnia: Kwietnia 08, 2015, 22:59:26 »
Proszę przeczytać uważnie tu jest wszystko dokładnie opisane jak postępujemy z polskim przerywaczem żeby kierunkowskazy działały prawidłowo  ;D .    http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/msg242583/#msg242583
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #129 dnia: Kwietnia 09, 2015, 00:55:16 »
Jacek64 już podał rozwiązanie, opisze to krócej.
Podłączasz tak
 + Niebieski kabel ( zasilanie)
 L  Szary kabel ( przełącznik kier)
 P  Żółto-zielony kabel ( żarówka kontrolki kierunkowskazu) Do której trzeba podłączyć masę a odłączyć + ( niebieski kabel)
Teraz najważniejsze czyli podłączenie żarówki kontrolki.
Do żarówki kontrolki kierunków idą 2 kable na schemacie są to:
1. Żółto-zielony idący z przerywacza.
2. Niebieski ze styku 54 stacyjki +.
Odłączasz niebieski od żarówki ( izolujesz wsuwkę dokładnie bo na nim jest + 6V i nie chcemy żeby zwarło do masy)
Teraz dorabiasz kawałek białego kabla ze wsuwką żeńską i mocujesz w miejsce gdzie był wpięty niebieski,oczywiście drugi koniec białego kabla podłączasz do masy motocykla.
To chyba tyle ale się spisałem, a miało być krótko.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #130 dnia: Kwietnia 09, 2015, 15:01:00 »
To ten nowy kabel na iść w miejsce tego niebieskiego przy kontrolce tak?  A drugi jego koniec do masy? I tyle? A w miejsce tego kabla niebieskiego przy przerywaczu nic nie idzie?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #131 dnia: Kwietnia 09, 2015, 15:12:05 »
Kolego a kto Ci każe odpinać niebieski kabel od przerywacza ? Masz odłączyć niebieski kabel OD KONTROLKI i podłączyć w jego miejsce inny,który podepniesz do masy motocykla (najlepiej biały bo wszystkie masowe w jawie są białe więc nie będzie Ci się myliło jego przeznaczenie )Tylko nie zapomnij tego odpiętego niebieskiego dobrze zaizolować i podwiązać gdzieś żeby się nie obcierał i nie zrobił zwarcia :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2015, 15:14:13 wysłana przez Paweł L . »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #132 dnia: Kwietnia 09, 2015, 15:34:30 »
O dzięki teraz rozumię  ;). A ten nowy do masy motoru to może być byle gdzie żeby tylko dotykał ramy tak?
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #133 dnia: Kwietnia 09, 2015, 18:51:45 »
Najlepiej pod śrubkę,pod którą jest masa z reflektora i innych kontrolek,ale to jest obojętne byle miało dobry styk .
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #134 dnia: Kwietnia 09, 2015, 19:06:38 »
Daj np. pod nakrętkę cybanta mocującego kierownicę(czyli od spodu górnej półki).
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2015, 19:22:43 wysłana przez Blenders »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #135 dnia: Kwietnia 09, 2015, 19:40:26 »
Dobra jeszcze raz dzięki za pomoc.  ;)
A tak to dobrze chyba podłączyłem?
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #136 dnia: Kwietnia 09, 2015, 19:45:02 »
No raczej :) (mam nadzieję ) Cesia ma instalację prostą jak budowa cepa i jeżeli masz schemat i umiesz go czytać to jest bezproblemowy .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #137 dnia: Kwietnia 09, 2015, 20:02:36 »
Miałem problem z gniazdem przedniej lampy. W końcu się wkurzyłem bo mi nie pasowało i jeszcze pękło i wziąłem z jawki. Pasuje idealnie. Jeszcze nie wiem jak podpiąć klakson. Podpowie ktoś?   ;)
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #138 dnia: Kwietnia 09, 2015, 20:05:21 »
Jeden koniec na rame a drugi plus z guzika klaksonu ;) ło tak np:
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2015, 20:08:31 wysłana przez GKopeR »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #139 dnia: Kwietnia 09, 2015, 20:11:40 »
Ale mi z instalacji wystają dwa kable
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #140 dnia: Kwietnia 09, 2015, 20:17:45 »
Tak 2 kable biały i czerwony.
Biały to masa czerwony to plus
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #141 dnia: Kwietnia 09, 2015, 20:20:02 »
To przy klaksonie obojętne gdzie będzie ten czerwony i ten biały?  Czy mają swoje odpowiednie miejsca?
« Odpowiedź #142 dnia: Kwietnia 09, 2015, 21:34:05 »
Obojetnie
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #143 dnia: Kwietnia 09, 2015, 21:41:54 »
Dobra. Dodam parę zdjęć ze składania  ;)
Podesłał by mi ktoś serwisówke do Cz 350/472.5. Bo muszę sprawdzić czy na osi nie ma być jakiś tulejek dystansowych.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2015, 21:45:08 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #144 dnia: Kwietnia 09, 2015, 22:41:21 »
Poszukaj jest tutaj
http://www.jawacz.pl/biblioteka/
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #145 dnia: Kwietnia 10, 2015, 13:23:30 »
Nie za dobrze na tych schematach to widać. Mógł by ktoś wysłać 2 zdjęcia? Jedno po jednej stronie koła i drugie po drugiej. Tak żeby było widać piastę i lage. Ja mam tylko jedną tulejke dystansowom co wchodzi do lagi.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #146 dnia: Kwietnia 10, 2015, 14:59:56 »
Zrób zdj tego co masz, może masz lagi od 472.6 a tarcze kotwiczna od 472.5
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #147 dnia: Kwietnia 10, 2015, 21:01:00 »
Już zrobiłem chyba dobrze meczylem się z dwie godziny   ???  Ale teraz już powinno być, dorobiłem taką tulejkę dystansowom bo tamta co  mi przyszła z zawieszeniem nie pasowała w ogóle. Mam z nakrętki  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2015, 21:23:48 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #148 dnia: Kwietnia 10, 2015, 21:41:26 »
Ta tulejka na pierwszym zdj obok osi idzie z lewej strony w lagę.
Dystansuje ona krótszą tulejkę na deklu hamulca. ( krótsza jest w 472.5)
To co dorobiłeś to wymiar z czego miałeś  i z której strony zastosowałeś chyba z lewej a to błąd?
Co do prawej strony tam jest taka mała tulejka.
Te tulejki są inne z przodu inne z tyłu.
Żeby nie było że lagi są za szeroko ?
Nie za bardzo mam czas robić zdj teraz, ale mam przód od 472.5 na wierzchu.
Jak znajdę czas zmierzę i wstawię.
Coś mi to nie gra u ciebie, może tak na zdj wygląda.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #149 dnia: Kwietnia 10, 2015, 21:44:41 »
Jak znajdziesz czas to zrób zdj po tej i potej stronie. Ja mogę zrobić lepsze zdjęcia jak co.  ;)
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do góry
