  • Października 28, 2026, 11:24:37
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Čezet 175/487.0 renowacja.  (Przeczytany 26973 razy)
Odp: Čezet 175/487.0 renowacja.
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 29, 2015, 15:49:27 »
Tłoków nie szlifuje się papierem ściernym, tylko pilnikiem.
Takie ukruszenie w niczym nie przeszkadza, można jeździć :)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 29, 2015, 16:05:24 »
Nie dawało mi to spokoju  ;D i dzisiaj sprawdziłem z cylindrem. Na początku nie chciał się wał przekręcić bo go tam blokowało ale jak przekręciłem wał parę razy kluczem to już można było złapać ręką za kosz sprzęgłowy i przekręcić. Myślę że to się wyrobi lub jeszcze troszkę przyjadę papierkiem ściernym spód tłoka w tym miejscu co zapiera o wał, a tak to wszystko gra GMP jest. Zauważyłem ukuszonego zęba na koszu sprzęgłowym, ale chyba to nie będzie w niczym przeszkadzało taki bardzo mały ubytek. Zdjęcie niżej.
Gdyby kosz obracał się z prędkością 40-50tysięcy obrotów/min. to może coś by się działo ale kosz sprzęgłowy maksymalnie poniżej 3 tys. obr./ min. osiąga więc takie wyszczerbienie nie spowoduje bicia a i łańcucha nie uszkodzi bo nie wystaje w stronę rolki .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 29, 2015, 16:08:03 »
Dzięki za radę   ;).  Jeszcze mam pytanie do tej  małej zębatki na wałku pośrednim. Którą stroną ona miała być? Ja dałem płaską stroną do skrzyni a tą z tym pierścieniem do karteru bo tak mi najlepiej pasowała.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 30, 2015, 21:02:16 »
Kurcze nie wiem z czego mam ten licznik bo z Cezety to on chyba nie jest. Na zdjęciach w internecie jest inny licznik w Cezetach tylko moja ma z czegoś innego. Nie wiem z jakiego to motoru czy z jakiejś Jawy czy z czego. Zdjęcie mojego licznika niżej. Ja już kupiłem taki jak powinien być ten co ma tarcze do 180 km/h bo mi się bardziej podoba i w końcu to jest z tego motoru chyba nie?  A chcę pod oryginał zrobić Czesie to lepiej pasuje jej dać ten licznik z tarczą do 180 km/h.
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2015, 21:08:03 wysłana przez Daniels18 »
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 30, 2015, 21:56:28 »
Daj lepsze zdj tego licznika to zobaczymy z czego jest.
Do twojej Cezety ma iść licznik Pal z czarną tarczą taki sam jak do jawy, najlepiej z białą wskazówką, te z pomarańczową to już nowsza produkcja( ale to już mało ważne).
Kupisz bez problemu za 2 dychy był chyba w dziale sprzedam.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 30, 2015, 22:16:47 »
Już kupiłem nówke z pomarańczową wskazówką  ;) Na zdjęciach niżej mój nowy i stary
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 01, 2015, 19:40:07 »
I z jakiego to motoru ten mój licznik jest?
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 01, 2015, 19:58:40 »
Wygląda jak licznik od starej Jawy 350 . 250 ma taki sam tylko że wyskalowany do 120
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 02, 2015, 10:24:31 »
Co dać miedzy żeberka cylindra i głowicy? Jaką gumę?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2015, 13:04:59 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 02, 2015, 18:37:56 »
Ja dałem taką
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 03, 2015, 08:21:34 »
A można dać wężyk paliwowy? Czy się stopi?
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #87 dnia: Kwietnia 03, 2015, 08:38:29 »
A prpops tego nowego licznika z pomarańczową wskazówką to nie wiem, czy będziesz miał z niego pożytek. W zeszłym roku kupiłem w sklepie taki do swojej Cesi i wskazywał głupotki. Jadę wg GPSa 60, a on pokazuje 45, jadę 80 - na liczniku 60. Jednym słowem zaniżał o 1/4. Cóż produkt z wielkiego kraju na Daleeeeeeekim Wschodzie.
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #88 dnia: Kwietnia 03, 2015, 10:28:13 »
Jeżeli nie masz nic innego do roboty tylko czyszczenie żeberek w cylindrze i głowicy to możesz dac igielit . Ładnie się stopi,potem przypali i zapaskudzi Ci wszystko na co roztopiony spłynie .
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #89 dnia: Kwietnia 03, 2015, 10:39:52 »
Dokładnie , licznik pomarańczowy jest do niczego . Zaniża prędkość , po jakimś czasie zacznie całkiem zwariuje.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #90 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:18:53 »
A kilometry chociaż będzie dobrze wskazywać?  ;)
DamDam
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #91 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:28:46 »
On w środku ma całkiem inną budowę niż orginalny
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #92 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:34:39 »
To kilometrów też nie będzie naliczał?
DamDam
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #93 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:40:42 »
Będzie naliczał ale prawdopodobnie zaniżone, ja mialem ten licznik 20minut kiedy okazało się  że prędkość jest zaniżona ,zdemontowałem go i założyłem używany
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #94 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:44:44 »
Tylko ja mam z jakiejś Jawy 250 a chciał bym mieć oryginalny.
DamDam
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #95 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:48:47 »
Poszukaj używanego , w sklepie w ktorym kupuje sa oryginalne czeskie za 180zl jesli mnie pamięć nie myli
« Odpowiedź #96 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:51:35 »
Kup od kogoś sprawną używkę i z głowy...
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #97 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:55:42 »
Kup od Skody,będziesz miał licznik dzienny(tak jak ja :) )
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #98 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:21:01 »
O to to, o to to. Ja oddałem to chjńskie badziewie i kupiłem używkę od skody.I śmiga. A facet w sklepie jeszcze sie obruszył, że niby co ja chcę, ze wszyscy biorą i jest ok, że moja Cesia 20 letnia nienormalna jest!!!! Hi, hi.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #99 dnia: Kwietnia 03, 2015, 17:01:10 »
Jak podłączyć podświetlenie do licznika bo w starym nie miałem.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do góry
