  • Października 27, 2026, 22:34:18
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Čezet 175/487.0 renowacja.  (Przeczytany 26902 razy)
Odp: Čezet 175/487.0 renowacja.
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 07, 2015, 19:57:37 »
Kartery powinny być parowane i jeszcze jedno na karterach są wybite numery na obydwóch powinny być takie same np.13 a nabite są w tej wnęce w której schowany jest gaźnik więc przy kupnie trzeba na to zwrócić uwagę bo jeśli numery nie są jednakowe to znaczy że są z dwóch różnych silników .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 08, 2015, 21:54:01 »
Tak pękło  :(
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 08, 2015, 22:54:06 »
Ogarnięty spawacz da rade spokojnie. Będzie cię czekać trochę szlifowania tego tak, żeby naszedł cylinder i nie było przeszkody w drodze dla mieszanki.
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 09, 2015, 11:02:20 »
Ja wolałbym to przyspawać niż kupować kartery nie wiadomego pochodzenia.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 09, 2015, 18:49:01 »
No właśnie dam to do jakiegoś zakładu, w którym się takie rzeczy spawa. Jak się uda to będzie dobrze, a jak nie to będę musiał kupić kartery.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 13, 2015, 19:35:16 »
Dałem w dobre ręce i udało się za flaszkę ;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 13, 2015, 21:26:21 »
Mówiłem, że się da.
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 14, 2015, 18:28:39 »
No i gitara.Dajmy trochę zarobić fachowcom póki jeszcze tacy są.po co zaraz kupować następne kartery,które znając życie okażą się złomem.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 18, 2015, 20:41:12 »
Witam. Chciał bym złożyć skrzynie biegów lecz nie wiem od czego zacząć,   ::)  ponieważ przy rozbieraniu mi się wszystko rozsypało. Myślę żeby zacząć od ustawienia tej tarczy tylko nie wiem na jakim położeniu ma ona być.
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 18, 2015, 21:13:27 »
Po pierwsze to sprawdź czy ta tarcza ma duży luz na nicie. Najlepiej wykręć tą śrubę z kulką która jest zatrzaskiem i poruszaj tarczą na boki. W 175 to się tak nie zużywa jak w 350, ale jak jest rozebrane to warto się upewnić.
Tak jak masz teraz ustawioną tą tarczę to jest wrzucony 1 bieg. Jeśli będziesz ją obracać to zatrzask będzie wchodził w kolejne wycięcia. Czyli teraz jest 1, potem luz, 2, 3, luz i 4.
W zasadzie obojętne jest jak ustawisz tarczę do składania, możesz ją przesunąć o 1 ząbek i wtedy będziesz miał wrzucony luz pomiędzy 1 a 2
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 18, 2015, 21:41:59 »
A jeżeli będzie luz to co trzeba będzie zrobić?
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 18, 2015, 21:46:07 »
Wymienić automat na taki który nie ma luzu. Znaczy minimalny luz może mieć, ale u mnie już był tak wyrypany że jak złapałem za koniec tarczy to mogłem ją przesuwać o 5mm na boki. Dlatego źle przerzucało się biegi i pod koniec już zaczęła wylatywać trójka.
Sprawdź też stan kłów na kołach zębatych i wodzików.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 18, 2015, 22:06:29 »
Kły i wodziki są jak nowe, a ten luz na tej tarczy to jutro sprawdzę, ale myślę że nie powinien być duży bo motor miał przejechane 10000 km to mało.
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 18, 2015, 22:09:43 »
To powinno być ok, w CZ 450 po 30tyś automat był dalej dobry.
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 19, 2015, 09:29:41 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 23, 2015, 22:30:19 »
Co to za podkładka zaznaczona? Bo ja takiej nie miałem w skrzyni. Tak mi się wydaje
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2015, 22:32:32 wysłana przez Daniels18 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 24, 2015, 15:50:33 »
Ta podkładka ma być?
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 24, 2015, 18:25:56 »
Powinna być jeśli jest w katalogu. Wsadź ten wałek na miejsce, przyłóż do siebie kartery i sprawdź czy wałek ma duży luz osiowy.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 27, 2015, 22:12:42 »
No w końcu udało mi się dzisiaj ułożyć igiełki i nabić sworznia. Zeszło przy tym z 3 godziny z pomocą taty i dziadka  :P to chyba najtrudniejsza rzecz przy składaniu tego silnika w tym motorze. Mam takie pytanie jak zdemontować i zamontować szczęki?
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 28, 2015, 19:11:43 »
Szczęki hamulcowe?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 28, 2015, 20:53:26 »
Tak już wymieniłem nie wiedziałem tylko  jak odezpieczyć. Ale teraz to mam bardzo poważny problem. Społowiłem dzisiaj silnik zostały w nim wymienione wszystkie łożyska, tarcze sprzęgła, czujnik luzu i został zrobiony szlif. Wymieniona też została korba i tutaj jest problem. Wał się nie chce przekręcić gdy tłok przechodzi dołem, bo opiera się na wale. Przejdzie ale trzeba się mocno przysilić żeby się przekręcił. I teraz mam takie pytanie czy to się wyrobi, czy trzeba spiłować trochę tłoka żeby przechodził?
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2015, 15:33:42 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 28, 2015, 20:58:39 »
Musisz to spiłować, bo skończysz z tłokiem w kawałkach. Poważnie. Na tafli szkła podklejasz papier ścierny i jedziesz, ale bez przesady bo zmieni się czas otwarcia okna ssącego. W tych silnikach otwarcie kanału ssącego nie jest realizowane denkiem tylko płaszczem tłoka( w żeliwie 350, 175 nie miałem ale raczej jest podobnie, w razie czego poprawić mnie) . Najlepiej jak masz stary tłok to go zmierz, jego wysokość porównaj z nowym i do tego wymiaru redukuj nowy.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 28, 2015, 21:43:59 »
Spróbuję jeszcze z cylindrem w poniedziałek, może cylinder naprowadzi tłoka i nie będzie się blokował. Będę pisał co i jak.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 28, 2015, 23:57:05 »
Kolego założysz cylinder i nic nie będzie blokować, jak kręcisz bez cylindra nie masz odpowiedniego kąta i się blokuje, spróbuj przytrzymać ręką odpowiednio kąt z jakim nachodzi cylinder i zobaczysz.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 29, 2015, 15:29:50 »
Nie dawało mi to spokoju  ;D i dzisiaj sprawdziłem z cylindrem. Na początku nie chciał się wał przekręcić bo go tam blokowało ale jak przekręciłem wał parę razy kluczem to już można było złapać ręką za kosz sprzęgłowy i przekręcić. Myślę że to się wyrobi lub jeszcze troszkę przyjadę papierkiem ściernym spód tłoka w tym miejscu co zapiera o wał, a tak to wszystko gra GMP jest. Zauważyłem ukuszonego zęba na koszu sprzęgłowym, ale chyba to nie będzie w niczym przeszkadzało taki bardzo mały ubytek. Zdjęcie niżej.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do góry
