Po pierwsze to sprawdź czy ta tarcza ma duży luz na nicie. Najlepiej wykręć tą śrubę z kulką która jest zatrzaskiem i poruszaj tarczą na boki. W 175 to się tak nie zużywa jak w 350, ale jak jest rozebrane to warto się upewnić.
Tak jak masz teraz ustawioną tą tarczę to jest wrzucony 1 bieg. Jeśli będziesz ją obracać to zatrzask będzie wchodził w kolejne wycięcia. Czyli teraz jest 1, potem luz, 2, 3, luz i 4.
W zasadzie obojętne jest jak ustawisz tarczę do składania, możesz ją przesunąć o 1 ząbek i wtedy będziesz miał wrzucony luz pomiędzy 1 a 2
