  • Października 27, 2026, 10:45:59
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Čezet 175/487.0 renowacja.  (Przeczytany 26871 razy)
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
Odp: Čezet 175/487.0 renowacja.
« Odpowiedź #100 dnia: Kwietnia 03, 2015, 17:15:07 »
Kupujesz, albo zdobywasz w inny sposób oprawkę z żarówką 5W, sprawdzasz, na którym zacisku stacyjki pojawia sie prąd przy włączeniu świateł postojowych i mijania i ciągniesz przewodzik między tym zaciskiem a oprawką. I tyle i świecić ma.
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
« Odpowiedź #101 dnia: Kwietnia 03, 2015, 17:20:32 »
Jak podłączyć podświetlenie do licznika bo w starym nie miałem.
Stacyjka styk nr 58 u ciebie są 2 żółte kable, podłącz trzeci i to będzie (plus) oświetlenia zegara, masa z obudowy licznika.
Tak jest w oryginale.
Możesz też dać oprawkę żarówki z dodatkowym stykiem masy i podłączyć białym kablem masę.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #102 dnia: Kwietnia 03, 2015, 22:30:39 »
Dało by się jakoś z lampy?
« Odpowiedź #103 dnia: Kwietnia 04, 2015, 00:23:28 »
Pewnie że się da, podłącz pod żółty kabel od postojówki, idzie on ze styku 58 w stacyjce przez kostkę od lampy do żarówki od postoju.
Więc będziesz miał praktycznie to samo.
Ale czemu nie zrobisz tak jak na schemacie ?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #104 dnia: Kwietnia 04, 2015, 09:08:10 »
Na schemacie idzie osobny kabel że styku 58 że stacyjki. To robiętak samo. A tu już przy żarówce gdzie go podłączyć?  Tu do tego dzyndzelka co odstaje czy jakoś do spodu żarówki?
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #105 dnia: Kwietnia 04, 2015, 09:26:55 »
Zasada jest prosta. Niew iem, jaki Ci tam dzyndzynek wystaje, ale....żarówka ma na samym zakończeniu przeciwnym do szkiełka stopkę, do której ma dojść właśnie ten kabelek od 58, o którym mowa. Drugi kontakt żarówki do jej okrągly cokół, który ma kontaktować z masą, czyli z obudową licznika.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 04, 2015, 09:28:38 »
Aha dobra już wiem, muszę przylutować ten kabelek do spodu żarówki  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2015, 15:07:00 wysłana przez Daniels18 »
« Odpowiedź #107 dnia: Kwietnia 04, 2015, 12:30:12 »
Czyli źle zrozumiałem pytanie.
Oczywiście ma być tak jak kolega Avanti napisał.
Gdy podłączysz odwrotnie będzie zwarcie bo podłączysz plus do ramy.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #108 dnia: Kwietnia 04, 2015, 15:06:08 »
To muszą iść dwa kable? Ja takiego gniazda nie mam. W starym w ogóle nie miałem podświetlenia a w tym co teraz kupiłem to jest takie coś jak na zdjęciu.
Dzisiaj skończyłem malować motor.
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 04, 2015, 15:18:43 »
Może iść tylko żółty, a masa z obudowy licznika.
Są 2 typy oprawek na te żarówki:
Typ pierwszy na jeden kabel, podłączasz tylko plus a masa z obudowy.
Typ drugi na 2 kable podłączasz plus, a masę też może mieć z obudowy lub na kablu, chyba że jest wciśnięty w plastik ( np. kontrolki w cezecie) wtedy masa tylko na kablu.
W liczniku oryginalnie jest ten pierwszy bez masy na kabel, ja stosuję zawsze ten drugi.
matius97
  • CZ 175 487 WSK 125 OGAR 200 KOMAR 2350 JAWA 350 TS
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 04, 2015, 16:15:58 »
Czy można wiedzieć jak malowałeś i jaką farbą ?
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 04, 2015, 16:42:31 »
Widzę że malowałeś ramę razem z dolną półką?
Rozebrałeś to chociaż, warto było  by sprawdzić stan bieżni łożyska główki ramy, a jeśli są ok to wyczyścić i nasmarować.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 04, 2015, 20:38:58 »
Malowałem lakierem samochodowym 1 litr 140 zł efekt jak dla mnie bardzo fajny. Dolna półka jest z Cezety 350, więc jest wszystko pięknie nasmarowane. Wymieniłem zawieszenie bo moje miało na prawej ladze wgniotke i ciekło.  ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 05, 2015, 09:56:39 »
Wczoraj skończyłem malowanie dodam zdjęcia  ;)
matius97
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 05, 2015, 13:23:37 »
Ile poszło Ci farby na to wszystko, ponieważ też zabieram się za remont mojej cezety i  zbieram materiały.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 05, 2015, 14:52:21 »
Na ramę wraz z półkami, filtr, osłonke łańcucha, lampę tył poszło nie całe 0,5 litra lakieru a było to dwa razy malowane. A na bak, błotniki, boczki i te drugie boczki poszło bodajże ćwierć litra.  ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 06, 2015, 22:49:21 »
Nie wie ktoś czasem czy ten korek pasuje do Cezety i czy się w ogóle opłaca go kupować ?
http://allegro.pl/korek-wlewu-paliwa-baku-zbiornika-ural-650-jawa-i5236546769.html
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 06, 2015, 22:54:33 »
To coś jest z plastyku zaraz się rozlezie w kawałki  ;D .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 06, 2015, 22:57:41 »
To nie kupuję ;) . Sprawdzę w sklepie czy nie będzie takich korków z zamykaniem na kluczyk.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 07, 2015, 19:03:17 »
Ja mam takie coś przy liczniku i żarówka goni na boki nie wchodzi ciasno. I jak podłączyć tą żarówkę?
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 07, 2015, 19:08:15 »
Bo do żarówki musisz mieć oprawkę.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 07, 2015, 19:37:39 »
Aha, to kupię. A jakie paliwo kupujecie do Cezetek? 95 czy 98?  Bo tata mi mówi żebym kupił 95 a ja chcę 98 żeby była mocniejsza  ;)
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 07, 2015, 19:46:13 »
Oj, uważaj Daniels18, bo tu się zaraz zacznie dyskusja na 20 stron, która benzyna lepsza. Ja lałem 98, ale różnicy nie zauważyłem, więc.......po co przepłacać. Jeżdżę na 95 - mieszanka 1:40, olej semisyntetyk Orlenu. Ale ja spotkam syntetycznego Castrola, to go zmieszam 1:50.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 07, 2015, 20:12:10 »
Na mojej najbliższej stacji w weekendy 98 jest za tą samą cenę co 95 to raz na jaki czas mogę kupić sobie tą 98 czy lepiej nie mieszać z 95?
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:10:32 »
Możesz wlać 98. Nic się nie stanie.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do góry
