  • Kwietnia 21, 2026, 15:50:15
Strony: 1 ... 7 8 [9]   Do dołu
Autor Wątek: Čezet 175/487.0 renowacja.  (Przeczytany 25623 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Čezet 175/487.0 renowacja.
« Odpowiedź #200 dnia: Sierpnia 18, 2015, 08:31:08 »
Na łożysku? Mi się wydaje że to są szczotki
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #201 dnia: Sierpnia 19, 2015, 23:49:58 »
Na graficie masz poślizg, chyba że nie słyszałeś o smarze grafitowym. Grafit jest bardziej miękki od miedzi i dlatego się ściera szybciej. Nie wiem z czego te szczotki musiały by być, żeby Ci piszczało. W cezecie powinny być grafitowe bądź inaczej zwane jako węglowe. Nagraj to i wrzuć na forum.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #202 dnia: Sierpnia 20, 2015, 09:52:12 »
Nie wiem co to tak piszczało, ale słychać było to z tamtego miejsca gdzie są szczotki.
Teraz dałem nowego tłoka i już nie piszczy, dziwna sprawa
EDIT:
Witam
Nie da się przełożyć zapłonu z jawki 50 do Cz 175/487 bez żadnych problemów?
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2015, 13:08:05 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #203 dnia: Września 18, 2015, 22:33:18 »
Witam
Zrobić to można wiele, tylko po co ?
Z tego co pamiętam to Twoja Cz śmiga po drogach publicznych a nie po lasach i polach ?
Więc po co się uwsteczniać, to tak jakbyś zamiast silnika zapiął konia jako napęd.
Może uzasadnij dlaczego chcesz to robić ?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #204 dnia: Września 18, 2015, 23:04:10 »
Chodzi mi o tą drugą Cz do lasu. (Ta na drogi publiczne działa jak nowa nie mam żadnych pretensji do niej).  ;)
Chodziła do teraz ale nie było ładowania takiego jak miało być i wyładowało mi akumulator.
Ładowała od połowy gazu.
O i jeszcze coś się popieprzyło ze światłami, nie działała na światłach.
W końcu sobie pomyślałem żeby zrobić bezobsługowy zapłon. Bez żadnych akumulatorów ładowań itp.
Do lasu to wystarczy taki żeby tylko zapalić motor i jechać.
Mi się podoba ten zapłon w jawce, po prostu bezawaryjny. Ostatnio zacząłem uczyć brata jeździć na jawce, która stała dość długo nie używana. Nie musiałem sprawdzać czy jest załadowany akumulator, tylko wlałem paliwo do baku od kopa zapaliłem i już można było jechać.
Motor na tym zapłonie zawsze zapali i pojedzie nie musi mieć prądu przy zapalaniu i to mi się najbardziej podoba w tym.  :P
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #205 dnia: Września 18, 2015, 23:25:49 »
Chyba lepiej by było z chińczyka zaadaptować, części dużo i łatwo dostępne
a masz 12V i bezstykowy, wiec nie musisz smarować przerywacza.
a przy zapłonie z jawki nie zamontujesz nawet dobrej żarówki z przodu jak chciałbyś z lasu wrócić wieczorem
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #206 dnia: Września 18, 2015, 23:52:46 »
Do jawki mam dużo części, wieczorami nie będę jeździł ale jak trzeba będzie to się da więcej gazu i będzie świecić  ;D .
Wie ktoś czy ten zapłon spasuje bez żadnych przeróbek do tej Cz ?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #207 dnia: Września 19, 2015, 00:03:18 »
O tak całe 21wat będzie świecić, po jeździe na xenonie dla mnie nawet H4 w nowej lampie i przekaźnikach nie świeci ;)
Za to kiedyś w jawce z miałem z przodu żarówkę 65W i nawet dawała radę, tylko owady na lampie się przypalały :P
bez przeróbek na pewno nie wejdzie, wątpię by w jawce 50 i cz 175 był taki sam czop wału, mocowania do karterów też są inne, tak czy tak będzie trochę rzeźby
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #208 dnia: Września 19, 2015, 08:29:07 »
Ze stojana (uszkodzonego) na tokarce bym uciął spód żebym miał podstawę na zamocowanie tego zapłonu.
To podstawę na zamocowanie bym miał, pytanie teraz czy na wale wszystko podpasuje?
EDTI: Mi się wydaje że klin na wale jest taki sam w jawce i Cz
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2015, 13:07:01 wysłana przez Rozztocz »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #209 dnia: Września 19, 2015, 13:43:56 »
Klin to pikus,  pytanie czy czop/stozek jest taki sam
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #210 dnia: Września 19, 2015, 14:54:32 »
No właśnie, nikt nie miał styczności ze sprawdzeniem tego stożka czy jest taki sam?
EDIT:
Musiał bym to zrobić tak żeby można było kręcić zapłonem w lewo i prawo, żeby go dobrze ustawić.
Powinno to działać nie ?
Krzywka ma być z Cz czy z Jawki ?
EDIT:
Pomoże mi ktoś? Muszę się upewnić czy wyjdzie mi z tego coś.
Jutro bym już zaczął z tym robić
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2015, 13:06:23 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #211 dnia: Września 20, 2015, 13:04:50 »
Kolego proszę nie pisz posta pod postem. Od tego jest opcja modyfikuj. Strasznie masz nabałaganione w temacie, bo walisz posta pod postem...
Strony: 1 ... 7 8 [9]   Do góry
