  • Października 26, 2026, 05:00:44
Strony: [1] 2 3 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Čezet 175/487.0 renowacja.  (Przeczytany 26816 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Stycznia 31, 2015, 18:54:17 »
Witam
W tamtym roku zakupiłem Cezete 175 bez dokumentów. Jeszcze wtedy ani nie myślałem że będę ją remontował, a wiec używałem ją jako motor rozrywkowy do lasu na bagna  ;) . Miałem wtedy inny motorek o poj. 50ccm do jazdy po drogach publicznych. W październiku zrobiłem prawko A2 i postanowiłem zrobić Cezete tak żebym mógł jeździć po drogach publicznych, ponieważ ta 50 w 4T była za słaba i za powolna na drogi, więc ją sprzedałem żeby mieć pieniądze na remont Cz. Kupiłem ostatnio ramę z papierami do mojej Cz i chcąc nią jeździć po drogach muszę wszystko przełożyć na tę ramę tak więc postanowiłem zrobić remont całego motoru.
Będę tu pokazywał co zrobiłem i będę się dopytywał czego nie będę umiał zrobić.
Ostatnio zamówiłem przednie zawieszenie z Cz 350/chyba 472.5 i chciał bym się dowiedzieć jak wygląda przednia oś do tego zawieszenia, czy ma jakieś tulejki dystansujące czy jakieś osobne elementy, bo ja będę miał to zawieszenie bez osi, a z Cz 175 dowiedziałem się że nie podejdzie. Nie wiem jak ta oś w ogóle wygląda, a zamierzam kupić ją z olx.pl.
I zacząłem regenerację regulatora napięcia i właśnie nie wiem czy te tak powinno być jak u mnie jest ? Bo u Pana Jacka przy mierzeniu wychodzi wynik 11.2 a u mnie 5.1 dopiero jak przyduszą lekko tą lewą blaszkę to pokazuje mi 11.1.
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2015, 12:34:41 wysłana przez Daniels18 »
Odp: Čezet 175/487.0 renowacja. Daniels18
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2015, 19:54:22 »
Proponuję wywalić ten regulator i założyć elektroniczny. Żeby sprawdzić regulator najlepiej jest zamontować go w motocyklu i wtedy mierzyć napięcie. O ustawianiu takich regulatorów możesz poczytać tutaj
http://ataman.junak.net/naprawa/302.html
http://ataman.junak.net/naprawa/308.html
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2015, 19:58:31 »
Dobra to regulator zostawię na koniec jak już motor będzie gotowy to sprawdzę i wtedy jak nie będzie działał poprawnie to go zastąpię nowym. A przy tej osi są jakieś elementy dodatkowe ?
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2015, 20:03:17 »
Nie wiem, mam CZ 450. Zobacz na katalog części od tego modelu z którego masz zawieche.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2015, 22:13:12 »
Na samej osi nie ma żadnych elementów dodatkowych.Obawiam się że tarcza kotwiczna(ta która trzyma szczęki) z twojego starego zawieszenia nie podejdzie do zawiechy z 350-tki(piszę tu o zawieszeniu z aluminiowymi goleniami).
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2015, 22:17:50 »
To trzeba będzie kupić całą tą tarczę z szczękami ?
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2015, 22:21:32 »
Samą tarczę,jeżeli masz dobre szczęki to je przerzucisz.Różnica w tarczach polega na innym nadlewie który wchodzi w goleń.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2015, 22:25:30 »
Kurcze myślałem że jest to samo. Ale jeszcze nie wiem jakie moje lagi będą  ;) bo mają przyjść dopiero w pon lub wt. To chyba dokupię też tą tarczę.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2015, 22:32:57 »
Jak nie wiesz dokładnie co przyjdzie to się wstrzymaj,zobaczysz co przyjdzie i wtedy dokonasz porównania.W razie czego to powinienem mieć jakieś tarcze.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 31, 2015, 22:36:21 »
Dobra dzięki jak co to będę pisał.  :P
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 31, 2015, 22:42:26 »
Ok.jak nie będziesz czegoś wiedział to pytaj.Kosztuje to na pewno dużo mniej niż nietrafione zakupy.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 04, 2015, 18:24:31 »
Dziś mi przyszedł błotnik, oś i uchwyty przedniej lampy i nie jestem pewien co do tych uchwytów czy to są te z Cz 350.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 04, 2015, 18:40:30 »
To na pewno nie są uchwyty od CZ 350, 472,5, czy 472,6, od czego są, nie kojarzę.
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 04, 2015, 18:43:24 »
Niestety nie wiem od czego są te uchwyty ale na 100% nie są od cezety 350 472.5 lub 6
Andre był szybszy
Dodaje fotke uchwytów alu do cezety
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 04, 2015, 18:58:05 »
No to lipa. Nie ma tu ktoś takich jak ja potrzebuję ?
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 04, 2015, 19:01:43 »
Ciężko z tym, są nowe ale drogie.
Sam mam dorobione stalowe bo moje się połamały, na razie mam jeden alu i poluje na drugi.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 04, 2015, 19:32:59 »
A nie wie kto z jakiego to motoru są te uchwyty ?
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 04, 2015, 20:00:36 »
Na dole tych uchwytów nie widać śladów cięcia? Wyglądają na takie same jakie były w wfm m06.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 04, 2015, 20:54:36 »
Nie wiem, nie przyglądałem się im tak dokładnie ale od razu wiedziałem, że to chyba nie takie. Może i są z WFM.
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 04, 2015, 21:48:56 »
W garażu mam cały przód z wfm m06 i twoje uchwyty wyglądają tak jakby ktoś je uciął u dołu.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 04, 2015, 21:53:18 »
Jak by na nie nie patrzeć to wygladają na nasz polski produkt :) wfm-wsk coś w tym stylu
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 04, 2015, 22:16:40 »
No to teraz ani sprzedać, bo ucięte. No to pójdą na złom  ;) , albo się jeszcze moze do czegoś przydadzą.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 05, 2015, 07:10:42 »
Jeśli pasują do przodu z CZ to możesz je założyć, przynajmniej nie będą tak łatwo pękać jak oryginalne :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 05, 2015, 10:09:05 »
Ja mam uchwyty do 487 , tylko wyczyścić i pomalować
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 11, 2015, 18:06:41 »
Cześć. ;) Dzisiaj przyszło mi to przednie zawieszenie i kurcze są wgniecenia na lewej ladze, a i tak będę dawał to zawieszenie. Sprawdziłem jeszcze wymiar tych uchwytów do przedniej lampy czy wejdą na lagi i wyszło na to że powinny wejść. Jak na razie to tyle, sprawdziłem jeszcze czy jest olej w lagach i je wyczyściłem.
Strony: [1] 2 3 ... 9   Do góry
