  • Listopada 22, 2026, 06:23:06
Autor Wątek: Nie pali na zimnym Cz 175/487  (Przeczytany 4289 razy)
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« dnia: Września 17, 2014, 19:20:20 »
Mam cześke 175 / 487
problem mam taki że motor nie chce mi za chiny palić na zimnym silniku oddawałem moto do regulacji zapłonu w warsztacie dwa razy i odpalał na dotyk a gdy zostawiałem go na dwie godziny i ostygł to moge kopac 100 razy i nie odpali a zapłon ustawiony perfekto.
Co może być tego problemem ? Na forum nie mogłem znaleźc nic a juz nie mam nerwów. Nowa swieca  ngk
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Nie pali na zimnym Cz 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Września 17, 2014, 19:28:53 »
Jak zgasisz i zaraz próbujesz odpalać to od ząbka zapala  ? jak tak to problem masz z świecą , kablem wn , gażnikiem który nie daje paliwa jak trzeba  . Moja po dwu tygodniach zapali z pół kopniecia plus kopniecie na ssanie :P
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2014, 19:33:52 »
kabel WN i świeca nowa . Jak był nagrzany to odrazu pali nawet po zgaszeniu a po ostygnieciu około 2h nie pali wcale jak mówie zapłon ustawiony to może być wina gaźnika ?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2014, 19:57:03 »
Jak nie chce palić i mam po przelaniu gażnika sucho świecę to oznacza nie zaciąga paliwa z komory pływakowej ale mi się nie chce tego co chwiele  rozbierać to znalazłem pantent  tylko trza mieć zapasową świece . Zdejmusz gumę z gażnika z tyłu wkładasz rękę i kopiesz aż się pojawi benzyna i wtedy zapłon właczasz jak zapali to będzie już chodzić jak ją zalejesz to z góry jednyka  i nogami ją odpychasz i na pewno zapali to paliwo jak dobra świeca i przerwa  . U mnie miesiąć stała ten sam ból był ale ją za dobrze znam jak nie zapali 7 razem czyli gażnik focha mi zrobił :P
Jak nadal ten problem będzie i to nie pomorze to rozebrać gażnik  i może w kanale przelowym jest paproch i blokuje przelew  paliwa do gardzieli .
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2014, 20:01:01 wysłana przez Matii-x »
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2014, 19:59:45 »
Nie no świeca mokra jest ale faktycznie moze to wina gaźnika zobacze rozbiore
edit: ale gydyby to była wina gaźnika to na ciepłym czemu pali a na zimnym nie ? nadal to moze byc gaznik ?
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2014, 20:02:11 wysłana przez GKopeR »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2014, 20:01:55 »
Kapie z jego od tyłu ?   może tak być pływak nie domyka lub mocno domyka  albo się zawiesza  .
Dla mnie ta awaria to 45minut najdłużej siedziałem na ulicy .
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2014, 20:05:05 wysłana przez Matii-x »
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Września 17, 2014, 20:03:28 »
kapie ale to w trakcie jazdy bo wlasnie chyba nie jest dobrze wyregulowana mieszanka bo nigdzie nie moga mi wytłumaczyć
Jak dokręcam śrubkę to ile razy mam ją odkręcic i jak to wyregulować bo schematy nic mi nie mówią
edit: z popychu wcale na zimnym nie ogarniam
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2014, 20:05:56 wysłana przez GKopeR »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #7 dnia: Września 17, 2014, 20:07:33 »
To chłopie jak to może jeżdzić ?  jak no stop ją zalewa .  Pewnie ci pływak przywiesił i pali tyle ile da radę przelecić przez weżyk . A na postoju też kapie ?  ja ten motocykl tak epresem ograną że szok :P
« Odpowiedź #8 dnia: Września 17, 2014, 20:07:50 »
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #9 dnia: Września 17, 2014, 20:10:16 »
Nie wiem jak oni to w warsztacie zrobili , może na hamowni rozgrzewali i wciskali mi pewnie kit ze wszystko ok i oddawali na rozgrzanym , ale odpalił jak mówię na dotyk
Ktrótko mówiąć na zimnym nie pali musi być gorący : )
« Odpowiedź #10 dnia: Września 18, 2014, 18:35:15 »
krótko mówiąc możesz mieć problemy z lewym powietrzem. Nie zasysa ci paliwa tylko wypycha do filtra powietrza ;)
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #11 dnia: Września 20, 2014, 22:02:36 »
sprawa wyjaśniona gaźnik był źle wyregulowany już naprawiłem dzieki za poradnik kolego .
Nie pali
4567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2008, 22:25:22
wysłana przez grucha591
5070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
8554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2011, 21:52:23
wysłana przez ForesT
11353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 20:40:14
wysłana przez marcin868
26 Odpowiedzi
13993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2014, 15:48:14
