  • Listopada 07, 2026, 12:00:41
Autor Wątek: Kompresja na ciepłym/zimnym silniku ?  (Przeczytany 13934 razy)
Odp: Kompresja na ciepłym/zimnym silniku ?
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 21, 2014, 15:31:38 »
bo tak ma być - z jawy więcej nie wykombinujesz za bardzo
ten poziom paliwa miał kluczowe znaczenie , ustaw przerwę na 0,8 jeżeli masz jankowy zapłon a potem przestaw na 0,4 i zobacz czy jest jakakolwiek różnica... ?
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 21, 2014, 15:48:14 »
Poziom paliwa musisz mierzyć specjalną metodą. Ustawiałem to i siebie ale nie zrobiłem zdjęcia.
U mnie wyglądało to tak:
-na wypoziomowanym stole postawiłem słoik do którego mieści się dół gaźnika bez komory pływakowej, czyli pływak może się swobodnie poruszać, a korpus jest oparty na gwincie słoika.
-obok tego postawiłem taboret tak żeby jego blat był ok. 30cm wyżej niż gaźnik
-do gaźnika podłączyłem wężyk, a w jego drugi koniec włożyłem lejek i umocowałem do taboretu. W ten sposób mam ciśnienie słupa paliwa odpowiadające temu w Jawie.
-nalewałem benzynę do lejka aż pływak zamknie dopływ i mierzyłem odległość pomiędzy poziomem paliwa a płaszczyzną do której przylega uszczelka komory pływakowej. Wymiar ten musi wynosić 11mm. Jak będzie więcej lub mniej to trzeba wyjąć pływak, odpowiednio podgiąć i próbować jeszcze raz. Po każdej próbie trzeba odlać trochę benzyny ze słoika tak żeby za każdym razem pływak wpuszczał nowe paliwo.
-gdy trafiłem z poziomem to nalałem benzyny tak żeby była w lejku i zostawiłem na jakiś czas. W ten sposób można sprawdzić czy zaworek iglicowy jest szczelny, bo ubędzie paliwa w lejku, a podniesie się poziom w słoiku.
28 Odpowiedzi
12669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2006, 22:43:05
wysłana przez Fenix_
8508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2011, 21:52:23
wysłana przez ForesT
11324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 20:40:14
wysłana przez marcin868
20 Odpowiedzi
12465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2014, 12:41:37
wysłana przez Krzysiek
3538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2016, 14:30:18
wysłana przez second
