  • Listopada 22, 2026, 05:55:39
Autor Wątek: Nie pali  (Przeczytany 4567 razy)
Moto37
Nie pali
« dnia: Września 17, 2008, 13:08:57 »
Mam takie pytanie przedwczoraj je¼dziłem sobie Jawa 350 chwilke  i wczoraj stala cały dzieñ i już nie chciala odpalić myślałem że to akumulator ale to nie to co mogło się stać prosze o pomoc???
MaRaS
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Września 17, 2008, 13:36:23 »
Ja bym sprawdził świecę iskrę jak coś to podmienił świecę jak nie to to nalać na tłok paliwa... jak zapali to  może się zapchało coś.
Sprawd¼ podstawowe rzeczy i powiedz co jest a czego nie ma. i kondensatory zobaczyć w sumie można ale po kolei ....   najpierw czy jest iskra - z resztą to juz mogłeś w pierwszym poście napisać żeby było wiadomo.
elomario27
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2008, 13:55:29 »
To normalne przy Jawach. Trzeba sprawdzic nczy paliwo zasysa a jak zasysa to teraz sprawdz swiece i zapłon.
Moto37
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2008, 15:25:43 »
Patrzyłem świece są ok tylko na lączeniu tłumików wydobywa się paliwo z olejem więcej paliwa nmiż oleju niewiem co jest
MaRaS
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2008, 16:12:05 »
są ok :/ ale czy dają iskrę??????? bo jak nie to paliwo się nie zapala i przelatuje i wtedy kombinujesz z zapłonem.
Moto37
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2008, 17:21:10 »
Sprawdziłem i dają iskre obie
MaRaS
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #6 dnia: Września 17, 2008, 17:40:31 »
a kompresje masz jak sprawdzić?? jak tak to sprawd¼
możesz spróbować jeszcze wyczyścić świece nalać troszki na tłok i kopnąć i sprawdzić czy pyknie
bo może coś się rozszczelniło
Moto37
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #7 dnia: Września 17, 2008, 22:03:36 »
Zmieniłem jedną ze świec i po pchaniu odpaliła i teraz palil już od kopa ciekawe przez co to było spowodowane???? a i jeszcze niewiem czy uszczelka poszła czy jak bo z lewego cylindra ze 3 cm od góry w dół wychodzi mieszanka ale niedużo ale widać??? co to jest może jakaś uszczelka poszła?
grucha591
Odp: Nie pali
« Odpowiedź #8 dnia: Września 17, 2008, 22:25:22 »
moto37
naprawdę jesteś taki niedoj..any czy tylko takiego udajesz ?
przepraszam za brak kultury ale naprawdę ten ostatni post moto37 jest taki dziwny jak licznik rowerowy w jawie !!!!
jak wylatuje Ci cos z cylindra to albo cylinder Ci pękł <punk>, i je¼dzisz z pękniętym cylindrem,  albo co tak mi się chyba bardziej wydaje prawdopodobne odkręciła ci się głowica albo wydmuchała taka aluminiowa uszczelka pod głowica która się wymienia , pamiętaj tylko o dokręcaniu głowicy kluczem dynamometrycznym
5070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2014, 22:02:36
wysłana przez GKopeR
2779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 19:19:28
wysłana przez Blenders
2580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2016, 21:46:04
wysłana przez albiNOS
2564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2020, 20:57:32
wysłana przez Adam112
