  • Listopada 07, 2026, 12:59:35
Autor Wątek: Szarpiące sprzęgło na zimnym silniku Jawa 350 TS, Gażnik  (Przeczytany 8509 razy)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« dnia: Października 10, 2011, 21:32:56 »
Witam jestem nowicjusze więc moja jawa ma taka dolegliwość iż ma nowe tarcze sprzęgła ale na zimnym silniku czasem szarpie sprzęgło co to może być.to jedno pytanie i drugie
mianowicie jawa odpala wmiare chodzi ale nie chodzi totalnie na niskich czy to wina zapłonu czy brudnego gażnika ???
deejf
Odp: Szarpiące sprzęgło na zimnym silniku Jawa 350 TS, Gażnik
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2011, 21:34:40 »
Na niskich obrotach to może być wszystko, gaźnik zapłon, a nawet słabe ładowanie, czy wina świec.
Zmieniłeś tarcze- a czy na sprzęgle ten oring był cały, i czy wogóle był?  <hmm>
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #2 dnia: Października 11, 2011, 08:21:02 »
Więc tak Ja tej jawy jeszcze niemam dopiero jade po nią w sobote ale dzwoniąc do kolesia który mi sprzedaje powiedział że na zimnym sprzęgło szarpie wiec pytam bo odrazu chce sie za to zabrać :)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #3 dnia: Października 11, 2011, 20:53:39 »
A więc w sprzęgle TS (638) pod tarczami i przekładkami jest taki gumowy oring. Jeśli się zużyje to sprzęgło szarpie. Wymienić oring lub wymienić całe sprzęgło na takie z modelu 634/639/640 (tzw. sprzęgło CZ)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Października 11, 2011, 22:21:41 »
Słyszałem ze ponoc w jawach ts lubiły urywac sie kosze sprzęgłowe i ze stare konstrukcje z starszej jawy są zęliwne i lepiej trzymają a co do tego oringu to jest on łatwo dostępny :)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: Października 11, 2011, 22:39:30 »
Zgadza się, mit. Jakiś czas jeździłem na sprzęgle TS i nic się nie urywało. Przy nowym oringu nie szarpało. Choć według mnie "sprzęgło CZ" jest łatwiejsze do regulacji niż to z TS. No i przy TS-owskim trzeba z czuciem dokręcać śruby sprężyn, bo można zerwać gwint w "palcach" zabieraka.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Października 12, 2011, 09:48:00 »
Aha rozumiem czyli nie mam sie czego obawiać kupie ten o-ring i będzie cudnie.
widziałem taki o-ring na gmoto za 5 zł więc wszystko w poządku
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2011, 22:35:39 »
Zajdź do pierwszego lepszego sklepu rolniczego i kupisz taki oring za 50 groszy jak to ja zrobiłem, oring taki występuje w filtrach paliwa w starszych ursusach. Wymienisz oring i problem ze sprzęgłem minie.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Października 13, 2011, 09:51:18 »
A wpoządku mam takie podobne o-ringi więc sprawe sprzęgła mamy załatwioną :) kurcze głupie pytanie w ts-kach jest długi czy krótki gwint w
swiecy ??
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #9 dnia: Października 13, 2011, 12:20:58 »
krutki
i tylko krótkie. długie powoduje niszczenie się gwintu, coraz mocniej będziesz musiał dokręcać aż wkońcu pójdzie gwint
(zrobienie gwintu 30zł)
BMW k1100lt 1998 :D
deejf
« Odpowiedź #10 dnia: Października 13, 2011, 13:11:41 »
Krótki i długi - na krótkim gwincie łatwiej jest zerwać gwint, i wystepuje spalanie stukowe przez co, świeca nie ma kawowego koloru, tylko ma kolor spalin wyrzucanych i jest okopcona. <hmm>
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #11 dnia: Października 13, 2011, 13:18:27 »
Rozumiem czyli kupie B6HS ?? Mam też problem z bakiem mianowicie sączy się z niego paliwo wiem gdzie i tak się zastanawiam czym to zakleić
myślałem nad szpachlą w której są włukna  czy to dobre rozwiązanie ?? w której są włukna dziurka jest minimalna lekko kapie przy większym stanie paliwa
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #13 dnia: Października 13, 2011, 21:48:20 »
Mixol też jest mineralny, tyle, że mixol jest do du.y, castrol to już wyższa półka, oczywiście może być ale polecałbym półsyntetyk ;)
PS. Proszę nie robić następnym razem off topa, na forum jest obszerny wątek o tym jakie oleje należy stosować do naszych silników oraz kto jakie zaobserwował wyniki stosowania danych olei.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #14 dnia: Października 13, 2011, 21:52:23 »
Jak takiś mądry to chociaż link podaj a nie pouczaj... :P
 <offtopic>
Podaję instrukcję : Włączamy stronę główną, w okienku szukaj wpisujemy frazę " olej do mieszanki " klikamy enter i wybieramy pierwszy wątek z listy. Proste prawda ?
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2011, 21:57:47 wysłana przez Strażak »
30 Odpowiedzi
17020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2011, 17:45:35
wysłana przez QBANIN
11324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 20:40:14
wysłana przez marcin868
26 Odpowiedzi
13957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2014, 15:48:14
3377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2015, 20:03:19
wysłana przez michalnet123
3538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2016, 14:30:18
wysłana przez second
