  • Kwietnia 20, 2026, 00:24:46
Autor Wątek: CZ 175 1962 - brak iskry  (Przeczytany 14785 razy)
Drogbov
  • Wiadomości: 38
  • CZ 175 Typ 450 1962
« dnia: Lipca 06, 2013, 15:10:48 »
Witam,
Jestem tego rocznym maturzystą, zawsze interesowały mnie starsze motocykle, zaraz po maturze upolowałem CZ 175 z 1962, co prawda bez dokumentów, ale poprzedni właściciel stara się o odtworzenie dowodu. Ostatnio porządnie ją wyczyściłem, powoli zaczynam ją rozbierać. Martwi mnie tylko, że nie ma iskry. Jak sądzicie, mechanik amator poradzi sobie, ze znalezieniem iskry w CZ? Czy może lepiej odrazu oddać do mechanika? Jeśli możecie, podajcie mi rzeczy które należało by sprawdzić, mile widziane poradniki itp
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
Odp: CZ 175 1962 - brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2013, 17:59:04 »
Nie potrzeba mechanika z dyplomem aby znaleźć iskrę. Jest tylko parę rzeczy które trzeba wymienić aby była czyli świeca, fajka, przewód w/n, przerywacz, kondensator no i ustawienie zapłonu. Po wymianie tych rzeczy iskra musi być :)
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2013, 18:21:43 »
Może wystarczy wyczyścić przerywacz, sprawdzić połączenia kabli czy nie są skorodowane i ustawić prawidłowo zapłon, zawsze najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2013, 09:05:50 »
Może wiecie skąd mogę wziąć schemat instalacji elektrycznej CZ 175 Typ 450?
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2013, 09:11:57 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2013, 10:39:41 wysłana przez zlotaraczka92 »
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2013, 10:24:52 »
Dzięki kolego. Po schematach doszedłem do wniosku, że mam wersję "de luxe" :)
W schemacie zauważyłem, ze powinien być akumulator, niestety póki co nie mam go. Jak sądzicie da rade wywołać iskrę bez akumulatora? Wgl gdzie powinien być umiejscowiony akumulator?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2013, 10:28:34 »
Nie da rady wywołać iskry bez akusia. To nie wsk że ma prądnice z magnesami stałymi. Podłącz nawet baterię taką płaską 4,5V i na takiej baterii nowej iskra powinna się ukazać bo ja to już kiedyś sprawdzałem ;D
mazi2008
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2013, 10:46:30 »
wszystkie Jawy i CZ miały prądnicę prądu stałego i z tego powodu musi być akumulator lub bateryjka- (jak kolega wyżej pisał)  dla wzbudzenia prądnicy i jeśli już zapalisz musisz trzymać na wyższych obrotach ;D    To co zakupiłeś nie jest skomplikowane- zasięgniesz trochę wiedzy (nawet na tym forum) i poczytasz trochę lektury i nie ma najmniejszego problemu z opanowaniem tego moto 8)
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2013, 10:54:59 wysłana przez mazi2008 »
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2013, 15:39:33 »
Teraz takie trochę śmieszne pytanie, gdzie oryginalnie znajdował się akumulator w CZ 175 Typ 450? ;p
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 08, 2013, 11:29:17 »
Kolego jesteś pewny, że mówisz o CZ 175 typ450? Co prawda motocykl już w częściach ale pod siedzeniem napewno nie było akumulatora. Tak myślę, że akumulator był w lewym schowku, gdyż tam znalazłem pozostałości po bezpieczniku. Co sądzicie o tym?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 08, 2013, 14:34:10 »
pod siedzeniem ::) :D
Dlaczego udzielasz rad nie mając pojęcia o sprawie?
Kolego Drogbov, masz rację, w 450 akumulator jest w lewym schowku.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 08, 2013, 14:58:41 »
Mathini, dzięki za rozwianie wątpliwości. Troche chyba mam namotane w instalacji ale powoli ogarniam wszystko.
Proszę was o wytłumaczenie mi jednej sprawy. Do "minusa" na akumulatorze idzie czarny przewód z bezpiecznikiem, teraz mam kłopot jak jest z "plusem". Może mi ktoś wyjaśnić gdzie powinien iść "plusowy" kabel i jaki ma kolor?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 08, 2013, 16:55:40 »
Kolego "plus" w tym motocyklu idzie do masy. Jaki kolor ? To już Twoja sprawa, wydaje mi się, że najlogiczniej byłoby dać czerwony, kolorowego schematu do tego modelu raczej nie znajdziesz, "minus" przez bezpiecznik musisz poprowadzić do pinu 30 w stacyjce,pozdrawiam.
Masz tu schemat:
http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_175_typ_450/schema/kyvacka
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 11, 2013, 09:08:55 »
Słuchajcie, mogę podłączyć instalacje CZ bezpośrednio pod prostownik 6V z pominięciem akumulatora? Nic nie popale?
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 11, 2013, 15:17:02 »
Mógłby ktoś wyjaśnić mi jak podłączyć "na krótko" zapłon na podstawie tego schematu: http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_175_typ_450/schema/kyvacka
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 11, 2013, 16:47:17 »
Powiem Ci bez schematu :D
Minus z akumulatora bezpośrednio do cewki do pinu 15, plus z aku do masy motocykla. Kabel od przerywacza podpinasz pod drugi pin na cewce i już powinieneś mieć iskre, pozdrawiam.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 11, 2013, 19:40:45 »
Niestety ciągle nie ma iskry. Jednakże jeszcze nie mam ustawionej odpowiedniej przerwy na iskrze. Czy nie odpowiednia przerwa może być przyczyną braku iskry? Jaka powinna być przerwa na świecy?
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 11, 2013, 20:27:49 »
Aha, czyli trzeba zacząć od podstaw (myślałem, że mogę to pominąć) :)
Przeczyść papierem ściernym miejsce styku przerywacza z kowadełkiem i ustaw odpowiednią przerwę na przerywaczu.
iiii naładuj akumulator :D
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 11, 2013, 21:45:07 »
A jakiś poradnik z zdjęciami znajdzie się? ;p Wybaczcie ale jestem laikiem, ciągnie mnie do zabytkowych jednośladów ale jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego. :D
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 11, 2013, 22:28:20 »
na krótko
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 11, 2013, 22:34:10 »
Do tego już dawno doszedłem :P Tylko, że ciągle nie ma iskry. Pytałem o poradniki co do regulacji zapłonu. W weekend ogarnę inną cewkę i zobaczę na niej. Powiedzcie mi, będzie pasowała każda cewka pod 6V?
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 12, 2013, 00:17:21 »
staraj się o butelkową nie samochodówke. Może być nawet 12v
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 14, 2013, 17:32:51 »
Witam!
Poczytałem kilka fajnych starych książek o budowie motocykli :) Trochę posiedziałem z miernikiem i doszedłem do wniosku, że winą jest zabrudzony przerywacz. Po wyczyszczeniu jest elegancka iskra!
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 14, 2013, 17:46:09 »
Mam pytanie, kolego. Po co stawiasz temat, ja i inni sie produkują\emy, a Ty to ignorujesz, piszesz, piszesz, piszesz ....ale nie czytasz..
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 14, 2013, 18:15:31 »
W temacie zapłonu byłem zielony i nic mi nie dały takie hasła :) Dopiero gdy przeczytałem kilka pozycji o budowie motocykli zrozumiałem o co chodzi i jak to działa.
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
Zaczęty przez kamil111-16 « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
13968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 09:33:36
wysłana przez kamil111-16
Brak Iskry cz 175
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
7089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2011, 21:49:18
wysłana przez agmus1
CZ 350 Brak iskry
Zaczęty przez spinek Elektryka
3866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2012, 08:33:39
wysłana przez spinek
Brak iskry CZ 175 typ 487
Zaczęty przez AndreV20 « 1 2 3 » Szybka interwencja
62 Odpowiedzi
16142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 18:09:48
wysłana przez sagajev85
