  • Listopada 22, 2026, 05:23:43
Autor Wątek: Brak iskry CZ 175 typ 487  (Przeczytany 16820 razy)
malina92
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175/487 86r. RBI
Odp: Brak iskry CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:13:23 »
Sprawdz czy dobrze cewka masuje i kabel z aku na mase
AndreV20
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 09, 2013, 21:11:58 »
Jak to sprawdzić żeby mieć pewność?
malina92
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 09, 2013, 22:44:43 »
Odkręć cewke przeszlifuj papierem lub flexem mocowanie do gołej blachy i tak samo mase z aku, (prawdopodobnie masz przykręcaną ja do błotnika)
AndreV20
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 10, 2013, 10:14:37 »
Sprawdzone według zaleceń. CZ odpala ale nie może wkręcić się na obroty, muli go. Świeca czarna, okopcona. Co dalej sprawdzać?
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 10, 2013, 10:22:26 »
Jeśli przy próbie wkręcenia na obroty czasem kichnie, to kondensator do wymiany albo zapłon do regulacji.
AndreV20
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 10, 2013, 12:31:21 »
Nie kicha. Na wolnych sobie pyrka a jak przegazuje to buuu i prawie gaśnie.
malina92
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 10, 2013, 13:41:10 »
To pozostaje jeszcze gaznik, sprawdz dysze główną i przy okazji wyczyśc odstojnik, śrube od regulacji składu mieszanki wkręc do oporu i cofnij o 1 1/4 obrotu
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 10, 2013, 15:28:43 »
Też obstawiam że to gazior. Przedmuchaj też wszystkie dysze w nim. A jaki masz stosunek paliwa z olejem?
CZ 175/487
AndreV20
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 18, 2013, 16:55:51 »
Moto śmiga. Ale mam pytanie czy jeździcie na chińskich kondensatorach? U mnie w ciągu dwóch tygodni padły 3szt. Teraz kupiłem 3szt na zapas i jak na razie trzeci dzień jest ok :)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 25, 2013, 21:43:56 »
Heh ale temat się rozrósł:)
Ja mam ten co miałem jak kupiłem razem z moto i wygląda na polski.
Nie polecam chińskich, kondensatory tanie czy tak czy siak a jak mają co chwilkę padać to więcej nerwów jak to wszystko warte i polskie bym wolał.
W sumie jak miałem fume to jak kondek padał to jak zimna do do 1/3 obrotów normalnie potem lipa, a jak ciepła to nawet na wolnych obr. nie chciała chodzić.
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpnia 13, 2013, 01:32:44 »
A można dać kondensator z komara lub WSK 125? Bo moja tez nie dawno zaczęła mi świrować , raz jechałem nią 90 km/h a po jakimś czasie w ogóle nie chciała palić iskra niby była paliwo tez  a nic się nie działo tyko świeca była mokra a jak już zapaliła to czasami strzelała.
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 13, 2013, 09:01:48 »
Nie powiem CI, czy można, w kondensatorach najważniejsza jest ich pojemność, jest napisana na kondensatorze w Faradach. Jeśli jest taka sama albo nieznacznie się różni, to możesz montować, pozdrawiam.
[size=78%]EDIT:[/size]
Orginalny ma bodajże 0,22mikroFarada.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2013, 09:07:53 wysłana przez Mathini »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpnia 19, 2013, 18:09:48 »
Boże podłącz i zobacz czy chodzi może nie wybuchnie motocykl :) Powinien chodzić pod warunkiem ze w komarze działa:)
17 Odpowiedzi
5812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2017, 19:50:08
wysłana przez muczacz
4817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 12:32:19
3917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2019, 21:43:12
wysłana przez Bimberpołudnie
2132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2020, 17:29:25
wysłana przez wikingc1
2296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 08:43:53
wysłana przez marek256
