  • Listopada 22, 2026, 05:19:53
Autor Wątek: Brak iskry CZ 175 typ 487  (Przeczytany 16818 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Odp: Brak iskry CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 30, 2013, 21:27:04 »
to napięcie 7,2 V powinno być . no akusa 12V raczej sie nie stosuje do instalacji 6V .
AndreV20
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 30, 2013, 21:31:37 »
A jeśli będzie mniejsze napięcie?
Kupiłem aq ładowany "na sucho" czyli wlewa się elektrolit i po chwili jest prąd. Można coś takiego ładować prostownikiem?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 30, 2013, 21:33:27 »
mozna naładować , ale musisz mieć prostownik do ładowania aku 6V . Jesli bedzie mniejsze to znaczy ze słabsze ładowanie (chyba) rzecz jasna na zapalonym silniku .
AndreV20
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 30, 2013, 21:37:26 »
Na zapalonym silniku nic nie zrobie bo moto nie odpali.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 30, 2013, 21:39:01 »
ale ty mowiłes o napieciu ladowania ? czy co ? bo teraz sie pogubiłem ...
AndreV20
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 30, 2013, 21:43:03 »
Mało prądu,  możliwe że znikło ładowanie, sprawdź napięcie na akumulatorze
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 30, 2013, 21:45:41 »
aku sie nie ładuje gdy moto nie chodzi , moze wina lezy w pradnicy , cewka , gdy nie ma ladowania a akus naladowany to iska powinna byc. jest tak czy nie ? jesli nie to moze cewka wywalona
AndreV20
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 30, 2013, 21:51:20 »
Iskra jest i to całkiem niezła.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 30, 2013, 22:08:55 »
i moto nie pali ?
AndreV20
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 30, 2013, 22:11:41 »
Nie pali. Czasami się odezwie. Na pych co jakiś czas tak pyrknie jak już by miał załapać ale nic z tego.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 30, 2013, 22:12:46 »
w taki razie cos musi byc z zapłonem , skoro iskra jest , a paliwo dochodzi ?
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 30, 2013, 22:13:01 »
Skoro iskra jest a moto nie odpala to prawdopodobnie akumulator jest za słaby i na oko sprawdzając iskra będzie ale tak naprawdę będzie za słaba żeby odpalić  silnik. Po zalaniu elektrolitu do nowego akumulatora rzeczą jasną jest że trzeba go przeładować (przynajmniej tak mi się wydaje)
Światła świecą ?
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2013, 22:18:32 wysłana przez Rafal82r70r »
AndreV20
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 30, 2013, 22:18:14 »
Sprzedawca uprzedził mnie żebym tego nie robił
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 30, 2013, 22:22:04 »
jak kolega wyżej napisał "swiatla swieca" ? palą sie czy nie ?
AndreV20
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 31, 2013, 05:34:11 »
Tak. Światła świecą.
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 31, 2013, 08:45:40 »
A czy zmieniałeś chociaż świece, kondensator dla próby ustalenia problemu?
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 31, 2013, 08:51:02 »
A czy patrzyłeś czy zawsze w tym samym miejscu jest iskra?
Tzn czy tłok jest zawsze w tym samym punkcie gdy przeskakuje iskra ;)
AndreV20
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 31, 2013, 09:03:50 »
Próbowałem na innej cewce, kondensatorze, platynkach, świecy i ciągle to samo iskra ładna świeca mokra a palić nie chce.
Przerywacz otwiera się za każdym razem w tym samym miejscu( gdy tłok jest w GMP) więc teoretycznie iskra powinna być zawsze w tym samym momencie jak na mój chłopski rozum.
Powiedzcie mi jeszcze ile mniej więcej wykręcić śrubkę od powietrza i jak powinna być ustawiona iglica(który rowek).
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 31, 2013, 09:51:41 »
ja bym jeszcze spróbował wlać troszkę paliwa bezpośrednio do gaźnika  bo u siebie też tak miałem że nie palił a świeca NIBY mokra..
okazało się, że w gaźniku było wszystko zatkane.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
malina92
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175/487 86r. RBI
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 31, 2013, 10:16:34 »
Ja w swojej 175/487 miałem podobną sytuacje że iskra była paliwo też a mimo tego nie paliła. Po dłuższych poszukiwaniach przyczyny, okazało się że jeden pierścień pękł, przez to zablokował kolejne  dwa. Tłok bez problemu się ruszał, nawet jakaś wyczuwalna kompresja była. Po odkręceniu kolanka wydechu zobaczyłem, że pierścienie były wszystkie na swoim miejscu dopiero po ściągnięciu cylindra zobaczyłem co się stało.
AndreV20
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 31, 2013, 10:49:41 »
Pierścienie były wymieniane i po tej wymianie moto ładnie paliło. No ale dzięki, sprawdze i to.
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 31, 2013, 11:25:47 »
Piszesz, że zmieniałeś platynki ... A czy regulowałeś zapłon po takim zabiegu ? Stara platynka ma dajmy na to wyprzedzenie 2,5, a nowa niezużyta może mieć wyprzedzenie zerowe. A ja dalej swoje, sprawdź wreszcie napięcie na akumulatorze.
AndreV20
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 31, 2013, 13:25:26 »
Tak, ustawiałem zapłon na nowych platynkach.
Sprawdzę po świętach to napięcie ale szczerze nie chce mi się wierzyć aby to była przyczyna. Wcześniej na zgaszonym moto światła gasły po kilku sekundach i moto odpalało a teraz świecą normalnie naprawdę mocnym światłem a moto odpalić nie chce.
malina92
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 31, 2013, 14:29:45 »
Możesz mieć przebicie na kablu WN po wkręceniu świecy.
wkręć świece, złap za silnik i kopnij. Jak Cię nie kopnie to kabel jest ok  ;D   :P
AndreV20
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 09, 2013, 16:54:25 »
Obecnie sytuacja wygląda następująco: odpala ale chodzi "dziwnie", czasami w ogole nie chce odpalić tylko pyrknie 2-3 razy i gaśnie, przestały mi działać kierunki a podczas próby odpalenia żarzy się kontrolka włączonego kierunkowskazu. Jakieś zwarcie?
17 Odpowiedzi
5812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2017, 19:50:08
wysłana przez muczacz
4817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 12:32:19
3917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2019, 21:43:12
wysłana przez Bimberpołudnie
2132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2020, 17:29:25
wysłana przez wikingc1
2296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 08:43:53
wysłana przez marek256
