  • Sierpnia 05, 2026, 04:09:55
Autor Wątek: CZ 175 1962 - brak iskry  (Przeczytany 15022 razy)
Odp: CZ 175 1962 - brak iskry
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 14, 2013, 18:21:35 »
Aha, rozumiem, chwała Ci za to, że próbujesz mimo wszystko coś działać, szukać, czytać samemu, a nie jak niektórzy, tylko stawiać mase nowych tematów typu: POMOCY!!!
Przepraszam, że tak na Ciebie naskoczyłem, pozdrawiam.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
  • CZ 175 Typ 450 1962
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 16, 2013, 18:24:09 »
Długo nie pocieszyłem się iskrą. Dzisiaj złożyłem motocykl i... nie ma iskry. Jak podłączam na krótko iskra jest. Przerywacz sprawdzony. Jak sądzicie co sprawdzić?
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 16, 2013, 21:08:06 »
Ehh naprawdę nikt nie może pomóc? Posiedziałem jeszcze trochę przy CZ. Do cewki nie dochodzi wgl prąd. Próbowałem podłączyć bezpośrednio akumulator do cewki przy zachowanej całej instalacji, tak żeby było ładowanie itp. Jednak na bezpośrednim kablu akumulator - cewka robi się zwarcie. Proszę o pomoc bo nie daje rady już.
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 16, 2013, 22:33:47 »
Skroro masz iskre na krótko, a przez instalacje iskra ginie, to winy szukałbym na linii: akumulator-stacyjka-cewka. Śnierdzi mi to jakimś przepalonym kablem albo uszkodzona stacyjka, bo podlaczając na ktrótko właśnie pomuijasz stacyjkę, która "pośredniczy" między akumulatorem, a cewką, pozdrawiam.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 17, 2013, 08:13:04 »
Póki co nie mam miernika.
Mogę zrobić tak, że odłączę kabel stacyjka - cewka. Podłącze cewke bezpośrednio do akumulatora. Wtedy przy włączonej stacyjce powinno być normalnie ładowanie itp, tylko gasząc musiałbym rozłączyć kabel cewka - aku. Dobrze myślę?
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 17, 2013, 08:41:57 »
Dobrze myślisz, ale nie licz na to, że taki motocykl po iluś tam latach stania odpali i od razu będzie miał ładowanie, jest to mało realne, obowiązkowo musisz poczyścić wszystkie styki na regulatorze napięcia, poprawić wszystkie zaciski kabli/konektory, sprawdzić, czy masz odpowiednią kontrolkę od ładowania, dopiero możesz zacząć próbować uruchomić maszynę.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 17, 2013, 08:56:18 »
Piszesz o odpowiedniej kontrolce. Właśnie moja kontrolka od ładowania jest przepalona. Przez przepaloną żarówkę  może nie być ładowania? Wybacz, za takie banalne pytanie ale dopiero uczę się :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2013, 09:12:14 wysłana przez Drogbov »
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 17, 2013, 09:57:45 »
Oczywiście, że nie będzie. W tej instalacji pełni ona nie tylko funkcję "informacyjną", ale i z tego co mi wiadomo wzbudza prądnicę. Także odpowiednia żarówka jest NIEZBĘDNA.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 17, 2013, 11:18:38 »
Kurcze, obie kontrolki przepalone. Musi być 6V 1,5W? Nigdzie takiej nie moge kupić. Może być 4W?
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 17, 2013, 12:11:13 »
Niestety tego Ci nie powiem, myślę, że 2W mogłaby być, ale czy 4W nie powiem, bo nigdy nie sprawdałem.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 17, 2013, 12:40:10 »
Może być. Na próbę nawet lepiej.
Proponuję rozdzielić usterki. Zapłon osobno. Ładowanie osobno.
Zaczął bym od zapłonu bo prostszy i  trudno sprawdzać ładowanie gdy silnik nie pracuje...
Musisz mieć porządny aku do prób. Nawet od samochodu czy lepiej od ciągnika bo miały 2x6V.
Masy to podstawa i je trzeba zrobić na początku.
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
19625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
Zaczęty przez kamil111-16 « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
14163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 09:33:36
wysłana przez kamil111-16
Brak Iskry cz 175
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
7266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2011, 21:49:18
wysłana przez agmus1
CZ 350 Brak iskry
Zaczęty przez spinek Elektryka
3940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2012, 08:33:39
wysłana przez spinek
Brak iskry CZ 175 typ 487
Zaczęty przez AndreV20 « 1 2 3 » Szybka interwencja
62 Odpowiedzi
16546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 18:09:48
wysłana przez sagajev85
