  • Listopada 21, 2026, 05:32:31
Autor Wątek: Brak iskry CZ 350 Typ 472.6  (Przeczytany 14376 razy)
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 27, 2011, 16:43:39 »
Stacyjka lub poprzerywane kable. Najlepiej to zmieñ stacyjkę i sprawd¼ przejście w kablach, i czy przebicia nigdzie nie ma...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
kamil111-16
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 28, 2011, 08:39:52 »
W przyszłym tygodniu kupię nową stacyjkę i przerywacz do kierunków na 3 styki... Ten pewnie i tak już się spalił i powinno to chodzić. Mam tylko pytanie odnośnie stacyjki, nigdzie nie jest napisane na jakie napięcie ona jest tzn. że czy na 6v czy 12v nie ma różnicy ?
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 28, 2011, 09:11:43 »
Tak nie ma znaczenia. Mozesz isc do agromy i od ursusa kupic. Tam jest taka sama
kamil111-16
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 28, 2011, 09:22:13 »
W sumie racja kupię od Zetora (w zasadzie identyczna) a o połowe tañsza. Dzięki za info.
Jeszcze tylo jedno pytanko te stacyjki są 3 pozycyjne czyli 0-1-2-3 u mnie 0-1-2 jak już ktoś zauważył (ale jest to oryginalna stacyjka). Piszę w instrukcji ...
0 - włączony-układ zapłonu,kierunkowskazy
1 - włączony-układ zapłonu,kierunkowskazy,światło postojowe oraz tylne pozycyjne
2 - włączone-układ zapłonu,kierunkowskazy,światło główne i tylne pozycyjne
No więc od czego ta 3 pozycja ?
Poza tym zauważyłem że w tych nowych stacyjkach są 2 wejścia wkręcane (czerwone kable) i po 3 ftyki z każdej strony (u mnie 5 ftyk) i jedno było zawsze wolne to teraz wychodzi że będą 2 wolne, pewnie to nic nie znaczy ale po prostu mnie to interesuje.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2011, 09:16:32 wysłana przez kamil111-16 »
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 31, 2011, 07:25:25 »
To nie ma problemu podepniesz sobie to jak Ci się będzie podobać.
kamil111-16
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 31, 2011, 09:33:36 »
Więc tak wymieniłem stacyjkę (zetorowska  :D) i przerywacz od kierunków, chodzi wszystko bardzo ładnie iskra jest na 2 świeczki kierunki działają. Jest niestety jeden drobiazg aby nie było tak miło, mianowicie kierunki działają a nie działa kontrolka od kierunków (przerywacz 3 konektory podpięty według schematu). Kontrolka działa jedynie jeśli podłącze tak jak było wcześniej, czyli kabel od kontroli z kablem od przełącznika wtedy kontrlka działa na przemian z kierunkami czyli tak jak być powinno. Jednak nie będe podłanczał w ten sposób bo znowu coś zacznie świrować, poczekam kupię akumulator (nie chcę za bardzo cudować z prostownikiem) i palę dziada  <lol> A co do kontroli to już nie mam ochoty w to wnikać  :[
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2011, 09:17:02 wysłana przez kamil111-16 »
4817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 12:32:19
wysłana przez muczacz
3917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2019, 21:43:12
wysłana przez Bimberpołudnie
2295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 08:43:53
wysłana przez marek256
2600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2026, 17:23:11
wysłana przez znayper
922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2026, 00:04:55
wysłana przez motostan
