  • Kwietnia 22, 2026, 04:10:05
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Kozulec i 634 Red Sonia  (Przeczytany 50314 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Kozulec i 634 Red Sonia
« Odpowiedź #175 dnia: Czerwca 30, 2013, 09:22:46 »
Na razie zakleiłem jakimś klejem epoksydowym ale nie liczę,że wytrzyma długo. Spawanie będzie niezbędne, oczywiście po spuszczeniu paliwa i wypłukaniu zbiornika  ;)
Z patentów sprawdza się tez guma do żucia. Wystarczy ją nieco przeżuć i zakleić wyciek.
Sam sprawdzałem ten sposób wiele lat temu w MZ. Zadziałał, wyciek został  powstrzymany  :)
500655795
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #176 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:21:06 »
Są takie różne specyfiki typu płynna stal , płynny metal . Nie trzeba spawac , tylko czysta powierzchnia musi byc .
Čezet 350 4Ever :)
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #177 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:24:20 »
Od roku mam sklejony bak klejem "płynny metal" - nic nie cieknie.
Ale jak można pospawać to chyba lepiej pospawać.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #178 dnia: Czerwca 30, 2013, 22:24:16 »
Dziś zrobiłem nieco kilometrów i o dziwo bak suchy  :) :o
Kumpel z zaprzyjaźnionego warsztatu ma klej typu spaw na zimno którym skleił bak w swojej XJ 550 i od 1,5 miesiąca sucho.
Myśle,że jutro jak znajdę chwilę czasu to wyczyszczę pęknięcie i użyję tego specyfiku. Pospawać zawsze zdążę, tym bardziej,że moto i tak kwalifikuje się do lakierowania.
Skodowski prędkościomierz który zalozyłem sprawia mi nieco problemów:nie dosyć,ze zawyża prędkość ( 4000 obr. i 120 km/h) to jeszcze czasem potrafi się zaciąć drogomierz. Chyba powróce do oryginału jak strace cierpliwość  ;)
500655795
lukasv00
« Odpowiedź #179 dnia: Czerwca 30, 2013, 22:38:32 »
Ja wywaliłem cały prędkościomierz z licznikiem i dałem do puchy licznik rowerowy, bo szlag mnie trafiał z oryginałem.
« Odpowiedź #180 dnia: Czerwca 30, 2013, 22:38:36 »
skodowski jest bardziej wytrzymały - oddaj do zegarmistrza...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #181 dnia: Czerwca 30, 2013, 22:57:29 »
może sprężynka przeciągnięta
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #182 dnia: Lipca 01, 2013, 23:34:54 »
Prędkościomierzowi dałem na razie spokój. Dziś zabrałem się za okresowy serwis Knedla i solidne łatanie baku. Dwuskladnikowa mieszanka do spawania na zimno powinna dać radę. U kumpla się sprawdzila. Bak zalany już pod korek i jestem dobrej myśli :)
Poza tym klasycznie:ładowanie aku, czyszczenie i regulacja gaźnika i usunięcie luzów na głowce ramy.
Czynności niezbędne przy Knedlu znajdującym się w codziennej eksploatacji :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #183 dnia: Sierpnia 11, 2013, 15:49:37 »
Po miesiacu wczoraj przeprosilem się z Knedlem. 80 km nakręcone i nawet nic nie padło :o Przyjemna odmiana bo ostatnio jeździłem Hondą.
Dziś zrobiłem kolejne podejście do upierdliwego prędkościomierza i złozyłem z 3 jeden. Moze tym razem problemy z nim się skończą. Jak założę to się okaże :)
Polatany bak ma się dobrze i nic nie cieknie. Klej zdał egzamin  ;D
500655795
lukasv00
« Odpowiedź #184 dnia: Sierpnia 11, 2013, 17:48:31 »
Ja w miejsce mojego prędkościomierza walnąłem elektroniczny rowerowy i jest git.
Nie miałem już do tamtego siły.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #185 dnia: Sierpnia 11, 2013, 20:41:37 »
To było moje trzecie podejście do tego badziewia. Zachciało mi się dziennego przebiegu i moja cierpliwość zostala wystawiona na ciężka próbę. Po zamontowaniu stwierdzam,że działa prawidlowo i nareszcie nie oszukuje  :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #186 dnia: Sierpnia 18, 2013, 20:23:57 »
Nakręciłem parę kilometrów i predkościomierz jak i reszta Knedla nie sprawia mi kłopotów  ;D
Dziś usunąłem chyba ostatni przejaw agrotuningu w Jawie. Od dłuższego czasu miałem wrazenie,ze tylna lampa strasznie słabo świeci. Dodam,że nigdy do niej nie zaglądałem bo dzialała.
Dziś miałem trochę czasu aby w to spojrzeć. Wyczyściłem klosz i coś mnie tknęło aby zobaczyć żarówki. Zonk! założone 2 szt. 12V 21W. Jak to miało świecić...  :D
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #187 dnia: Sierpnia 18, 2013, 20:44:24 »
Coś tam dawało ale to było udawanie świecenia  ;)
Ja myślalem,że to maksymalnie zasyfiony klosz :D
27.08. Prace spawalnicze  :)
Od zakupu Jawy, czyli od maja 2012 do cięzkiej nerwicy doprowadzał mnie brak wąsa stopki centralnej. Nareszcie się tym zająłem. Juz dorobiony. Poza tym urwało sie w połowie mocowanie stopki bocznej które wlasnorecznie pospawałem i zmieniłem wyrobiona śrubę. Skończyły się problemy ze stawianiem motocykla na stopce :)
Wymienilem uszczelki kolanko-cylinder i przestało z niego cieknać.
Mam teraz problem z dobraniem uszczelniaczy kolanko wydech  :(
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2013, 07:43:24 wysłana przez kozulec »
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #188 dnia: Września 18, 2013, 00:53:57 »
Wraz ze wzrastającym przebiegiem pojawila się koniecznośc dokonania niezbędnych napraw. Na pierwszy ogień poszedł napęd prędkościomierza który odmowił wspólpracy  i sprężyny sprzęgła ( tarcze ok,ale się ślizgało)
Następny był gaźnik. Jawa miala czasem trudności w odpalaniu i ciężko  było  ustawić skład mieszanki. Dorwalem dobry gazior, wypolerowałem go i wyczyściłem. Teraz zimna czy ciepla odpala od 1 kopa :)
Wymienilem lewy wydech na duzo ladniejszy i zalożyłem oringi na polączeniu kolanko-wydech. Nareszcie zniknęly przedmuchy :)
Poprzedni wydechl mial plamy od elektrolitu :(
Zmienilem tez linkę sprzęgła a zębatkę 18 zastąpilem 17.
Padający powoli aku zastąpila pelnosprawna używka.
Zauwazyłem wzrost mocy i poprawę kultury pracy.
Na koniec Jawa odzyskala owiewkę. Jesień idzie :(
500655795
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #189 dnia: Września 18, 2013, 09:31:29 »
Ładna gadzina  :D
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #190 dnia: Września 18, 2013, 12:05:11 »
Napisz jakie są twoje wrażenia z jazdy na zębatce 17 i 18 jest zauważalna różnica?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #191 dnia: Września 18, 2013, 12:38:53 »
Tutaj mam pewien dylemat: ile zalezalo od zębatki a ile od gaźnika. Jawa zyskala zaskakującą moc. Dziś ją przegoniłem i bylem pod wrażeniem.
 Moim celem bylo to aby prędkość maksymalnie rozpędzonego moto była okolo 5200 obrotów, czyli nieco poniżej obrotów mocy maksymalnej. Do tej pory na zębatce 18 i wysokoprofilowej oponie typu turystycznego obroty wynosiły okolo 4600. Gdy będę miał okazję przegonić ją na maksa wtedy się wszystko wyjaśni :)
500655795
antek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #192 dnia: Września 18, 2013, 13:21:49 »
Prędkościomierz biedzie miał inne wskazania, może niedokładnie pokazywać. W moim średnio pokazywał mniej o 10-15 km/h w zależności od prędkości. Muszę sprawdzić jaką mam zębatkę .
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #193 dnia: Września 18, 2013, 13:48:10 »
Może pokazywać w miarę dobrze. Zębatka jest mniejsza ale obwod opony jest większy niż w standardzie. Przy najbliższej okazji sprawdzę wskazania z innym motocyklem to się wyjasni czy nie oszukuje :)
500655795
antek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #194 dnia: Września 18, 2013, 17:15:23 »
Ja sprawdziłem z nawigacją i miałem też badziewiacki nowy licznik z allegro ,który rozleciał się po 666 km.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #195 dnia: Września 18, 2013, 17:29:25 »
Ha ha ha  :D 666 - czy to zbieg okoliczności czy moc szatańska?  ;)
500655795
antek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #196 dnia: Września 18, 2013, 20:06:11 »
Też się zastanawiałem  :o
Mam piekielny motor  . Dzisiaj w czasie jazdy popsuł się prędkościomierz ,który kupiłem nowy kilka miesięcy temu  i to przy przebiegu 666 km     . W czasie jazdy na liczniku pojawiła się prędkość ponad 180 km/h   . Na postoju zrobione zdjęcie i było 140 , diablica .
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #197 dnia: Września 24, 2013, 15:00:42 »
To u mnie jeszcze gorzej było przy 666 złapało tłok 400 km od domu ;p ale licznik działa :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #198 dnia: Września 24, 2013, 15:35:15 »
Dziwne z tymi waszymi licznikami... Ja mam na przednim błotniku naklejkę z 666 i jak do tej pory przynosi mi szczeście :P
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #199 dnia: Października 07, 2013, 09:14:04 »
Knedel dalej na pełnym chodzie chociaż nie obyło się bez kilku napraw. Padł napęd prędkościomierza, sprężyny sprzęgła, przerywacz migaczy i kopajka. Mimo wszystko jestem z niej w przeciwieństwie do Hondy zadowolony. Nigdy jeszcze nie wracałem nią na sznurku lub lawecie a nie jeżdzę tylko koło komina  :)
Martwi mnie nieco coraz głośniejszy silnik. W przypływie gotówki muszę pomyśleć o regeneracji zapasowego wału i szlifie zapasowych cylindrów tak by w najbliższym sezonie nagła awaria nie unieruchomiła Knedla na dłużej.
Czy wie ktoś, czy są dostępne pełne czoła walu do zeliwniaka?
500655795
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Do góry
