  • Października 25, 2026, 17:34:37
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Kozulec i 634 Red Sonia  (Przeczytany 51819 razy)
Odp: Kozulec i 634 Red Sonia
« Odpowiedź #200 dnia: Października 07, 2013, 09:23:46 »
Pełne czoła do żeliwniaka są dostępne, tylko niemiernie trudno jest je dostać.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #201 dnia: Października 07, 2013, 09:31:10 »
Na 638 nie zamienię się. Miałem takich kilka ale wolę zeliwniaki.
Jakiś namiar na czoła wału?
500655795
« Odpowiedź #202 dnia: Października 07, 2013, 09:32:12 »
Nie chcę głosić nieprawdy, ale wydaje mi się, że Gustaw miał kilka, w razie gdyby to byłĄŃĘĄĄ
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #203 dnia: Października 07, 2013, 19:34:02 »
Lepiej zacznij szukać dobrych karterów, bo komuś się nie chciało i do 634 nie ma czoła pełnego. A do TS wysyp, chyba że ktoś włada biegle rosyjskim to niech się wybierze do pierwszego lepszego sklepu w moskwie, a tam na pewno będzie czoło. Rosjanie do 634 używają pełnych jak my do TS i to u nich był wysyp 634, TS też są, ale przewaga jest na 634.
Ewentualnie trochę cięższy portfel i znajomy rzeźbiarz malkontenta zrobi takie czoło.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #204 dnia: Października 07, 2013, 19:40:07 »
Jak rok temu zmieniałem kartery bylo jeszcze ok i jak sądzę jest tak dalej. Jednak jak już kiedyś rozbiorę silnik to wolałbym zrobić wszystko na maksa porządnie. Stąd szukam już powoli czesci.
Nie chcialbym tak jak kilka lat temu w 638 owijać czoła wału blachą aluminiowa celem wyeliminowania luzu czoło walu-karter. Co ciekawe patent ten spisywal się znakomicie :)
Oto zdjecie nowo nabytego kompletu blach. Ładniejsze niz obecne?
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2013, 22:09:40 wysłana przez kozulec »
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #205 dnia: Października 10, 2013, 21:08:20 »
Ciąg dalszy ulepszeń :)
Jawa doczekała się nowego zestawu blach, tzn. lepszego ;)
Klejony zbiornik i boczki trafiły na pólkę. Jak będe się nudziło to na przyszłoroczny Kamieńsk polakieruję je na różowo  :P :D
Uporalem się tez z luźna pólką z zegarami. @śrub nie bylo a po silentblokach zostalo wspomnienie :(
Udalo mi się defekt naprawić i ponadto polakierować podstawę zegaów i obudowe stacyjki.
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #206 dnia: Października 10, 2013, 21:14:11 »
Jeszcze nie ustawione byly. Zdjęcie robiłem przed jazdą próbną  :)
500655795
« Odpowiedź #207 dnia: Października 10, 2013, 21:16:02 »
Bardzo ładnie wygląda,miałem kiedyś taką ,tylko "350" było emblematem a nie naklejką  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #208 dnia: Października 10, 2013, 21:25:04 »
Emblematy mialy zwykłe de lux. Ruskie Tęczówki według mojej wiedzy mialy naklejki podobne do moich obecnych.
Dzięki za uznanie :)
Ooo! zostalem Starszym Jawerem  ;D
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2013, 21:33:17 wysłana przez kozulec »
500655795
« Odpowiedź #209 dnia: Października 10, 2013, 21:26:55 »
To teraz masz jeszcze bardziej rzadki model Ruska Tęcza. Bardzo ładnie to wygląda
« Odpowiedź #210 dnia: Października 10, 2013, 21:43:19 »
Takie były oryginalnie:
http://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=8697
« Odpowiedź #211 dnia: Października 11, 2013, 07:08:48 »
No proszę jaki burżuj, miał ładne blachy, zmienił na jeszcze ładniejsze  :)
na dodatek awansował  :D, oj chyba trza to opić  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #212 dnia: Października 11, 2013, 09:15:56 »
tamten bak wcale nie byl dobry. Bylem zmuszony kleić go przy uchu bo ciekł. Nie chcialem jeździć na patencie  :(
500655795
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #213 dnia: Października 11, 2013, 10:01:41 »
Piękna Jawa.
Masz tam pod sakwami jakiś stelaż?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #214 dnia: Października 11, 2013, 10:19:07 »
Stelaża brak. Jakoś sensownie wiszą bez niego  :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #215 dnia: Października 19, 2013, 19:21:19 »
Niektórzy chowają już swoje Knedle na sen zimowy a ja nie przejmując się pogodą jezdzę dalej.
W związku z jesienia zabrałem się za usprawnienie oswietlenia ktore w 6 voltówce niestety nigdy nie było powodem do dumy :(
Zdemontowalem chińska lampę i znów zalożylem klosz ze Skody na żarówki H4. Musialem go wyczyścić w środku bo się nieco zakurzył. Na światłach mijania nie ma wielkiej różnicy ale na długich jestem pod wrażeniem :)
Minusem jest nieszczęsna żarówka firmy Avina 6V 35/35W  która diabli wiedzą ile wytrzyma. Dlatego kupilem 3 sztuki  :P
No i zgłosiłem kandydaturę mojej Jawy na Motocykl Miesiaca Października  :)
500655795
« Odpowiedź #216 dnia: Października 19, 2013, 20:24:13 »
koza, ty twardzielu  :D ;D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #217 dnia: Października 19, 2013, 20:44:29 »
Ja nie mam katamarana więc będę jeździł aż spadnie śnieg. jak stopnieje to z powrotem na moto   ;D
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #218 dnia: Października 19, 2013, 20:55:05 »
Przy 50-ce można sobie pozwolić na w miarę bezpieczną jazdę po śniegu :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #219 dnia: Października 20, 2013, 23:18:45 »
Dziś znów Jawa nieco polatała i zarówka Avina jeszcze nie padła  :o Tym razem jawa z nieco poważniejszym towarzystwem ;)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #220 dnia: Listopada 01, 2013, 15:21:47 »
W sobotę pojechałem z przyjaciółką na grzyby i Jawa spisała się doskonale, również jako wersja terenowa :) Zero grzebania po drodze :D
Zaczyna mnie niepokoić coraz głosniejszy silnik. Pewnie zimą czeka mnie kapitalka :( Nie cieszy mnie to z powodu braku pełnego czoła wału które pewnie będzie do wymiany.
Jak ktoś ma namiar na pełne czolo to proszę o info.
Dziś założyłem zegarek. Przyda się :)
Puki co Jawa nie będzie mieć wolnego aż do czasu gdy śnieg uniemożliwi jazde  :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2013, 15:31:04 wysłana przez kozulec »
500655795
« Odpowiedź #221 dnia: Listopada 01, 2013, 15:30:58 »
Na "grzyby".. z dziewczyną  ;D, jak minus było w sobote w nocy..  :D, a dużo żescie nazbierali ?  ;D
ps. to z dziewczyną, czy przyjaciółką ? :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #222 dnia: Listopada 01, 2013, 17:09:41 »
Na "grzyby".. z dziewczyną  ;D , jak minus było w sobote w nocy..  :D , a dużo żescie nazbierali ?  ;D
Jak zwał tak zwał :) Pół reklamowki uzbieraliśmy :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #223 dnia: Listopada 15, 2013, 19:14:02 »
Zbliża się zima a więc pora grzebania  ;)
Zapadła decyzja o wymianie pieca na 638. Świeczki zamiast świateł, czeste ładowanie aku, trudno dostępne żarówki i powoli już słyszalny wał spowodowaly u mnie decyzję o rozstaniu się z oryginalnym serduchem mojego Knedla.
Dawca już wstępnie namierzony :)
500655795
« Odpowiedź #224 dnia: Listopada 15, 2013, 19:19:20 »
Też ci sie w du... przewraca, nudzi ci się  :), przecież ten silnik jeszcze ładnie chodzi, na gorszych jeżdżą i mówią że mają prawie nówki  :D
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Do góry
