  • Kwietnia 21, 2026, 15:44:15
Strony: 1 ... 11 12 [13]   Do dołu
Autor Wątek: Kozulec i 634 Red Sonia  (Przeczytany 50199 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Kozulec i 634 Red Sonia
« Odpowiedź #300 dnia: Września 06, 2014, 16:26:01 »
Tak, sworznie są zaślepione od strony kanałów wydechowych.
Pierścienie i kilka innych klamotów kupione.
Jawerom z okolic Łodzi polecam sklep w Ozorkowie na ul Listopadowej 20. Nawet nieźle zaopatrzony :)
Igiełki generalnie się nie rozsypały. 2 pękły i te mniejsze kawałki wyleciały i wbiły się w tłok. Nic nie zostalo w silniku :)
Tłok pękł dlatego,ze bujał się mocno na boki i zahaczał o okna kanałów.
Wał jeszcze całkowicie żywy :)
Dzis jeszcze Red Sonia powinna wrócić do sprawności :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #301 dnia: Września 06, 2014, 23:21:00 »
Jawa już żyje  ;D  Cylindry po szlifie, nowe oryginalne tloki z epoki, pierścienie i uszczelki góry silnika założone :) Odpaliła ciężko ale pracuje normalnie
Zabite 3 świece na cylindrze w którym pękł tłok. Zarzuciło je opilkami aluminium ktore zostały wyrzucone ze skrzyni korbowej ale już jest ok
Jutro tankowanie, jazdy próbne i mozolne docieranie
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #302 dnia: Grudnia 25, 2014, 17:11:44 »
Jawa żyje i ma się dobrze  :)
Dziś przejechałem nią 10 km do nowego garazu.
Warunki na zimowe grzebanie są tu dobre i przez zimę uszczelnie silnik i usunę irytujące szarpanie na jedynce.
Z racji ze kupiłem samochód (czeski oczywiście  :P ) to w tę zimę jawa ma wolne od jazdy po zasolonym asfalcie. No prawie ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2014, 17:20:14 wysłana przez Blenders »
500655795
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #303 dnia: Grudnia 25, 2014, 22:16:30 »
Tęczówki sa piękne.Miło popatrzeć.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #304 dnia: Maja 28, 2015, 19:18:12 »
do zeszłego tygodnia jawa zyła i mimo szarpiącej jedynki dało się jeździć. ale nic wiecznie trwać nie moze,[/size]szarpała coraz bardziej az w końcu zablokowała się na dwójce i tak została :( [size=78%]
podjałem decyzję o zrobieniu całego dołu silnika, czyli regeneracja wałęsającego się po [/size]garażu wału i naprawy nieszczęsnej skrzyni.latem zamierzam jeszcze ją polakierować ale jeszcze nie mam namiaru na kod lakieru do tęczy ani na dobrej jakości naklejkCzęsci które zamówiłem dotrą pewnie w przyszłym tygodniu a wał będzie może juz jutro :)[size=78%]
500655795
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #305 dnia: Maja 28, 2015, 19:25:59 »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #306 dnia: Maja 28, 2015, 20:38:20 »
Dzięki Andree, już się dogadaliśmy :)
Ciekawe co zastanę w skrzyni jak do niej zajrzę. Pewnie zgliszcza ;)
500655795
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #307 dnia: Maja 28, 2015, 22:43:19 »
Nie wiem czy ten lakier ma jakiś kod ale mój kolega,który jest lakiernikiem mówił że to nie jest zwykły lakier.Podobno aby uzyskać taki efekt trzeba najpierw trysnąć srebrnym potem kolorem a na koniec bezbarwny.
« Odpowiedź #308 dnia: Maja 29, 2015, 16:38:37 »
Zgadza się marian że tak to było kiedyś robione . Pytanie czy obecni fachowcy coś takiego zrobią . Kozulec jeżeli Ci odpowiada kolor taki jak mój to daj znać
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/zysiu3-jawa-350-%27babcia-jadzia-po-lifcie%27/
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #309 dnia: Maja 29, 2015, 16:57:18 »
Odpowiada  :) szczególnie że będę robił to sam
500655795
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #310 dnia: Maja 29, 2015, 17:07:16 »
Radek powodzenia ! Mam nadzieję że po remoncie będzie wyglądała jak Zysiowa .:) ..... albo i lepiej :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #311 dnia: Maja 29, 2015, 22:04:42 »
Będę się starał  :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #312 dnia: Czerwca 06, 2015, 18:42:19 »
Naklejki od kolegi Turbo są super. Jak w końcu będę miał brakujące części złożę swoją Jadzke.
Puki co to na razie poprawiam polerke pokryw i głowic.
Wał odebrany już z regeneracji,  labirynt Pana Marka założony a bicie wału zredukowane do jednej setki
Silnik rozebrany i bebechy umyte  :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #313 dnia: Czerwca 06, 2015, 18:43:49 »
Wodzik pękł dość specyficznie, zapewne zmieniacz biegów też dokonał żywota  :(
500655795
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #314 dnia: Czerwca 06, 2015, 19:34:32 »
Wymiana kulisy to podstawa przy naprawie tej skrzyni.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #315 dnia: Czerwca 06, 2015, 23:47:01 »
Raczej do wymiany idzie, jutro go obejrzę dokładnie
500655795
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #316 dnia: Czerwca 07, 2015, 01:49:58 »
Nie oglądaj tylko kupuj nowy. Ja już sobie zmieliłem skrzynię i nie jeden raz napisałem dlaczego często po remoncie jest mielenie skrzyni. Kolejny raz nie będę pisał. Wymieniaj, koniec.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #317 dnia: Czerwca 07, 2015, 06:32:55 »
Zamówiłem i mam nadzieję że nie będzie easliwyt
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #318 dnia: Czerwca 14, 2015, 18:11:02 »
Czoło wału już jest, reszta części w poniedziałek  :) zapasowy bak i boczki już w lakierze
500655795
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #319 dnia: Czerwca 14, 2015, 19:15:49 »
Czoło z 4motor? Napisz czy pasuje, też kupiłem pełne i nie wiem czy nie będzie cyrków.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #320 dnia: Czerwca 15, 2015, 17:44:17 »
Jak założę wał w kartery to dam znać
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #321 dnia: Czerwca 16, 2015, 00:35:08 »
Silnik złożony bez wału celem sprawdzenia skrzyni. Nowy oryginalny czeski zmieniacz współpracuje z resztą   :)
500655795
Strony: 1 ... 11 12 [13]   Do góry
