  • Sierpnia 05, 2026, 09:07:26
Autor Wątek: Dziwnie pali  (Przeczytany 4373 razy)
skyline11
Dziwnie pali
« dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:12:30 »
Witam, mam jawe cz 175 model 487. Sprawa jest następująca: Odpalam motorek wszystko jest ok normalnie chodzi po chwili gaszę. Za chwilę znowu odpalam i gdy dodam gazu nagle wchodzi na największe obroty, potem schodzi i jak dodaje gazu to dopiero silnik reaguje jakby po 2 sekundach. Gdy zgaszę i zapale znowu i dam gazu na maksa silnik nie wchodzi na obroty dusi się i po chwili gaśnie. Co może być przyczyną? Dodam, że motor był nie używany 15 lat, gdy ostatni raz je¼dził wszystko było dobre, ogólnie jest zadbany.
deejf
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:14:49 »
Do remontu - motocykl nie jeżdzony kupę lat bardziej cierpi niż motocykl katowany po lesie.
skyline11
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:25:04 »
Właśnie, ale żeby go wyremontować muszę wiedzieć co z nim jest nie tak...
gringo
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:27:58 »
Remont znaczy sie m.in. rozłozenie silnika, rozłożysz silnik a wszystko sie okaże. do tego przejrzeć instalacje elektryczna było by zalecane, i wszystko wyjdzie. Wtedy dopiero w razie wątpliwości będzie o czym gadać.
skyline11
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:29:33 »
No nie wiem, jestem początkującym "Mechanikiem" w moim przypadku rozkręcenie silnika to kamikadze ;p Ale skoro wcześniej wszystko działało i nic nie było ruszane to jak samo może się coś "Zepsuć" ?
deejf
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:31:54 »
Piszemy Ci przecież.
Chcesz aby silnik po 15 latach stania działał, i można nim je¼dzić? To nie możliwe.  <lol>
Ten silnik jest do remontu w środku w nim jest masa starego oleju, i korozja, o zaśniedziałej elektrycę nie wspomnę  <lookaround>
skyline11
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:35:05 »
No to lipa, sam temu na pewno nie podołam, ale dziękuję za info przynajmniej wiem że nie opłaca mi się go naprawiać ;p
gringo
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 23, 2011, 23:37:45 »
Na poczatek jak nie chcesz jeszcze "nurkować" w temat, podokrecaj wszystko pozadnie /ale nie ile siły w rękach/. Zajrzyj tez pod prawy dekiel, pokaż porządną fotke zapłonu. Sprawdz szczotki na prądnicy.
Chociaż mimo wszystko nie byłbym optymistą w tej kwesti. Chociaż sprobować nie zaszkodzi. Ja kiedy kupiłem moją CZ 350 /prawie 10 lat nie jeżdzona praktycznie, tylko przepalana i przebiegi może 50km rocznie/ wymieniłem świece, olej, czapki, przewody i kondensatory i zrobiłem 5kkm. Aż zdazyło się pare cyrków /z winy kierowcy/ które doprowadziły do rozbiórki silnika, o dziwo wał i góra silnika nie była "zmęczona". Ale co bym nie powiedział dobry remont sie należy.
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2011, 15:19:39 »
Pomyśl co może być warte łożysko albo uszczelniacze po tylu latach stania Kapitalka może nie będzie konieczna ale rozbiórka i przegląd to na pewno .
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2011, 17:04:07 »
Bardzo możliwe ze jest luz na łożyskach wału i zmienia się zapłon i to obstawiam.
kamil111-16
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2011, 18:00:22 »
Niekoniecznie motor który stał 15 lat jest od razu do remonu. Ja swoją cz 350 odkupiłem od sąsiada i odpaliłem po 15-16 latach stania na strychu. Jeśli chodzi o silnik to wymieniłem tylko kable WN, świece przeczyściłem dobrze gaźnik i wymieniłem olej. Przejrzałem instalacje gdzie trzeba było to poczyściłem styki i chodzi jak burza, nawet do zapłonu nic sie nie dotykałem bo i po co bez potrzeby. W moim przypadku świrował na początku przez zasyfiony gaźnik. Przejrzyj to wszystko a być może od razu remont nie będzie potrzebny.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 28, 2011, 23:09:55 »
Moja stała 11 lat w szopie i teraz bez żadnych remontów z gazu idzie na koło tyle że ciut brzęczy ale jeszcze nie spotkałem jawy co by nie brzęczała choć trochę  Wyreguluj dobrze zapłon na 2,5 mm przed gmp i wyczyść porządnie gaźnik i wyreguluj i będzie cykać jak nówka ;]
ja mam ts 350 ;]
skyline11
Odp: Dziwnie pali
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 11, 2011, 18:09:53 »
@gringo
Szczotki są ok, proszę oto foto o które prosiłeś:
@gustaw
Nie wiem o które łożyska ani uszczelniacze Ci chodzi. Rozkręcając koło mogę wnioskować że no tylu latach łożysko jest jeszcze coś warte.
@kamil111-16
Gaźnik 3 razy czyszczony, sprawdzony no i można powiedzieć że ustawiony. Instalacja sprawna, wszystko działa. Zapłon sprawdzałem to raczej jest ok. Olej w skrzyni wymieniłem, tyle że na nierozgrzanym silniku. Było jego mało więc postanowiłem że wymienię, a jak motor będzie normalnie palił i jeździł to wymienię jeszcze raz.
@Motórzysta
Tak jak wyżej napisałem, zapłon wydaje się ok gaźnik tak samo.
Do tego mogę dodać że wymieniłem kranik, wyczyściłem bak, zakupiłem nowy filtr powietrza, akumulator, dętki.
cz 175 dziwnie sie zachowuje
Zaczęty przez cezet175 Elektryka
9196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2006, 19:58:31
wysłana przez nerlst
4982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
22 Odpowiedzi
13655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 21:24:15
wysłana przez GrzechuSuli
36 Odpowiedzi
8508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2017, 20:30:26
1680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2017, 12:02:27
