  • Listopada 17, 2026, 14:12:14
Autor Wątek: cz 175 dziwnie sie zachowuje  (Przeczytany 9341 razy)
cezet175
« dnia: Grudnia 09, 2006, 09:36:09 »
witam mam nastepujacy problem jak jade na swiatlach i przyspieszam to jak silnik jest juz w gornym zakresie obrotow to zapala sie lampka ladowania i zaczyna przerywac ale jest tak tylko na swiatlach gdy zgasze swiatla moto rozpedza sie normalnie i nie przerywa. prosze o pomoc   <cheers>
Odp: cz 175 dziwnie sie zachowuje
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 09, 2006, 09:59:31 »
Nem nem
Sprawd¼ stan szczotek wirnika i regulator napięcia....
cezet175
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2006, 10:18:12 »
szczotki sa nowki
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2006, 11:39:04 »
W takim razie sprawd¼ regulator...
Jeżeli napięcie na zaciskach akumulatora jest większe niż 14,4 lub miejsze niż 12V (w różnych zakresach obrotów) to coś jest nie tak z regulatorem...
cezet175
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 09, 2006, 16:37:38 »
regulator nie dawno regulowale,m i byl dobrze
nerlst
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 09, 2006, 18:11:02 »
Regulator regulowałeś? A jaki masz? Jak mechaniczny (czyli regulator z przerywaczami) to nie można się tam do niczego dotykać, więc prawdopodobnie po prostu go rozregulowałeś.
pzdr
cezet175
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 09, 2006, 18:48:15 »
mozna regulowac przeciesz jest napisane w serwisowce  <punk>
nerlst
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 09, 2006, 19:36:11 »
Z tego co pamiętam to w serwisówce jest tylko napisane, jakie mają być przerwy. Od wielu osób słyszałem, że pod żadnym pozorem nie można nic tam regulować, tzn. doginać i odginać tych blaszek.
Pzdr
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 09, 2006, 19:42:38 »
No fakt coś tam jest o regulacji, ale jak już pisałem wiele osób przestrzegało mnie przed regulowaniem tych regulatorów, może spróbuj założyć jakiś inny regulator nie ruszany, albo elektroniczny i sprawd¼ czy będzie tak samo.
Pzdr
cezet175
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 09, 2006, 20:49:19 »
a jaki regulator bedzie najlepszy podajcie mi jakies linki albo cus
cezet175
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 10, 2006, 13:32:52 »
hej chlopaki  <cheers> jak sie zdejmuje ta krzywka z walu co podnosi i opuszcza przerywacz
Brein
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 10, 2006, 14:49:03 »
Może pomoże: podobny problem znajomy miał w CZ350 - wpierw przy wyższych obrotach na światłach zapalała się kontrolka ładowania, potem po jakimś czasie wogule światła gasły, potem ładowanie zniknęło całkowicie. Długo szukaliśmy... problemem okazało sie uzwojenie stojana.
cezet175
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 10, 2006, 17:07:54 »
jak sie podnosi krzywke ta co podnosii opuszcza przerywacz
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 10, 2006, 19:01:23 »
Naciskasz tą sprężynującą blaszkę od przerywacza i zciągasz go z bolca na którym siedzi...
Kumasz??
cezet175
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 10, 2006, 19:25:38 »
nie kumam
nerlst
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 10, 2006, 19:48:40 »
Rozztocz nie chodzi o to jak zdjąć przerywacz tylko jak zdjąć krzywkę. Jak odkręcisz tą śrubę, która trzyma krzywka to powinna ona zejść, ewentualnie puknij ją delikatni drewnianym, albo miedzianym młotkiem (DELIKATNIE!!).
Pzdr
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 10, 2006, 19:51:46 »
Pzdr
Nerlst masz rację jakiś zamyślony jestem i myślałem że chodzi o zdejmowanie platynki...
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 10, 2006, 19:53:48 »
Nerlst jeszcze jedno...
Dlaczego akurat miedzianym młotkiem??? <lol>
są wogóle takie?????? :>
nerlst
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 10, 2006, 19:58:31 »
Bo mied¼ jest dość miękkim metalem i w razie co zdeformuję się mied¼, a nie metal w który się owym młotkiem uderza. Jak najbardziej takie młotki istnieją bo sam posiadam dwa  ;)
pzdr
Dziwnie pali
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
4491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2011, 18:09:53
wysłana przez skyline11
22 Odpowiedzi
13811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 21:24:15
wysłana przez GrzechuSuli
36 Odpowiedzi
8714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2017, 20:30:26
1713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2017, 12:02:27
