  • Listopada 17, 2026, 13:49:46
Autor Wątek: brak swiatel mijania i dlugich i stacyjka dziwnie chodz  (Przeczytany 13811 razy)
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« dnia: Września 03, 2013, 18:43:17 »
Witam, jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałosc:-) mam problem ze swiatlami, postojowki, kierunki i stop jest, nie ma swiatel mijania i drogowych (dlugich), dlugie swieca tylko jak nacisne ten przycisk obok klaksonu, rozkrecalem ten przelacznik przy lewej manetce, wszystko wyglada ok, wiec nie mam pojecia co moze byc przyczyna? kable tez wygladaja ok, ale miernikiem nie sprawdzalem bo nie mam. a co najlepsze to moja stacyjka, od spodu wszystko polaczone wg schematu, bo sprawdzalem, ale na pozycji 0 i 2 swieca postojowe, a na pozycji 1 są wylaczone.. ktoś mial podobnie i moglby mi pomoc..? juz ktorys dzien sie z tym morduje...
Jawa 638-5 + Velorex 562
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
Odp: brak swiatel mijania i dlugich i stacyjka dziwnie chodz
« Odpowiedź #1 dnia: Września 03, 2013, 19:02:14 »
Zobacz na przełącznik krótkie długie może się kable odlutowały
Sprawdź żarówkę bo może masz spalony żarnik od świateł mijania (krótkich)
I sprawdź stacyjkę miernikiem, jak nie masz miernika to na żarówkę
Tu masz opis połączeń stacyjki napisany przez kolegę Rozztocza
W jawie stacyjka łączy w taki sposób:
Pozycja 0 - Piny 15 i 54 (zapłon i kierunki)
Pozycja 1 - Piny 15, 54, 58 (jw + pozycje)
Pozycja 2 - Piny 15, 54, 58 i 56 (jw + przełącznik długie/krótkie)
W stacyjkach od C-330/360 jest dodatkowo pin 56b  który w 3 pozycji łączy się ze stykami 15, 54 i 58 dlatego też w 3 pozycji będą świecić tylko pozycyjne + ewentualnie jakiś odbiornik podłączony pod 56b.
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2013, 19:04:51 wysłana przez Blenders »
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Września 03, 2013, 19:06:09 »
zarowka jest ok, bo podlaczalem do aku. zaraz pojde sprawdze jescze raz ten przelacznik. a co do stacyjki to niby wszystko wedlug schematu podlaczone, przymajmniej kolory sie zgadzaja.
a jeszcze mam takie dosc glupie pytanie: czy swiatla mijania i dlugie dzialaja dopiero po odpaleniu silnika czy zwyczajnie po wlozeniu i przekreceniu kluczyka powinny dzialac?
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2013, 19:09:33 wysłana przez GrzechuSuli »
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #3 dnia: Września 03, 2013, 19:13:43 »
Powinny działać bez odpalenia silnika.
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Września 03, 2013, 19:19:36 »
a czy cewka swietlna powinna byc podlaczona obudową do masy?
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Września 03, 2013, 19:31:06 »
no mam tuz za przednia lampa jakas cewke/kondensator (sam nie wiem czy to dobrze nazywam), do ktorego jest podpiety niebieski i brazowy kabelek. kurde przeciez to przeryeacz od kierunkowskazow! :D ale wstyd :D
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #6 dnia: Września 03, 2013, 19:32:15 »
Niema takiej no ale jawka sport albo pancerka taka posiadała jaki to model jawy,
« Odpowiedź #7 dnia: Września 03, 2013, 19:32:45 »
To nie wsk 125
Nie napisałeś jakie moto w opisie jest Jawa 634 wiec 6v i prądnica prądu stałego.
Czyli wszystko działa z akumulatora a prądnica go ładuje.
Cewki są 2 ale zapłonowe pod bakiem i służą do zapłonu, czyli zasilają świece i tez zasilane są z akumulatora.
Edit:
Tak to za lampą to przerywacz kierunkowskazów.
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Września 03, 2013, 19:39:54 »
model 634-7
sprawdzilem przelacznik hi/lo i wszystko jest git, luty sie trzymaja i nie sa zasniedziale. trzeba szukac przyczyny dalej..
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #9 dnia: Września 03, 2013, 19:57:37 »
Jak pisałem sprawdź stacyjkę. (nową od ursusa można kupić poniżej 20 zł oryginał troszkę drożej)
oraz styk 56 w stacyjce zielony kabel idący od stacyjki do przełącznika (hi/lo) to on zasila światła.
A prościej odłącz zielony kabel od stacyjki i w jego miejsce podłącz jakąś żarówke 6v drugi styk żarówki do masy motocykla i daj kluczyk w pozycje 2 powinna żaświecić
mazi2008
« Odpowiedź #10 dnia: Września 03, 2013, 20:07:03 »
model 634-7
  sprawdzenie nie polega tylko na obejrzeniu stanu lutów ;D , trzeba miernik albo żaróweczkę i po kolei  sprawdzaj  8)
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: Września 03, 2013, 20:10:09 »
nie swieci, od zaplonu itd swieci a od zielonego nie. trzeba chyba sprawdzic ten przewod albo rozebrac stacyjke i styk sprawdzic, prawda?
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #12 dnia: Września 03, 2013, 20:21:34 »
To odłącz zielony od styku 56 i daj na styk 15 po włożeniu kluczyka powinno zaświecić
tu dokładniejszy opis stacyjki
30 prąd stały obydwa zwarte [/size]po wciśnięciu kluczyka do 30 dołączone zostaje 15 i 54 w pozycji 1 połączone są 15/54 i osobnym obwodem 58/57 w pozycji 2 15/54 58 odłączone zostaje 57 a dołączone 56a pozycja 3 15/54 58 odłącza 56a a łączy 56 b i opis 30 + stały 15/54 + za kluczykiem 58 pozycyjne tył 57 pozycyjne przód 56a mijania 56b drogowe
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: Września 03, 2013, 20:27:30 »
pod 15 swieci
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #14 dnia: Września 03, 2013, 20:31:18 »
jeśli tak to masz coś ze stacyjką bo w pozycji kluczyka 2 styk 56 łączy się ze stykiem 15 czyli jest zasilany.
Wymień stacyjkę.
Ps. ja już dwóch cezetach mam stacyjkę od ursusa i się sprawdza tylko kup polską nie chińską.
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2013, 20:32:55 wysłana przez Blenders »
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #15 dnia: Września 03, 2013, 20:36:39 »
czyli to ze mimo prawidlowego podlaczenia na pozycji 0 i 2 sa postojowki a na 1 wylaczone to tez bedzie wina tej stacyjki?
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #16 dnia: Września 03, 2013, 20:49:40 »
trójkątna blaszka w stacyjce jest źle założona i nie łączy jak trzeba, ktoś tam ewidentnie gmerał ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Września 03, 2013, 20:52:40 »
Raczej tak jak masz chęć to odłącz 2 czarne od styku 58  i daj pod 15 po włożeniu kluczyka powinny być postojowe
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #18 dnia: Września 03, 2013, 20:55:04 »
czyli da sie rozebrac i sprawdzic ;)
jutro sprobuje ją rozłożyć, moze uda mi sie ją naprawić:)  serdeczne dzięki za pomoc, moje pierwsze dni na forum, bo od 4 dni posiadam jaweczke i jestem bardzo mile zaskoczony tak szybką pomocą i wiedzą uzytkownikow, mam nadzieje, ze kiedys sie odwdzięczę ;D pozdrawiam wszystkich :)
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #19 dnia: Września 03, 2013, 21:04:13 »
Ja bym kupił nową stacyjkę i zapomniał bo stara może być wypalona albo pogięta, a 20 zł to chyba nie dużo.
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #20 dnia: Września 03, 2013, 21:12:14 »
no niby racja
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #21 dnia: Września 03, 2013, 21:15:20 »
Aha i zapraszam do powitalni przedstaw się i swoja jawę
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: Września 03, 2013, 21:24:15 »
jutro na pewno to zrobię :)
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
cz 175 dziwnie sie zachowuje
Zaczęty przez cezet175 Elektryka
9340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2006, 19:58:31
wysłana przez nerlst
7874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2008, 12:52:23
wysłana przez lechos
Dziwnie pali
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
4491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2011, 18:09:53
wysłana przez skyline11
47 Odpowiedzi
22877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2011, 12:22:54
wysłana przez Mathini
2119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2020, 05:46:34
wysłana przez pawelooo2
