  • Sierpnia 05, 2026, 08:52:16
Autor Wątek: 4 tys obrotów i basta.....  (Przeczytany 18240 razy)
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« dnia: Września 24, 2010, 20:46:00 »
taka mała zagadka, jawa ts 350 silnik po kapitalce konkretnej wał od Ruszczyka wszystko nowe,dobrze złożone, zapłon elektronik z zmiennym katem testowany w 4 motocyklach, nawet na klasycznym bez zmian, a silnik nie wkręca więcej jak 4,1 do maks 4,2 tys obrotów, ga¼nik niby ok słabo reaguje na regulacje, wymiana na inny nic nie zmieniła,
 ma ktoś pomysł co to i dlaczego??????
D3JG4R4
Odp: 4 tys obrotów i basta.....
« Odpowiedź #1 dnia: Września 24, 2010, 20:52:01 »
Fajnie ale co sie dzieje dokładniej ?
Buczy? sika? prycha? kaszle? he ? :D
Opisz jak wyglada proces wchodzenia silnika na obroty...
Przy okazji mozesz napisać jak z odpalaniem itd ;)
Filtr Powietrza wymieniłeS?
« Odpowiedź #2 dnia: Września 24, 2010, 20:52:33 »
Zatkany airbox przy akusiu?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 24, 2010, 20:55:54 »
Mienki a jak że tak spytam przepływ paliwa ze zbiornika do ga¼nika?
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #4 dnia: Września 24, 2010, 21:29:29 »
heh jest dokładnie tak; na 3 biegu wkręcę ja na 5 ale juz na 4  biegu maks 4 tysie, odkręcenie manetki czy na 3/4 czy na maksa nic nie zmienia po prostu tak jakby brakowało jej jakieś od polowy odkręcenia manetki powera...
pudło z  airboxem, airbox bez znaczenia, z reszta domino jak pisałem wszystko jest nowe  a i bez gumy na ga¼niku nie wkręcała wyżej, paliwo dobrze spływa sprawdzane kilka razy, pali i je¼dzi ok nic nie prycha nie buczy, chodzi zdrowo tylko do 4 tys obrotów, maksymalnie rozpędza się do 115 km/h
te zagadkę próbowałem już rozwiązać na wiele sposobów i nie tylko ja i nic nie uradziliśmy wiec może tutaj ktoś na coś wpadnie
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #5 dnia: Września 24, 2010, 21:32:00 »
a na luzie wkręca się na normalne obroty?
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #6 dnia: Września 24, 2010, 21:33:26 »
dotarliście silnik jak trzeba?
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #7 dnia: Września 24, 2010, 21:41:04 »
na postoju wkręca jak trzeba ba nawet na biegu na stopka z kołem w gorze wkręca na 4 4prawie 5 tysi, silnik dotarty, hmmm  zależy jak kto to rozumie bo na pewno ten silnik nie był używany  w zakresie prędkości do 70 tylko 80-90 na zwiększonej mieszance, czasem wkręcił wyższe obroty ale nie był obciążany nie wiadomo jaką jazda,
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #8 dnia: Września 24, 2010, 21:44:27 »
kurcze to jak się kręci na postoju to wychodziłoby coś z powietrzem, tak po mojemu
A czasem nie stał trochę?? Na krótkich odcinkach nie je¼dził?
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2010, 21:48:58 wysłana przez Jerry »
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #9 dnia: Września 24, 2010, 22:03:52 »
trasy jakie pokonuje to około 40- 50 km w obie strony tzn garaż punkt a -  garaż, trasy po 100 i  100 z górka tez pokonywała, także nie była jeżdżona od tak kółko po miasteczku, zastanawia mnie trochę stosunek mieszanki spróbuje lac jej nie 1:50 a 1:35 (olej sthil, orlen) mam podejrzenie ze silnik cz który wylatał już swoje nie  potrzebuje bogatszego paliwa bo jest "lu¼ny"a tutaj ts ciasno spasowana przy 1:50 może dostawać zadyszki" choć nie jestem jakoś mocno przekonany ze mogłoby mieć to istotny wpływ na obroty
z powietrzem, tez tak kombinowalismy ze np.dostaje lewe powietrze simeringiem, wymieniłem i jedyna poprawa to taka ze wkręca z 4 tysi na 4,2 tys obstawialiśmy koślawy ga¼nik wymiana na nowy czeski starej produkcji zasadniczo poprawiła kulturę pracy ale nie podniosła wskazówki obrotów, tak motocykl odpala za pierwszym ustawienia ga¼nika rowek na środku, podnoszenie iglicy nic nie daje, jak pisałem zapłon jest pewny
BoNes
« Odpowiedź #10 dnia: Września 24, 2010, 22:10:46 »
Ja tam się nie znam, ale bym zdjął górę, może coś z tłokami.
D3JG4R4
« Odpowiedź #11 dnia: Września 24, 2010, 22:31:46 »
Jak masz silnik na dotarciu to podnieś igłe o 1 rowek i guma łącząca ga¼nik z airboxem musi być :)
Jak nie będzie gumy to ga¼nik za lekko zasysa i może dostawać mniej paliwa :)
czyli Na jałowym biegu silnik sie pięknie wkręca a przyjdzie 4tym biegiem gniesc to brakuje mocy :)
ajeś ja śłitąśny jeśtem :*:*:*
Odp: 4 tys obrotÃłw i basta.....
« Odpowiedź #12 dnia: Września 24, 2010, 22:42:19 »
Jaka opona z tylu oraz przednia zebatka?
D3JG4R4
« Odpowiedź #13 dnia: Września 24, 2010, 23:07:47 »
no bez jaj na oponie 4,50 co ledwo wlaza w wahacz wkręciłem wyżej cz 350 ...
Tak samo jak bym zapytał o to że może jego owiewka nie jest ajerodynamiczna i hantluje motor ...
« Odpowiedź #14 dnia: Września 24, 2010, 23:12:44 »
Twoj temat?to nie pierdol jak nie chcesz pomoc.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #15 dnia: Września 24, 2010, 23:22:25 »
a może cewki?
(kiedyś nie mogłem osiągnąć wysokich obrotów tego powodu, a na jałowym dało radę)
dawidtysler209
« Odpowiedź #16 dnia: Września 24, 2010, 23:47:59 »
Lewizna na ga¼niku? We¼ może kawał szyby papier wodny i planuj, u mnie nie było wolnych obrotów, splanowałem ga¼nik i jest gitara  :)
Dysza od mieszanki? Może się przylewa? Jaki kolor mają świece?
Oba cylindry równą są ciepłe?
Silnik na dotarciu jak ma mały przebieg to wrzuć mu 1:40 , jak większy to 1:45 zależnie też od jakości oleju.
"nihil novi" brak pomysłów dalej.
Jawsim
« Odpowiedź #17 dnia: Września 25, 2010, 04:03:40 »
Mienki sądzę,że to przez 'wchujacięcie" :>
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2010, 04:05:12 wysłana przez Jawsim »
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #18 dnia: Września 25, 2010, 07:57:50 »
domino już pisałem podnoszenie iglicy nic nie daje, spalanie ma świetne świece ceglane, niczego złego na nich nie zauważyłem, prędzej cz mi niedopalała opona z tylu to 120/ 110 łysek z pokładu idy metzeler, tutaj tez kombinuje ale prędzej niż obroty spadła by prędkość maksymalna, zębatka nie wiem nie liczyłem zębów ziałem stary "nowy czeski" zapas i zapakowałem, cewki odpadają założona jest cewka z malucha do zapłonu nawet zmiana na klasyczny zapłon (przerywacze i stare cewki nic nie dała). Dysze i  ga¼nik już 3 - krotnie czyszczony, wygotowany w occie przedmuchiwany, nawet jak wsadziliśmy nowy czeski gazik poprawiła się tylko kultura pracy obroty się nie zmieniły.
jakieś  pomysły??
 Jawsim cokolwiek ta diagnoza znaczy zagadka jest prawdziwa
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #19 dnia: Września 25, 2010, 09:12:43 »
A tłumiki czyste ?
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #20 dnia: Września 25, 2010, 10:11:33 »
£añcuch przy obciażeniu nie haczy o cokolwiek? Miałem tak w Dinksie lat temu ze 100...
Choć w Dżawie jest wiecej miejsca dla łañcucha....
« Odpowiedź #21 dnia: Września 25, 2010, 10:33:00 »
żebyś nie powiedział że wszystko nowe to bym się upierał że kompresja za słaba i nie ma siły na biegu się wkręcić.
Po przeczytaniu tez kolegów przychodzą mi tylko 2 pomysły, a raczej 3.
1. Zajrzyj w układ wydechowy i poszukaj tam zdechłego szczura
2. Poszukaj niesprawności w dawaniu iskry pod obciążeniem
3. I ten mi się wydaje najracjonalniejszy po 1 a mianowicie : przestaw kąt początkowy zapłonu , bo zapłon się zmienia zależnie od obrotów, więc może na wyższych nie pasuje mu takie wyprzedzenie, lipny wybuch to i siły nie ma  ;)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #22 dnia: Września 25, 2010, 10:34:26 »
a moim zdaniem to elektroniczny ogranicznik obrotów jest wszystkiemu winien  :P
« Odpowiedź #23 dnia: Września 25, 2010, 12:09:20 »
Co do słabej kompresji,z tego co piszesz silnik po generalce-czy przed składaniem zrobiłeś fazki w oknach cylindrów? jeżeli nie to może pierścienie się starły,piszę o tym ponieważ mnie to spotkało i to na nowym silniku ,jak zmierzyłem luz pierścionków to wyszło od 0,8 do 1 mm po ok 9 -10 tys km jazdy.( dla pewności zobacz tą zębatkę przednią,w TS powinna być 17,ja u siebie z oponą 4,0 dałem 16 gdyż na 17 na 4 biegu obroty wchodziły na max 5 tys,a teraz prawie 6)
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #24 dnia: Września 25, 2010, 13:15:03 »
1. tłumiki sa bankowo czyste bo przy remoncie byly myte rozbierane pozatym ej tez juz sprawdziłem
2. Kąt zapłonu nic nie zmienia zmienialiśmy już na bardzo drastyczne ustawienia i nic nie pomaga mapa jest w pełni dobra.
3.iskra jest jak trzeba, z reszta pisałem nawet na klasycznym zapłonie problem nie zniknał
4. Holger to jest myśl ale cylindry odsyłałem do Ruszczyka i zapewniał mnie ze krawędzie będą obrabiane.
Słaby dół obrotów.
Zaczęty przez lukasv00 Szybka interwencja
7002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 17:20:34
wysłana przez lukasv00
4614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 23:09:46
wysłana przez von_Majzel
3964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2014, 16:19:45
wysłana przez Lukasv
2532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2015, 09:42:11
wysłana przez RocketQueen
30 Odpowiedzi
9203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2017, 08:48:21
wysłana przez muczacz
