  • Października 24, 2026, 15:27:58
Autor Wątek: Wolno schodzi z obrotów JAWA TS  (Przeczytany 9418 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
Odp: Wolno schodzi z obrotów JAWA TS
« Odpowiedź #25 dnia: Października 15, 2017, 07:42:49 »
Nowe uszczelki i guma. Jak na jalowym psikam plakiem to nic sie nie dzieje.
« Odpowiedź #26 dnia: Października 15, 2017, 07:59:13 »
A może ssanie się nie domyka? Jak kupiłem gaźnik z 638 to grzybek od ssania nie przylegał. Nie dało się wyregulowac i objawy były takie same. Jak dźwignię ssania docisnąłem palcem w dół nagle gaźnik zaczął działać normalnie dźwięk syczenia ssania zniknął zupełnie i już wiedziałem gdzie go poprawiać.
« Odpowiedź #27 dnia: Października 15, 2017, 09:22:38 »
Całe lato Jawa stała nie ruszana a gdy pokazały sie grzyby pomogła mi w dalekich wyprawach po prawdziwki i temat wolnego schodzenia z obrotów znowu zaczal mnie draznic.
Wsadzilem nowy chinski gaznik, nową płytke przerywacza i nowe platynki, uszczelniacze wymienilem juz wczesniej, kompresja po 9,5 bar.
Przy zaplonie 2.8 przrd gpm i przerwie 0.35 wystepuje wolne schodzenie z obrotów i spalanie stukowe na prawym cylindrze. Przy zaplonie 3.5 przed gmp i przerwie 0.4mm spalanie stukowe na obu przy schodzeniu z obrotow. Spalanie stukowe nie wystepuje jak ustawie bogato paliwa i opuszcze max przepustnice tyle ze wtedy nie schodzi z obrotów.....
Zauwazylem tez ze prawy cylinder nie lapie zaplonu na kazdym cyklu na biegu jalowym, cewki i swiece zamieniane. Powoli mam dosc ...
Aktualnie robie wypasiony projekt wski b1 i jawa chyba pojdzie w odstawke na kolejne pol roku.
sprawdź jak wychodzi zapłon na jednym cylindrze i na drugim , może wał masz przekoszony ?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #28 dnia: Października 16, 2017, 22:06:11 »
Jak wychodzi zaplon tzn jak to sprawdzic ? Jawe kupilem z pod plotu i stała tam 10 lat. Ogolnie caly motor jest mocno kombinowany a ja wsadzilem juz w niego 2 tys a jak byl ulepem tak dalej nim jest.
« Odpowiedź #29 dnia: Października 16, 2017, 22:39:11 »
Chyba czekają cię jeszcze spore inwestycje- w silnik.
« Odpowiedź #30 dnia: Października 17, 2017, 08:48:21 »
głębokościomierz do ustawiania zapłonu , kontrolka albo voltomierz i instrukcja ustawiania zapłonu , 2 kPln to ledwie kropla w morzu potrzeb tego moto więc musisz się uzbroić w cierpliwość i pieniądze i pamiętaj nie oszczędzaj na chińskich częściach :D
tu masz posta o zapłonie
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=6288.msg71401#msg71401
4533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2008, 21:29:37
wysłana przez Marcin F.
23 Odpowiedzi
13778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 16:00:06
wysłana przez Jerry
4670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 23:09:46
wysłana przez von_Majzel
2275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2015, 21:44:50
wysłana przez martints350
4480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 13:51:01
wysłana przez Yabaman
