  • Sierpnia 05, 2026, 03:38:19
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Jawa TS 638.0 & Cezetron  (Przeczytany 29509 razy)
  • Wiadomości: 1759
Odp: Jawa TS 638.0 & Cezetron
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 07, 2024, 22:28:30 »
Doszedł zapłonik  ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 07, 2024, 23:44:24 »
Zapłon Jankowy  :)  miałem taki w 472,6 fajnie toto chodziło. Potem zdemontowałem z całą elektrownią i zmieniłem na Jankowe CDI. Cześka wróciła do knedlików a graty zostały, może kiedyś się przydadzą.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 08, 2024, 11:18:18 »
Andrzeju ale jazdę próbną to robiłeś :D?
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 08, 2024, 14:13:31 »
Andree - Ty to albo nie masz żony, masz długi urlop w pracy lub jesteś na emeryturze.
Może być i tak, że jak usypiasz to już masz uknute co jutro zmodzić  ;D
Jak to Panie z Tobą jest i z tym entuzjazmem?
Cytuję "miałem już nie wracać do tematu knedli"  ;)  - stara miłość nie rdzerwieje ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2024, 14:15:39 wysłana przez havana »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 08, 2024, 14:50:52 »
havana, mam żonę  :D , ale wyrozumiałą  ;) , cieszy się że mąż ma jakieś hobby,  urlop dłuższy jest niestety tylko raz w roku, a na emeryture chciał bym iść, nawet już od jutra, co do knedli i innych jeździdeł..  zostaną we krwi pewno już do końca życia  ::)
Wujo, chciałem choć pare metrów się przejechać, ale sprzęt niestety na razie nie nadaje się do tego  :(
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 09, 2024, 20:18:33 »
Szukałem ci tych platynek i cewki ale nie znalazłem. A tu widzę wszystko idzie w jak najlepszą stronę.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 09, 2024, 20:37:16 »
Przerywacz, kondensator, kupiłem, cewki Piotrex podesłał, odpaliłem, w sumie to na moich, ale co z tego, jak totalny grzechot, z dołu silnika, pacjent ewidentnie potrzebuje lekarza..  ::)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 21, 2024, 15:21:29 »
Z racji tego że aktualnie nie mam transportu żeby motóra zawieżć do Kleszczowa do spa, na dalszy remont, wziałem się za mniej ważne detale, które kiedyś będą potrzebne(chyba) i moje pytanie do tych co mieli już styczność z podobnym tematem,
potrzebuje wyprofilować/wygiąć kawałek przezroczystej płyty poliwęglanowej i dopasować, założyć do tej owiewki co na fotce, czym taką 'szybkę podgrzać, co by nie pękła, wygieła się i została w półokrągłym kształcie ??,  palnikiem, nad gazem, w piekarniku, w gotowanej wodzie, czym tam jeszcze.. ?, opalarki niemam  ::)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 21, 2024, 18:18:35 »
Andree, nic nie grzejesz. Kup sobie kawałek plexiglasu cienkiego 2mm dopasuj do owiewki przykręcić jak w oryginale i gotowe. Cienka plexi ładnie ci się podda bez żadnego grzania. Poliwęglan jest twardszy mniej się rysuje ale ma jedną wadę. Ciężko się kształtuje. Ja mam uciętych 5 szyb do velorexa 5mm  i nikt mi tego nie chce wygiać ta owiewka miała ciemną szybę lekko brązową lub czarną nie przeźrocUstą. Takie plexi też kupisz. Po pandemia to plexi do wyboru było do koloru.
Ps. Zrób szablon z kartonu plexi  oklej  taśmą malarska przenieś szablon. Uważaj bo plecy przy cięciu lubi pęknac lub poleci rysa. Przy wierceniu pod otwory też trzeba ostrożnie. Śrubki też z umiarem dociagaj. Nakrętki posmaruj klejem do gwintów bo od drgań lubią się luzować i wypadać. A tych śrubek już nigdzie nie dostaniesz.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2024, 18:51:37 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #84 dnia: Lutego 21, 2024, 19:23:35 »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 21, 2024, 21:27:30 »
No generalnie to powinno być wygrzane w piecu elektrycznym  w takiej kasecie a potem położone na kopyto czyli pożądany kształt. Za słabo wygrzane będzie bielsko przy gięciu, za mocno zbombelkuje w masie.  Ja gdybym to robił wygrzalbym w piekarniku najlepiej z termoobiegiem.  Co do temperatury szukaj w internecie informacji  dobrze by było żeby to stało pionowo w piekarniku podwiązane ewentualnie w górnej częsci. Żeby nie leżało np. na kratce bo kratka odbije ślady na płycie. 3mm poliwęglan to na zimno nie przykręcisz jak plexi. Nie podda się jest twarde. Próbuj, najwyżej kupisz druga z plexi jak nie wyjdzie. Ja do moich szyb będę musiał zbudować elektryczny pięć bo w piekarnik nie wejdzie
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2024, 21:30:48 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 22, 2024, 09:04:39 »
Ja szyby z poliwęglanu montowałem do owiewek w Milicyjnych eMZetach.
Były do cięte laserowo ,na wymiar, tutaj:
https://akces.eu/
Poliwęglan 4mm idealnie się sprawdził,otwory wierciłem większe niż śruby mocujące. przykręcałem od środka owiewki i giąłem po szerokości do końca.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 22, 2024, 14:57:59 »
https://akces.eu/
Mówisz że tak z biegu.., dołożyć do owiewki giąć i przykręcać ?, nie trzaśnie nic ?  ::)
oj coś mi to nie za bardzo się widzi  :)
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 22, 2024, 15:46:24 »
Ja tak gne na owiewce w mojej, ale mam dość mały kąt. Nic nie trzaslo
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 22, 2024, 16:44:28 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 22, 2024, 17:00:32 »
Andrzeju, podeślij do nich:
https://youtu.be/GD1hj6WoWC8?si=SQ7IpIiV6kn5iLT0
nie chce mi się tego badziewia oglądać bo za długie i szkoda mi czasu, ale dzięki za maniary  :)
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 22, 2024, 18:06:17 »
Szkoda ze nie masz aż tyle czasu... obejrzał byś jak się formuje tworzywo metodami chałupniczymi  ;)
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 23, 2024, 09:17:15 »
Spokojnie, wygiąłem bez strat.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #93 dnia: Lutego 23, 2024, 14:50:49 »
Pablo, ta twoja to jak żagiel, tam tylko trochę wystarczy, pod niewielkim katem podgiąć, ale fajnie ci to wyszło  :) , ja swoją też już wygiąłem ładnie w piekarniku, nawet zaa ładnie, tak, że nadaje sie do śmietnika  :D , po niedzieli, jak mi nerwy przejdą, robie drugie podejście, z kolejną szybką  :)
« Odpowiedź #94 dnia: Lutego 23, 2024, 20:27:20 »
Po piekarniku to na kopyto nada naciągać,za wiotkie gówno żeby na żywca giąć
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 13, 2024, 08:08:01 »
Tempo prac trochę zwolniło, ale żeby się nic nie działo to niee  :) , motór chwilowo musiał zmienić miejsce garażowania, celem kontynuowania dalszego remontu, mechanik się postarał, została zainstalowana nowa elektryka, zapłon, wszystko bangla, świeci, trąbi, mruga  ;) , silnik też już rozebrany, niestety ekspertyza nie za ciekawa, wał pojechał do regeracji, do wymiany jest labirynt, czoło, klocek, łożyska, w skrzyni walnięta zębatka przesuwna, pierścienie są nowe, dorabiane pod wymiar, więc góra silnika zostaje narazie,  tak że.., bliżej już jak dalej  ;)
a tu ciekawy karter, z "wgłębieniem w misce olejowej :)
  https://youtu.be/K46jJ76bNL8
cdn..
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 13, 2024, 10:55:15 »
Małymi kroczkami a ciągle do przodu. To najważniejsze. Andree szyba, udało się ją dorobić?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 13, 2024, 12:18:48 »
Noo niestety drugiego podejścia jeszcze nie zrobiłem, mam kawałek plexy 2mm, muszę pokombinować, pęknie to nie duża strata, bo to jakiś stary leżak..  :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #98 dnia: Marca 25, 2024, 06:52:49 »
No i szybka gotowa, docięta, przypasowana, wyszła chyba nieźle, jest trochę wyższa od epokowej, ale tak chciałem, poliwęglan 2 mm, najpierw do piekarnika na 15 min w temper 150 stopni, co by mniejwięcej złapała profil  :) , resztę już na zimno idzie dopasować, śrubki będą oczywiście inne, ale to już po malowaniu.
Plexi się nie nadaje, ja miałem jakąś starą, to przy docinaniu już pękała..
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 25, 2024, 07:46:12 »
Jak to wygiąłeś Andree? Najpierw grzanie, później na kopyto?
Wygląda spoko
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do góry
