  • Listopada 09, 2026, 14:20:03
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Jawa TS 638.0 & Cezetron  (Przeczytany 31215 razy)
Odp: Jawa TS 638.0 & Cezetron
« Odpowiedź #25 dnia: Października 24, 2023, 12:39:11 »
Nie jest za późno na wzmocnienia wystarczy dotoczyć na tokarce pełny pręt i wbić w rury od ramy , mam tak samo zrobione w 634 nie widać przeróbki a spełnia swoją rolę.
« Odpowiedź #26 dnia: Października 24, 2023, 13:16:34 »
Taki patent to już tam ktoś zastosował, coś tam jest wsadzone w te rury :), zrobię fotke jak będę w garage.
« Odpowiedź #27 dnia: Października 30, 2023, 15:34:24 »
Puzzle zaczynają już trochę przypominać motóra  ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Października 30, 2023, 17:08:23 »
Byłem u ojca wygrzebałem taki bagażnik lecz po pomiarach stwierdzam że nie podejdzie do twojej jawy.
« Odpowiedź #29 dnia: Października 30, 2023, 17:11:59 »
Noo właśnie o coś takiego mi chodzi  :) , co tam nie pasuje, może by coś przerobił, przespawał  ?  ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Października 30, 2023, 19:37:28 »
zawsze wszystko moszna przerobić , będzie dobry
« Odpowiedź #31 dnia: Października 31, 2023, 10:24:55 »
To bagażnik na rozstaw ramy do MZ ETZ 250.Jak Andrzej nie weźmie , to jestem zainteresowany... ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Października 31, 2023, 14:44:55 »
Wiem że muzetowy, będzie przerabiany na teeskowy  :) , chyba że masz to Teeski, to możem się pomieniać  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Października 31, 2023, 15:12:14 »
Niestety nie mam już... :(
Został mi tylko kompletny stelaż Krauser , ze wspornikami pod 638 dorabianymi przez Pióra.
« Odpowiedź #34 dnia: Października 31, 2023, 15:22:38 »
łoożesz..  :) , toć taki to i ja chyba mam, boczne z kuframi sprzedałem Tommiemu, ale ten z tyłu to mi został, może toto jakoś podejdzie do Teresy  ::)
coś takiego  :) ;
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2023, 19:23:44 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 01, 2023, 11:29:12 »
Mam na zbyciu bagażnik od Mińska, tyle że on raczej pod ramę Czesławy.
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 02, 2023, 16:57:17 »
Noo, Mińsk do Cześki ładnie podchodzi, miałem  :) , do TS będzie za krótki..
tego da się może jakoś " przyczepić, cza pokombinować  ::)
Blenders, zmienione  :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2023, 17:05:15 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 03, 2023, 09:11:03 »
Nie bałco... :(
Górny opiera się na bocznych, szkoda rzeźbić...szkoda czasy i wysiłku.Szukaj tego z rurek stalowych.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 03, 2023, 20:11:12 »
Fajnie że masz znowu knedla ! Zdrówka i wytrwałości !
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 03, 2023, 20:23:37 »
Nie bałco... :(
no wiem, miałem też boczne.., a tego z rurek co by podszedł do Jawy bez modzenia, to raczej nie znajde, zostaje przeróbka muzetowego  ::) ,
dzięki Kanter  ;)
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 04, 2023, 08:48:38 »
Jak masz komplet stelaży do kufrów Krauser, to montuj ten zestaw.Nie musisz zakładać bocznych jak wystarczy ci centralny :)
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 12, 2023, 19:59:18 »
Co niektórzy wyganiają mnie z lasu, do garażu.., więc coś tam dłubnąlem  :)
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 12, 2023, 20:47:26 »
No już coraz bliżej
A silnik kiedy?
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 13, 2023, 18:59:41 »
No już coraz bliżej
A silnik kiedy?
Mam nadzieje że jeszcze w tym roku, ale jak wyjdzie to sie zobaczy, nie wiem w jakiej on jest kondycji, trza by go z grubsza oblukać, jeszcze tylko tłumiki ogarnę i biore się za niego ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 02, 2024, 09:25:12 »
Niewiele się ruszuło, bo zimno w garage, ale zawsze coś.., stan sprzętu na chwile obecną;
wyczyściłem i oblukałem silnik z grubsza, trgedii niema, luzów na korbach niema, progów w cylindrach też nie, tłoki Ok, trzeba tylko pierścienie dokupić, bo są za duże luzy na zamkach
to na razie na tyle..
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 02, 2024, 12:28:34 »
A ten luz pierścieni na zamkach nie za duży?
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 02, 2024, 12:31:18 »
Toć napisał, że pierścienie do wymiany ;)
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 02, 2024, 12:36:29 »
A no faktycznie ,nie doczytałem . Wzrok nie taki a wizyta u okulisty dopiero w marcu . Cóż poradzić  ;D
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 03, 2024, 00:18:11 »
Jeśli chcesz zrobić okulary nie idź do okulisty. Od.okularów jest optometrysta
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 11, 2024, 14:47:23 »
Pierścienie dorobione pod wymiar, made in Uć, znikną minusy, to się założy ;)
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do góry
