  • Października 28, 2026, 11:44:16
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Jawa TS 638.0 & Cezetron  (Przeczytany 31106 razy)
Odp: Jawa TS 638.0 & Cezetron
« Odpowiedź #126 dnia: Kwietnia 10, 2024, 10:14:56 »
Ten ze zdjęcia wygląda jak typowy chinol...
Muczos ma rację. Ja kupuję mann'a https://allegro.pl/oferta/mann-filtr-powietrza-jawa-0-3b-94-95-ts-13666915697?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=daa3655184fc#
Możliwe, bo to z Gmoto, widać na przybliżeniu, ale spoko, filter zmienić nie problem, narazie jak to mówią mechanicy, jeździć, obserwować..  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2024, 10:17:32 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #127 dnia: Kwietnia 10, 2024, 10:45:00 »
Czyli standardowo DPF się wypalił  ;D
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #128 dnia: Kwietnia 10, 2024, 10:56:38 »
Pogratulować Andrzeju, fajny Jawiszon, mam nadzieję obejrzeć maszynę na zlocie  ;D
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #129 dnia: Kwietnia 11, 2024, 01:00:47 »
Hej. A do cz350 też MAN robi, Bo na alleluja nie znalazłem?
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #131 dnia: Kwietnia 12, 2024, 10:25:28 »
Dzięki za informację.
« Odpowiedź #132 dnia: Kwietnia 12, 2024, 13:20:16 »
Nie ma sprawy! Od tego jest forum :)
« Odpowiedź #133 dnia: Kwietnia 12, 2024, 18:55:55 »
Czy ten filtr pasuje plug and play czy trzeba coś dorobić? Jest jakaś szczególna różnica miedzy tymi z alledrogo?
« Odpowiedź #134 dnia: Kwietnia 12, 2024, 19:38:28 »
Jest minimalnie niższy od oryginału, warto dodać drugą gumę u góry. można dać oryginalną drugą taką jak na dole lub dociąć z czegoś.
Ja miałem jedną w zapasie wiec dałem w 350. w cz 180 docinałem z dętki od traktora.
« Odpowiedź #135 dnia: Kwietnia 15, 2024, 19:24:13 »
No to za poradą doświadczonych Jawerów, zakupiłem Teesce zdrowsze płuca  ;)
stelaż też gotów, już poszedł do malunku ;)
« Odpowiedź #136 dnia: Kwietnia 15, 2024, 21:09:22 »
Andree przerobileś ten mój?
« Odpowiedź #137 dnia: Kwietnia 16, 2024, 14:47:37 »
Owiewka jeszcze do małych poprawek, ale chyba trafione z kolorem  :)
Makaron, z Twojego muzetowego stelaża jest góra, bo giętarki nie miałem, tak że, kooperacja niemiecko-czeska  ;)
« Odpowiedź #138 dnia: Kwietnia 16, 2024, 17:21:59 »
Lux ważne że się przydał. Kolorek siadł pięknie. Będzie gimnastyka przy montażu. U mnie nie mieścił się klakson. Przerabiałem kombinowałem i skończyło się wgniotką na błotniku. Wyrzuciłem wszystko i zostawiłem na 2ch górnych mocowaniach a dół spiera się przez gumę o górną krawędź klaksonu. Tak parę sezonów przelatałem. Ważna rzecz, zalóż dwustronnie poszerzane podkładki  na pręty mocujące i podkładki gumowe. Te owiewki często pękają przy otworach mocujących.  U siebie najpierw doginalem pręty, przykręcałem do owiewki a na końcu do kierownicy. Ustaw na kierownicy tak żeby nie sprężynowaly i będzie gitara.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2024, 17:28:26 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #139 dnia: Kwietnia 23, 2024, 10:50:28 »
Remoncik można powiedzieć że skończony, teraz jak to mówią mechanicy, jeździć, obserwować..  :) , tylko trzeba poczekać jak sie pogoda troche poprawi  ;)
W weekend jeszcze zamontuje kuferek, jak wyschnie stelaż,  doszedł też nowy gaźnik, będzie na zapas, w razie jak by teeskowy odmówił współpracy  ;)
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #140 dnia: Kwietnia 23, 2024, 11:05:11 »
Mucha nie siada - gratulacje - piekna maszyna  8)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #141 dnia: Kwietnia 23, 2024, 12:37:33 »
Super Ci to wyszło.
« Odpowiedź #142 dnia: Kwietnia 23, 2024, 18:44:02 »
Noo niezłe cacko.
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #143 dnia: Kwietnia 24, 2024, 10:07:24 »
Dasz się karnąć? ;D
« Odpowiedź #144 dnia: Maja 03, 2024, 15:39:00 »
Jeździć obserwować, jak mawiają mechanicy ;) , więc jeździmy, obserwujemy, ustawiamy, wymieniamy, naprawiamy..
więc tak, wymieniony został gaźnik na PWK, ładnie pasuje z gumą z drukarki, zmieniony filtr powietrza na polecany MANNa, expresowo wymienione na nowe, tryby od trójki, były włożone używki i trójka szarpała, Piotrex dzięki, splanowane głowice, też expresowo, smarkało z pod nich, Pióro wykazałeś się, dzięki, po splanowaniu zmierzony został też squish, Killer wielkie dzięki za instruktaż i pomiary :) ,
 założony, stelaż i kufer, ale stelaż jest chyba ciut za wysoki i będzie skrócony o parę cm, wzorowałem się na japońcu, ale Jawie raczejnie nie pasuje tak wysoko zamontowany kufer ::) .., a jutro dalsze docieranko ;)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #145 dnia: Maja 03, 2024, 20:22:49 »
Faktycznie, ten stelaż pod kufer, jakiś taki, nie teges.
« Odpowiedź #146 dnia: Maja 20, 2024, 12:22:18 »
Stelaż obcięty, kuferek teraz na równi z siedzeniem, maszyna śmiga, nawinięte na licznik już coś koło 300 km  8)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #147 dnia: Maja 21, 2024, 08:25:42 »
Wreszcie Andree wróciłeś do porządnej maszyny!
« Odpowiedź #148 dnia: Maja 21, 2024, 08:50:39 »
Jak wróciłem ?, toć to pierwsza moja Jawa w życiu  :D
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #149 dnia: Maja 23, 2024, 08:13:33 »
Widzę na chwilę zniknąłem a tu Jawa już poskładana Andree
Jak to mówią za granicą "clean restoration", wszystko zgodnie ze sztuką.
Gratulacje.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do góry
