  • Października 28, 2026, 11:43:29
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Jawa TS 638.0 & Cezetron  (Przeczytany 31103 razy)
Odp: Jawa TS 638.0 & Cezetron
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 25, 2024, 08:39:57 »
Jak to wygiąłeś Andree? Najpierw grzanie, później na kopyto?
Wygląda spoko
Nie mam kopyt :D , poliwęglan można naginać na zimo, nie pęknie, więc docięty z grubsza kawałek nagiąłem w kształt łuku i żeby się z powrotem nie wyprostował, spiałem go w kółko dwoma paskami od spodni :) ,  włożyłem do piekarnika na dół, zapodałem dwie górne grzałki, wentylator i temper na 150 stopni, prowadząc przy tym obserwacje przez szybke, czy się moje paski od spodni nie chajcują :) ,  po 15 min wyłączyłem grzałki, zostawiłem nadal nawiew, co by się pieczeń ochłodziła, wyciągłem, odpiąłem paski i kształt "łuku już pozoztał, później od szablonu odrysowałem dokładny wymiar, kształt, dociąłem, wywierciłem otwory i delikatnie jeszcze naginając, dopasowując, poprzykręcałem śrubkami, ot cały przepis na wypiek szybki poliwęglanowej w piekarniku elektrycznym, może nie profesionalny, ale ważne że skuteczny ;)
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 25, 2024, 09:37:16 »
Dobra robota
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 26, 2024, 10:34:02 »
Nie w moim garage, ale prace trwają, remont pieca na ostatniej prostej  ;)
image posting
cdn..
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 26, 2024, 19:47:47 »
Aktualizacja tematu, postępy od wczoraj  8)
..już za chwileczkę, już za momencik.., silnik w Teesce zacznie się kręcić ;)
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 26, 2024, 22:08:06 »
Robota idzie to i humor dobry
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 28, 2024, 07:32:20 »
.. i po dobrym humorze.. >:( , nie będzie świątecznej przejażdżki, góra silnika też jest niestety do roboty, dzwonią pierścienie nadal, więc cylindry idą do szlifu, oczywiście wejdą nowe tłoki, pierścienie (niedawno dorabiałem, nie potrzebnie, prawie 200 poszło się jeb..), no cóż życie.., koszty remontu wiadomo, w górę, obsuwa w czasie, dodatkowa robota dla Piotrka.., na plus to, że będę miał cały piec po remoncie.
Prace cały czas do przodu, cylindry już wymontowane, dziś pojadą do p. Andrzeja, przy dobrych wiatrach za 2 tyg lądują znów w silniku.
https://youtu.be/-wOV2dYwgIo
cdn..
diablos29
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 28, 2024, 08:05:33 »
"prawie 200 poszło się jeb.."
Z czego te pierscienie? Ze złota?
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 28, 2024, 08:28:13 »
złoto raczej nie, bo kolor inny.., 8 pierścieni (2 wziąłem na zapas) pod wymiar cylindra - koszt 180 zł, takie ceny, proszę kontakt: http://blus-mk-sc-produkcja-pierscieni-samochodowych.business.site/
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 28, 2024, 08:39:26 »
Andree nie narzekaj tylko się ciesz. Ja przerabiałem to w swojej cz 350. Zrobiłem renowację tip to wszystko prucz silnika bo jeszcze w miarę pracował. Wymieniłem tylko pierścienie jak ty. Po jeździlem jeszcze niecałe dwa sezony i coraz gorzej paliła. 2 ostatnie wyjazdy za zlot było już pchanie trochę wstyd i trzeba było biegać. Zmierzyłem jej kompresję to już miała po 5,5 bara więc postawiłem ją i stała 2 lata. Zlitowalem się w końcu i zawiozłem do kliniki. Teraz wiem że knedle nie lubią okresleń jeszcze chodzi jakotako. Zrobisz jak przystało i będzie cieszyć jazda.
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 06, 2024, 22:11:03 »
No to można powiedzieć że remont od str. mechanicznej zakończony  8) , została tylko ''kosmetyka, a to już sama przyjemność   ;)
https://youtu.be/I3TskWZZW1k
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 06, 2024, 23:18:36 »
Ładnie pracuje  :)
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 07, 2024, 09:00:03 »
Ładnie silnik pyrka. Zadupek zostaje taki biały?
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 07, 2024, 09:21:52 »
Niee  :) , bedzie polakierowany razem z owiewką, nie chciałem go porysować, jak będę dopasowywał, zakładał bagażnik.
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 07, 2024, 09:26:51 »
No i pięknie remont się kończy , teraz nic tylko jeździć i się cieszyć z jazdy  ;D  .
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 08, 2024, 08:43:14 »
Ładnie pyrka!
Kiedy pierwsze obloty? ;D
Na Rozpoczęcie Sezonu, na Stadion Widzewa,  się wybierzesz?
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 08, 2024, 09:36:49 »
Ładnie pyrka!
Jak dziś przywioze, to jutro przegląd i rundka zaraz  :D , jestem troche ciekawy jazdy, bo do tej pory z knedli to tylko Cezetą śmigałem  ;) , Co do otwarcia sezonu, może i zajrzę, tylko jeszcze nie wiem czy Jawą czy Burkiem..
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 08, 2024, 10:50:24 »
Burka do budy! Jawą przyjedź! ;D
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 10, 2024, 07:14:58 »
Przegląd zrobiony, pierwsze 30 km nawinięte na licznik, kopci jak Esiok przy odpalaniu, ale idzie jak rakieta  :D , Piotrex dzięki za pomoc w remoncie pieca i ogarnięcie kabli  8)
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 10, 2024, 08:18:54 »
Jakie oleum lejesz?
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 10, 2024, 08:25:08 »
Jakie oleum lejesz?
Na razie na dotarciu Orlenowską malinkę 1:40, a później zapodam Costrol 2t czerwona butelka, mam jeszcze zapas po Cezetach..
  • Wiadomości: 3107
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 10, 2024, 08:47:10 »
No i pięknie.
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 10, 2024, 08:49:44 »
Ja właśnie na czerwonym castrolu jeżdżę i nie dymi jakoś tak mocno. Kiedyś zapomniałem oleju i nalałem na stacji mixol. Różnica była od razu widoczna w lusterkach :D
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 10, 2024, 09:19:42 »
A jaki masz filtr powietrza? Bo na chińczykach z allegro TS-ka dymi jak lokomotywa i pali 6l/100
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 10, 2024, 09:25:01 »
No i w końcu został jawerem...gratulacje.
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 10, 2024, 09:27:37 »
Nie mam pojęcia, był już w zestawie, kupiony przez poprzedniego właściciela
zasłona dymna była przez pierwsze 10-12 km, jak wracałem z objazdówki już było znośnie  ;)
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do góry
