  • Października 26, 2026, 19:22:07
Autor Wątek: Jawa 360 z Białorusi  (Przeczytany 2582 razy)
nozyk
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350/634-7 ; 360 Panelka
« dnia: Sierpnia 25, 2022, 14:46:44 »
Panowie , moim marzeniem od bardzo długiego czasu jest właśnie jawa 360  , wczoraj dostałem info od handlarza że posiada taką i nie ukrywam że chcę ją kupić , pochodzi ona z Białorusi - pytanie do Was, jaką dokumentacje musi posiadać aby w Polsce móc ją legalnie zarejestrować . Wiem od sprzedawcy że jest oclona i ponoć posiada wszystkie kwity do rejestracji w PL .
Czy ktoś przerabiał podobny temat ?
p.s
Proszę Was o ewentualne uwagi na temat motocykla - na co zwrócić uwagę itp w tym modelu
(tłumiki nie są chyba z tego modelu , brakuje osłony gaźnika , a osłona łańcucha ponoć jest )
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2022, 14:58:15 wysłana przez nozyk »
xaff
  • Wiadomości: 226
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
Odp: Jawa 360 z Białorusi
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 25, 2022, 15:36:06 »
Hej,
tak, tłumiki zdecydowanie nie od tego modelu. Po drugie faktycznie brak osłony gaźnika. Zobacz, czy zbiornik jest cały, tym bardziej, że brakuje conajmniej jednej ze śrub mocujących. Zastanawiam się ponadto, czy aby nie było jakiegoś uderzenia z boku, bo dziwnie podgięta jest blacha po lewej stronie na wysokości tylnego amortyzatora. Zauwazyłem też brak linki prędkościomierza.
Jak na bazę do odbudowy, to wydaje sie względnie kompletna (pominąwszy nawiercone dziury w dziwnych miejscach i brak osłony łańcucha).
Niestety nie wiem jak jest z rejestracją motocykla z Białorusi.
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 25, 2022, 15:48:38 »
Jeśli motocykl jest odporny, to znaczy że ma komplet dokumentów. Oprócz papierów z celnego musisz dostać dowód rejestracyjny z jego tłumaczeniem i fakturę od sprzedającego handlarza
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 25, 2022, 15:50:21 »
Ciezko wiecej wywnioskowac ze zdjec, moze byc tak ze brakujace czesci sprzedawca podokladal ze swoich zapasow, sprawdz czy zbiornik jest od tego modelu, bo cos mi nie pasuje bardziej wyglada jak od 353,354 czy nawet 356. Przednie kolo nie wiem czy ten beben jest od tego motoru, trzeba poszperac generalnie po fotach w necie i porownac. Widze tez ze podstawa siedzenia w zlym stanie, brakuje takiej blaszki z lewej strony, trzeba bedzie szukac na pewno innej a zbyt duzo tego nie ma na rynku, sprawdz stan schowka na akumulator czy caly bo to bialy kruk. No i sprawdz czy rama prosta czy 2 sladow nie zostawia
Edit: aha i ramka reflektora cos ciulowo z prawej strony spasowana a z lewej ok, cos tam bylo rzezbione na bank
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2022, 15:52:22 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 25, 2022, 16:29:21 »
To bedzie bardzo niemerytoryczne, ale:
Fajnie to ktos powiedzial kiedys, ze jak motocykl przyjezdza na sprzedaz z Bialorusi, to przeszedl 2 smierci techniczne po drodze i zostal postawiony sprzedazowo na nogi. Ponoc Ukraina byla jeszcze gorsza pod tym wzgledem i tam zazwyczaj sa to 3 smierci.
Nie mowie, zeby zniechecac bo ten egzemplarz moze byc dobry, natomiast warto miec to z tylu glowy...
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 25, 2022, 17:13:56 »
Napisz który to jest rok produkcji. Przedni błotnik i bak jest od 354. Moim zdaniem on jest złożony na sztukę tylko żeby wyglądał. Linki od przedniego hamulca też nie ma.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 25, 2022, 17:20:14 »
Bardzo dziękuje za Wasze rady/sugestie :)
rok 1970
zastanawia mnie "brakuje takiej blaszki z lewej strony"
nie bardzo wiem o co chodzi ? mógłbyś pokazać o co chodzi ?
Z tego co wiem , to osłona łańcucha jest (brak na zdjęciu),  jutro mam zamiar jechać obejrzeć - jeżeli okaże się że to "trup" to na pewno zostanie tam gdzie stoi .
Troszkę się gubię , odnośnie wiarygodności "internetów"  , na wielu zdjęciach ten model występuje z tym bakiem i błotnikiem , jest gdzieś jakieś źródło jak ten model powinien wyglądać ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2022, 17:26:39 wysłana przez nozyk »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2022, 17:44:13 »
70r to już płytki błotnik i zbiornik z dokręcanym chromami. To nie jest z tego motocykla. Musisz poszukać katalogu części i instrukcji do rocznika. Wtedy mniej więcej będziesz wiedział jak powinny wyglądać elementy. Wieczorem sprawdzę czy mam. Musisz też być świadom że nie kupisz motocykla idealnego, zawsze będzie coś co z biegiem czasu było wymienione akurat na to co było pod ręką. Osłona łańcucha, pokrywka na gaźnik to są rzeczy których zazwyczaj nie ma. Osłona gaźnika przeszkadza przy regulacji, osłonę łańcucha się beznadziejnie zakłada, więc po co się z tym męczyć skoro Moto jeździ bez tego.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 25, 2022, 18:11:08 »
Magia forum -wiedza użytkowników :)
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz , mianowicie , mocowanie przednie silnika , w Internecie są zdjęcia mocowania z taką jakby rynienką pod linkę , tutaj całkowicie inne (może pod wózek boczny )
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 25, 2022, 18:31:14 »
Tak, do velorexa. Przedni zawias tez nie jest oryginalny, jakieś dziwne blachy masz na goleniach przy mocowaniu błotnika. Brakuje tylnych podnóżków bo nie ma oryginalnego wydechu. Sprawdź czy mocowania do wydechu do ramy co oryginalne. Osłony boczne są założone żeby były, nie dokręcone, brak mocowań. Rama pod siodło o której wspominał Misiek jest do wymiany, powodzenia w znalezieniu.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 25, 2022, 18:44:20 »
Z każdym krokiem coraz lepiej :(
z racji tego że szukam bazy do renowacji na następne kilka lat , zaczynam się poważanie zastanawiać nad drugą którą owy handlarz posiada i która jest w gorszym stanie wizualnym ale chyba bardziej taka jak ją fabryka stworzyła ?
https://www.olx.pl/d/oferta/jawa-350-panelka-typ-360-z-1971-iz-wsk-minsk-k-750-ural-dniepr-m-72-CID5-IDQlots.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=7
Co o tej sądzicie ?
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2022, 18:48:24 »
Katalog z 68 wskazuje na taki błotnik i bak jak masz założone, katalog z 72r na płytki błotnik i zbiornik z dokręcanymi chromami. Co powinno być w 70r, nie wiem.
Ta druga jest mniej złachana i bardziej kompletna, bym sie skłaniał ku niej. A nie zastanawiałeś się nad 354? poprzedniczce 360?
przyslij maila na priv, wysle Ci katalogi.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2022, 18:58:18 »
Szczerze powiedziawszy zależy mi tylko na tym aby była z silnikiem dwucylindrowym :)
ciężko coś trafić . . .
xaff
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2022, 20:42:35 »
Jeśli szukasz czegoś na długie jesienne wieczory, to skłaniałbym się ku tej drugiej. W zasadzie to wygląda jak moja  '72
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2022, 20:48:26 »
Pytałeś o brakujaca blaszkę podstawy siedzenia. Chodziło mi o to:
https://allegro.pl/oferta/podstawa-pod-siedzenie-jawa-175-356-250-353-360-12005860229
Te skrzydełka często sie ulamywaly, bo sa z cienkiej blachy
Edit: te choragiewki na lagach w pierwszym ogloszeniu sa raczej od malej kivacki.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2022, 21:08:46 wysłana przez Misiek89gdz »
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 25, 2022, 21:10:54 »
Takie sprzęty kupuje sie sercem. Kup, bo będziesz żałował. Wiem co mówie.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 26, 2022, 07:17:47 »
Też wiem o czym mówisz,  bo już od kilku lat czegoś szukam i nie mogę kupić,  a okazji  kilka przeszło mi koło nosa . Jedno jest pewne , jest coraz drożej i napewno taniej nie będzie
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 26, 2022, 11:55:06 »
A ile za tą woła?
Ja się zawahałem ostatnio nt troszkę ulepionej 353 i też już na drugi dzień poszłaaaaaaa... bez papiera dodatkowo, za 4tys
Pewne jest że jak kupisz, to już tam sobie niedociągnięcia czy braki uzupełnisz prędzej czy później, a jak nie kupisz...
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 26, 2022, 12:04:48 »
Za ładniejsza 7 a tą z linku 6,5 .
Obie mają papiery
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 26, 2022, 13:19:52 »
Weź lepiej tą która ma mniejsze braki oryginalnych części, czyli chyba tą z linku.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2022, 13:26:44 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 26, 2022, 15:50:37 »
Licz się z tym, że kupisz za 6-7 i włożysz z 10, nawet nie obejrzysz się kiedy ;) a wyglądem bym się nie sugerował, blachy mogą wyglądać żle, ale to solidny, gruby materiał i wszystko idzie odnowić. Kompletność najważniejsza
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 26, 2022, 19:11:25 »
weź dwie i nie będziesz rozdarty nad wyborem  i tak nie potanieją
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 26, 2022, 20:56:20 »
Wróciłem :) na wstępie dziękuje za Wasze sugestie/rady/pomoc.
Także kupiłem . . . tą "brzydszą" - biorąc pod uwagę wszystko to co napisaliście powyżej , jak i to że i tak będę chciał motocykl w przyszłości odnowić 'po Bożemu' , nie miało sensu kupno tej "ładniejszej" gdyż na pierwszy rzut oka wyglądała fajnie - ale poszczególne części i tak wymagały by wymiany/naprawy , nie wspominając już o brakach.
 Także z braków które stwierdziłem to : brak stopki centralnej oraz szkło przedniej lampy.
W miarę możliwości obejrzałem ramę - nie zauważyłem nic niepokojącego (tzn. spawy,peknięcia itp).
Bak wewnątrz bez rdzy , zresztą sami zobaczcie :)
Wszyscy mają Jawę , mam i Ja :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2022, 20:59:20 wysłana przez nozyk »
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 26, 2022, 21:31:11 »
Gratuluje zakupu i zycze przyjnosci przy renowacji. Szkła trafiają się na aukcjach, ogloszeniach nawet z epoki, sam swoje kiedys kupiłem z napisem czechoslovakia za 36zl..
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 26, 2022, 21:39:20 »
No i fajnie,  powodzenia :)
14192 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
3128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
4608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 09:12:28
wysłana przez Maliniak
