  • Października 27, 2026, 05:34:57
Autor Wątek: Jawa 360 z Białorusi  (Przeczytany 2583 razy)
nozyk
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350/634-7 ; 360 Panelka
Odp: Jawa 360 z Białorusi
« Odpowiedź #25 dnia: Września 17, 2022, 16:42:02 »
Tak w ramach ciekawostki, motocykl rozebralem - blacharsko nic szczególnego,  zresztą widać na zdjęciach .  Wczoraj zabralem się za silnik, poczyscilem go ze smarów i blota ,  i jakoś tak czym dalej w las tym lepiej , tloki nominał  ale próg jest , po zdjeciu prawej kapy okazało się że sruby wyglądają jakby na nieruszane , myślę niemożliwe- przecież to trup ze wschodu  :o. I tak dalej . . .
Do rzeczy , na 99 % silnik nigdy nie rozpoławiany , wygląda bardzo dobrze , prawdopodobnie remont ograniczy sie do szlifu i regeneracji wału  ;D
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #26 dnia: Września 17, 2022, 16:48:12 »
Czyli dobrze zrobiłeś że kupiłeś. O to chodzi. P.S. Szlif można zrobić ale dalsze rozbieranie po to żeby zobaczyć co jest w środku może pogorszyć sytuacje bo nigdy nie złożysz spowrotem tak dobrze jak fabryka a po drodze zrobisz kilka nowych uszkodzeń.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2022, 16:50:38 wysłana przez Jacek635 »
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #27 dnia: Września 17, 2022, 16:55:11 »
Jak zdejmie cylindry zobaczę w jakim stanie jest wał,  jeżeli bedzie ok to szlif i nowe tloki
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #28 dnia: Września 17, 2022, 17:16:51 »
dlaczego jak ktoś kupuje motocykl to od razu go rozbiera? silnik miał kompresję? biegi wchodziły? trzeba było to odpalić i się przejechać. miałbyś pogląd na skrzynię, sprzęgło, a tak wiesz że tłoki są nominał.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #29 dnia: Września 17, 2022, 18:52:15 »
Zważywszy na stan motocykla nawet to glowy mi nie przyszlo go próbować odpalić,  nie wspominając o tym że instalacja jawy była delikatnie mówiąc nie kompletna. Odnośnie silnika kręcił się i biegi wchodziły , niczego więcej się nie spodziewałem,  a to że go rozbieram i okazało się że silnik jest dziewiczy a stan poszczególnych podzespołów jest dobry to dla mnie tylko wartość dodana . Ucinając dyskusje , poprzez załączone zdjęcia chciałem pokazać że i ze wschodu można czasami trafić na taką niespodziankę.
P.s
Cylindry zdjęte , nie wykazują wyczuwalnego luzu góra - dół,  martwi mnie jedynie nalot rdzy na korbowodach.
« Odpowiedź #30 dnia: Września 17, 2022, 23:23:29 »
Silnik wygląda na zdjęciach na prawdę dobrze!
Czekam niecierpliwie na kolejne relacje.
Co trzeba rozbieraj i naprawiaj. Jeśli masz pojęcie co robisz fabrykę raczej poprawisz a nie popsujesz :)
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #31 dnia: Września 18, 2022, 09:35:10 »
Jeżeli chodzi o kwestie blacharską to jawa musi poczekać na swoją kolej . Odnosnie silnika to biorę się za niego od razu , tym bardziej że regeneracja wału i szlif z wysyłką trwają sporo czasu.
P.s
Zdjęty uszczelniacz od zapłonu,  silnik będzie połowiony , łożyska wymagają wymiany.
Ale takie silniki to aż miło się rozbiera  :D
14192 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
3129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
wysłana przez Misiek89gdz
4609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 09:12:28
wysłana przez Maliniak
